(求助) 为什么我的滤波电容会被击穿甚至爆呢?
15766|69
leiyi1010 发表于 2007-10-29 19:58 | 显示全部楼层
he
呵呵 !!
黎美林 发表于 2007-10-30 08:06 | 显示全部楼层
技术交流
我是新生,请多多指教
zengyilt 发表于 2007-10-30 09:40 | 显示全部楼层
ripple current
除了耐压,还有个纹波电流(ripple current)系数,不够的话 一样会爆电容。选用相对纹波电流再大一点的电容看看。
周峰 发表于 2007-10-30 09:42 | 显示全部楼层
zfeng919 发表于 2007-10-30 11:24 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2007-10-30 12:00 | 显示全部楼层
需要注意你的外接DC电源电压波动是否太大,因为
受钽电容的特性所限,不能用来当主滤波电容的,否则容易爆。
黄惠中 发表于 2007-10-30 14:35 | 显示全部楼层
可能电容上的纹波电流太大
可能电容上的纹波电流太大
木头东瓜 发表于 2007-10-30 16:50 | 显示全部楼层
没看出来爱丽丝还挺厉害的,呵呵
5_0_5 发表于 2007-10-30 18:57 | 显示全部楼层
木头了
骗吃骗喝 发表于 2007-10-31 08:37 | 显示全部楼层
电容选取不合理
电容选取不合理 35*1.4
yanxuyuan 发表于 2007-10-31 10:19 | 显示全部楼层
水~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
willerchen 发表于 2007-10-31 10:20 | 显示全部楼层
回复
没有道理呀,会不会是你的输入极性接反了啊,不然就是超压了!
你输入的是直流电压,有必要用共模滤波吗?好像有点浪费吧?
梅香神剑 发表于 2007-10-31 14:11 | 显示全部楼层
DC输入方向有没问题?
DC输入方向有没问题?
jasonell 发表于 2007-10-31 16:38 | 显示全部楼层
钽电容不是这样用的《
钽电容不耐冲击电流,上电是容易爆, 所以要么主回路串ntc, 要么每个钽电容串小电阻。
luyinkai 发表于 2007-10-31 21:58 | 显示全部楼层
2个原因
1,如果你输入的是30V-35V则电容耐压不够,钽电容一般要降低二档电压使用
2,如果你输入的是小于30V,则电流太大!
zhangxu198 发表于 2007-11-1 08:54 | 显示全部楼层
用70V以上耐压的,反倍算保证不会有问题
用70V以上耐压的,反倍算保证不会有问题,楼上的1.4*Cv是书上讲的,在工程中一般都是反倍算,2*Cv
csumoji 发表于 2007-11-1 12:01 | 显示全部楼层
不会是你极型弄反了吧,大哥
不会是你极型弄反了吧,大哥
xiaowei999 发表于 2007-11-1 14:23 | 显示全部楼层
47UF会不会太小了?
47UF会不会太小了?再说35V的好像也不怎么保险,能换的话改个大的电解电容也可以啊
laipier 发表于 2007-11-1 19:00 | 显示全部楼层
会不会是电容的容量不够大呢?
wolaiye3 发表于 2007-11-2 13:00 | 显示全部楼层
建议加点防反措施,如串防反二极管
