(求助) 为什么我的滤波电容会被击穿甚至爆呢?
15764|69
qdfuser 发表于 2007-11-4 09:46 | 显示全部楼层
为什么我的滤波电容会被击穿甚至爆呢?
电容的耐压太低,电容耐压=工作电压X1.5
飞跃无限 发表于 2007-11-4 19:48 | 显示全部楼层
假如单个电容耐压不够,就把两个串起来用
假如单个电容耐压不够,就把两个串起来用
将军令 发表于 2007-11-5 09:43 | 显示全部楼层
7-35V,怎么着也得用个50V耐压的吧
lsh0211 发表于 2007-11-6 21:23 | 显示全部楼层
我的分析
当输入直流电压消失瞬间,电感TS产生感应电压,二极管D1正向导通,感应电压全部加在电容上,而感应电压非常高,因此电容上的电压可能超过35v,甚至更多。
l0p0c 发表于 2007-11-7 15:28 | 显示全部楼层
反了,要不就是电压太高了!
o(∩_∩)o...
hzcook 发表于 2007-11-8 13:24 | 显示全部楼层
讲两句
1.胆电容一般要50%的耐压使用~~~
2.容量过大时,耐压过高时应该串个几欧姆的电阻限流
3.你有用扼流圈,它是L元件,可能在上电和下电时产生高压~~
仅共参考
tlf0313 发表于 2007-11-9 10:52 | 显示全部楼层
电容耐压
可能是电容耐压太低了
lw010 发表于 2007-11-11 10:28 | 显示全部楼层
电压底了
autwl 发表于 2007-11-11 17:29 | 显示全部楼层
用陶瓷电容
10u/50v,1206很常见
lfq_qing 发表于 2007-11-13 09:22 | 显示全部楼层
俺也遇到过
当时,用的是7V,电容是10uF/16V,也是大部分没有问题,或某一批次没有问题,但总有不开眼的会冒烟、爆炸等等,最后总结结论是电容的耐压差一点,应该用25V的,16V的理论上可以,但总会因厂家的生产工艺问题出现质量问题,尤其是某些国产的不知品牌的产品,就更不好说了,在改为25V的后就再也没有此类问题了。
