【转】C和指针 (pointers on C)——2
2175|5
 楼主| elecintop 发表于 2014-7-26 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
总结:
C是一种对大小写非常敏感的语言,所以Abc,abc这是两个不同的标识符。长度没有限制,但是31个字符以后会自动忽略。
程序的起点是main函数,绝大多数环境使用堆栈来存储局部变量和其他数据。
注释必需以/* 开始,*/结束,不允许嵌套。注释将被预处理器去除。
标识由字符数字和下划线组成,不能以数字开头,大写和小写不同。
关键字不能作为标识符使用。
 楼主| elecintop 发表于 2014-7-26 20:58 | 显示全部楼层
警告:
1、 注释有时候可能会意外中止语句。
编程提示:
最好养成良好的程序风格和文档风格。
如:
1、 空行。标识不同的逻辑代码段。一眼就能看出某段功能的结束
2、 if的括号和表达式之间留下空格,使表达式更加突出。
3、 在绝大多数操作符中,要留下空格。当然过于复杂的表达式可以忽略一些。
4、 嵌套语句多使用Tab,如果嫌空行太长,那是因为嵌套太多,可以用其他函数来代替。
5、 注释最好成块出现。
6、 函数的定义中,返回类型独立一行,函数的名字可以在下一行的起始处。
 楼主| elecintop 发表于 2014-7-26 21:08 | 显示全部楼层
摘选的一些问题:
1、把大型的程序放入一个单一的源文件中有什么优缺点?
优点:避免了重复定义的错误。避免了声明。
确定:显而易见,一个4万行程序的c文件是令人发指的。
2、编写一个程序,它从标准输入读取C源代码,并验证所有的花括号都成对地出现。
  1. // 成对输入花括号.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。
  2. //
  3. #include "stdafx.h"
  4. #include "stdio.h"
  5. #include "stdlib.h"
  6. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  7. {
  8.         int Add = 0;
  9.         char temp;
  10.         while ((temp = getchar()) != EOF )
  11.         {
  12.                 if (temp == '}')
  13.                 {
  14.                         if (Add == 0)
  15.                         {
  16.                                 printf("wrong!");
  17.                         }
  18.                         else
  19.                                 Add -= 1;
  20.                 }
  21.                 if (temp == '{')
  22.                 {
  23.                         Add += 1;
  24.                 }
  25.         }
  26.         return EXIT_SUCCESS;
  27. }
angerbird 发表于 2014-7-27 19:42 | 显示全部楼层
警告:
1、 注释有时候可能会意外中止语句。
这个讲的是啊,不合理不正确的注释对程序是不利的。
 楼主| elecintop 发表于 2014-9-27 19:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
蜕变吧 发表于 2014-9-29 21:53 | 显示全部楼层
谢谢分享!
