宽电源、低失调电压的运放
3111|8
zhxingyu|  楼主 | 2014-7-29 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gx_huang| | 2014-7-29 12:14 | 只看该作者
高压的,精度一般会差一些的,你得提出失调电压的范围。
yanwen217| | 2014-7-29 13:09 | 只看该作者
没有给出更详细的指标要求,或者给出要处理的信号也好选运放。
给楼主推荐一款,SGM8292参考吧: SGM8291-2-4.pdf (335.18 KB)
lymex| | 2014-7-29 13:15 | 只看该作者
LT1013C,典型失调电压0.06mV,最大0.3mV,双运放
OPA188,典型失调电压0.006mV,最大0.025mV
zhxingyu|  楼主 | 2014-7-29 14:01 | 只看该作者
给楼主推荐一款,SGM8292参考吧: ...
Input Offset Voltage (VOS) VCM = +2.5V 0.3 1.5 2.4 2.75 mV MAX 输入失调电压有点偏大.谢谢推荐.
zhxingyu|  楼主 | 2014-7-29 14:08 | 只看该作者
OPA188,典型失调电压0.006mV,最大0.025mV ...
谢谢您的推荐!
lymex 2014-7-29 14:33 回复TA
对了,OPA188是单运放,OPA2188是同性能的双运放
gx_huang| | 2014-7-29 14:36 | 只看该作者
如果是由于放大倍数比较高,小信号输入的系统,失调电压大引起输出误差大的话。
如果你允许最终只有10mV级别的输出电压失调。
建议二级放大,前级用低压的高精度运放(高增益),后级用普通的高压运放(低增益)。
玄德| | 2014-7-29 17:07 | 只看该作者
OPA2211A
OPA2227UA
ADA4637-1B
ADA4077-2A
AD8671,AD8672
AD8675,AD8676A
AD8677
LT1028C
推荐 AD8675/8676,性价比很高, 和 ADA4637-1B。
lymex 2014-7-30 11:49 回复TA
我看楼主的意思,是需要单电源运放
jjeemm77| | 2014-7-30 11:03 | 只看该作者
5V~32V?…范围太宽、应设计“步进式”电路控制!…
这跟运放无直接关系!…跟你控制电路设计理念有关!…
