[项目合作] 背水一战 直播草根创业之绝地重生
89167|552
zhaoyu2005 发表于 2014-11-15 19:31 | 显示全部楼层
825cow 发表于 2014-11-14 21:26
我家热水器也有防电墙,是不是也是这种加热方式呢。就是传统热水器,有水箱 ...
传统储水式(有水箱)热水器是用加热管加热的,加热丝被封装在加热管理,加热管壁和加热丝是绝缘的,但是金属管壁是会腐蚀的,所以有可能会腐蚀透了造成水带电,这种热水器自带漏电保护器。再加防电墙是防止漏电保护器坏了或者其他因素造成漏电保护执行不正常。
 楼主| 地瓜科技 发表于 2014-11-19 12:41 | 显示全部楼层
电热水龙头这个市场真的棒棒的。希望能有更多的用户使用。多路供水系统太浪费资源和金钱了。同时出热水时间太久了,不节能。我们可以做到终端加热,1秒出热水,更节能呢。热水器更新目标是 热效率超过150%。节能效率要赶超太阳能空气能。
WJ20110308 发表于 2014-11-19 20:51 | 显示全部楼层
mochou 发表于 2014-11-20 08:54 | 显示全部楼层
忙完再看。
lsqdesign 发表于 2014-11-20 14:13 | 显示全部楼层
水电不分离,安全吗?
水电当然是分离的啊。  发表于 2014-11-22 08:59
lsqdesign 发表于 2014-11-20 14:15 | 显示全部楼层
很有价值的**。搞技术的白手自己出来干承受的压力非常大,可以说巨大
liang5319 发表于 2014-11-20 18:06 | 显示全部楼层
地瓜科技 发表于 2014-9-21 19:06
猫喜欢吃鱼,可猫不会游泳。鱼喜欢吃蚯蚓,可鱼又不能上岸。上帝给了你很多诱惑,却不让你轻易得到。今天 ...
赞一个。。写的好。
星达电子 发表于 2014-11-21 09:48 | 显示全部楼层
楼主加油
825cow 发表于 2014-11-28 16:44 | 显示全部楼层
825cow 发表于 2014-11-14 21:22
我也是这么觉得
要换就要乘早,不要等名气打出去再换,不过名气打出去了也不需要换了,比喻说天津狗不理包子。。。。。。。。。哈哈哈
tpy 发表于 2014-11-29 14:44 | 显示全部楼层
敬佩!感动,前景看好。
cuilaiabc 发表于 2014-11-29 22:36 | 显示全部楼层
关注中,楼主一路顺风。
slams 发表于 2014-12-3 09:47 | 显示全部楼层
看了很久,楼主的经验很值得借鉴。提两个建议给楼主:一是能申请专利的东西都要申请专利,包括新技术专利,外观专利,名称专利等等,电器行业巨头太多,用专利把自己包起来是有效防范的方法。二是产品的外观确实需要改进,工艺上还要加强,这方面带来的附加值更大不要省钱。最后,楼主目前的情况可以去找投资了,目前这个阶段是最佳阶段。
哈哈,认识的人脉比较少,所以谈的投资估值都很低。  发表于 2014-12-5 17:29
qqq2000 发表于 2014-12-6 12:16 | 显示全部楼层
这个东西基本原理上就有问题,没人注意到么。
设若出水速度200L/H,也就是每分钟3.33升,每秒55.5毫升,升温幅度为30摄氏度(冬天把水温从10度以下升到40度左右),那么,每秒需要的热功率为
55.5*30*4.2=6993
也就是说,非储罐式的热水器,为了保证基本的出水加热能力,需要至少7千瓦的功率。
家用插头,最大的是16A,只能提供3600瓦左右的功率。
能量守恒的。如果把水量减少一半,功率会降低一倍。不是吗?另外我们也找到了另外让热效率高达200%的解决方案。  发表于 2014-12-7 18:05
asicfpga 发表于 2014-12-6 16:25 | 显示全部楼层
有这想法就不错
感谢关注了。  发表于 2014-12-7 18:05
asicfpga 发表于 2014-12-6 16:26 | 显示全部楼层
就这个电热水龙头说不定还有思路
电热水龙头的市场非常大,我们的加热优势明显。电热水龙头没有大品牌。  发表于 2014-12-7 18:06
asicfpga 发表于 2014-12-6 16:47 | 显示全部楼层
你这个和电磁热水器比如何
主要是加热原理不一样的。  发表于 2014-12-7 18:06
litianwu! 发表于 2014-12-6 20:42 | 显示全部楼层
很不错,饿着肚子终于看完了。
都是亲身体会的经验。愿与大家共同分享。  发表于 2014-12-7 18:07
 楼主| 地瓜科技 发表于 2014-12-7 18:03 | 显示全部楼层
看到大家对我们的加热技术还是不是很理解,详细讲解下区别。
【电磁、微波、地瓜离子加热技术区别】
1、电磁是采用磁场感应涡流加热原理, 他利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内之磁力通过含铁质面部时, 即会产生无数之小涡流,使贴质本身自行高速发热,惧怕干烧、空烧。
2、微波是一种高频率的电磁波,是一种能量(而不是热量)形式,但在介质中可以转化为热量,惧怕空烧干烧,同时有电磁辐射。
3、地瓜离子加热技术是直接驱动水中离子摩擦生热,没有传热过程,热效率更高,同时无水就不存在离子摩擦生热,不惧怕干烧空烧。
litianwu! 发表于 2014-12-7 19:20 | 显示全部楼层
【电磁、微波、地瓜离子加热技术区别】
地瓜科技,我也一直**在这条道路上,但是比你更苦逼。
当我们困难的时候,我们在走上坡路,不抛弃不放弃。  发表于 2014-12-8 22:11
asicfpga 发表于 2014-12-7 19:36 | 显示全部楼层
效率高多少,另外你说的干烧问题电磁的可以用电路解决,这个不是问题。你的东西原理无非是用水过点,然后离开回路的水是有热无电是吧,主要是解决电极的电离子化问题
电磁的热水器是有的。我们没有具体测试过效率。但是我们的代理对比后说我们6kw跟他们7kw差不多。  发表于 2014-12-8 22:13
