[运放] 9V供电改到5V供电,效果没9V的好,求助改哪个元件值
6854|45
lymex 发表于 2014-7-22 00:20 | 显示全部楼层
yangbing2013 发表于 2014-7-21 23:15
大侠您看,这样对吗?
1,输入信号幅度太大,麦克风不会有那么大信号,最多用10mV
2,输入信号频率要几kHz,不宜太低
2,C3太大,先去掉
jjeemm77 发表于 2014-7-22 09:33 | 显示全部楼层
乱七八糟!…是音频?还是交流?
如音频:什么整流、倍压…是听不见声音的!
后面示波器显示的是矩形波?…
你们是神精病呀!…
hjl2832 发表于 2014-7-22 10:44 | 显示全部楼层
真的是乱七八糟的指挥。还什么输入信号频率要几kHz,不宜太低,声音的范围是20Hz~20KHz好不好。这里最根本的原因就是咪头的供电变小了,改咪头的限流电阻试试吧,根本就不需要改动运放电路。
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
icecut + 8 很给力!
查看全部评分
lymex 发表于 2014-7-22 12:21 | 显示全部楼层
说三道四没有用,关键是要看清楚到底楼主想做什么。这个电路就是个声控而已,所以前半部分要放大,后半部分要整流得到直流信号。
抱歉…  发表于 2014-7-22 16:51
piginsky 发表于 2014-7-22 13:12 | 显示全部楼层
R7 改成4.7k试试?
kdc 发表于 2014-7-22 16:41 | 显示全部楼层
乱七八糟!…是音频?还是交流?
后面示波器显示的是矩形波?… ...
“这个电路就是个声控而已”
我也一直以为就是麦克风放大电路,没想到“lymex”看到的是声控,让我彻底颠覆了。大家理解的不同,自然会有争议,但如果是声控的话,需要用LM358这样音频级的运放吗?
kdc 发表于 2014-7-22 16:42 | 显示全部楼层
R7 改成4.7k试试?
实在。
jjeemm77 发表于 2014-7-22 16:48 | 显示全部楼层
哈!…我泪流满面、并伴随着少量汗水!…(表情不能用)
mamalihui 发表于 2014-7-22 17:04 | 显示全部楼层
呵呵,就是偏置电压变小的原因
lymex 发表于 2014-7-22 17:13 | 显示全部楼层
“这个电路就是个声控而已”
我也一直以为就是麦克风放大电路,没想到“lymex”看到的是声控,让我彻底颠 ...
“但如果是声控的话,需要用LM358这样音频级的运放吗?”
LM358是非常便宜的双运放,除此之外还有什么更好的?另外我也一直遵循“最小改动”原则,LZ采用这个运放必定有他的道理。只不过第一级运放用了0偏压,这在单电源供电的场合处于临界状态,造成“小信号阻塞”现象,所以才应给个较高的偏置电压。当然用双电源也可以解决问题,只不过复杂了。
cool_coder 发表于 2014-7-22 17:18 | 显示全部楼层
还有一点:LM358可不是轨至轨的放大器,你用单电源,又搞成交流耦合输入,MIC的输出那么小,肯定在电源轨附近晃了,怎么放大?
nianzhong 发表于 2014-7-22 17:59 | 显示全部楼层
还有一点:LM358可不是轨至轨的放大器,你用单电源,又搞成交流耦合输入,MIC的输出那么小,肯定在电源轨 ...
看看lm358的资料再评论吧,lm358的输入范围是可以到vee的,输出也差不多到vee的
京江自动化 发表于 2014-7-22 18:11 | 显示全部楼层
yangbing2013 发表于 2014-7-21 23:19
没改动之前是这样的波形
什么仿真软件
lymex 发表于 2014-7-23 00:05 | 显示全部楼层
为了把这个问题说透,我把第一级按照楼主主贴的电路做了个仿真。不同的是,我用了双电源,没有任何输入信号,只看静态工作点,结果输出为-68.1mV:
为什么输出不是0V呢?其实就是运放的Vos,例子中大概有-2mV,放大后产生的-68mV。
如果是单电源供电,那还能出现这-68mV吗?显然不能,只能最低就是0。
让我们在输入增加一个电压(假设内阻10k),正电压显然不能让反相放大器输出为正,负电压达到3.44mV的时候运放输出才为正,也就是说,输入在-3.44mV到+3.44mV之间,运放的输出为负值,也就是单电源供电的场合,输出一直为0,或者没有输出。这就是楼主在4楼描述的那样,小信号无反应。
当然,如果运放的Vos为正,就不会出现这种现象了,可偏偏楼主用的那个运放不争气。事实上,运放的Vos是正是负是随机的,我们不能凭运气。为了能让所有的运放都能忠实的放大小信号,只好换成双电源供电,或者像我5楼9楼16楼建议、楼主在18楼做的那样,抬高运放的共模输入电压,这样运放输出的静态电压也是1/2电源,可以取得最大的正负摆幅。
鸟鸟 发表于 2014-7-23 12:58 | 显示全部楼层
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-23 18:58 | 显示全部楼层
为了把这个问题说透,我把第一级按照楼主主贴的电路做了个仿真。不同的是,我用了双电源,没有任何输入信号 ...
感谢大侠一路的支持,顶!
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-23 19:12 | 显示全部楼层
大侠,仿真,效果真不错
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-23 20:02 | 显示全部楼层
U1A这级的放大倍数是怎样算的?  发表于 2014-7-24 12:50
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-23 20:05 | 显示全部楼层
信号源我设定1V,1KHz,如果用两个10K,仿真不了,改取电源电压的1/4,大侠觉得怎么样?
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-7-23 20:11 | 显示全部楼层
在第一级输出串接一个电容的话,第二级输出波形会变形
