[经验知识] 谢谢大家
12513|55
shalixi 发表于 2014-8-3 21:23 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-8-3 21:11
買几本修理小家電的書,裡面的分析會比較具体,我都懶得看冗長的發帖。(註:我有三本在大陸出版此類的書, ...
你是港台的人了。
king5555,宝岛台湾的朋友。  发表于 2014-8-6 15:44
zyj9490 发表于 2014-8-3 21:33 | 显示全部楼层
这个产品的模型了解吗?控制原理,其实可以用反向工程自已搞一SET,何必拘泥于以前别人的作品呢?
金融小数 发表于 2014-8-3 21:39 | 显示全部楼层
MCU的VCC接在0V,GND连在(-5V)上?
什么MCU可以工作在(0 ~ -5V)的这种情况?第一次听说,实在是孤陋寡闻了
还是5v的压差,为何不能正常工作?参考电压不一样罢了,你说呢  发表于 2014-8-3 23:47
shalixi 发表于 2014-8-3 21:49 | 显示全部楼层
什么MCU可以工作在(0 ~ -5V)的这种情况?第一次听说,实在是孤陋寡闻 ...
给抄板加难度。里面还有无用的。
一开始我以为很多地方设计冗余,最后发现我全错了,现在唯一没有理解的就是这第二个板载NTC  发表于 2014-8-3 23:48
SevenWans 发表于 2014-8-3 22:44 | 显示全部楼层
问题一很简单吧,就是个采样电阻,55欧连的是AD口,检测回路电流的,就像直流电机一样都是那样做的。。。
问题二没搞过,不敢妄下判断。。。
noley 发表于 2014-8-3 22:50 | 显示全部楼层
做过即热系统,我来聊两句:
问题一:2欧,55欧电阻是测电流用的,原因:这种齿轮泵的直流电机容易坏,可能会直接短路,所以增加电流检测,一旦发生短路,检测端口会直接采出满压,甚至2欧直接烧坏,55欧是起到限流的作用,但是这个取值可能需要商榷。
问题2:NTC1是放水里的,用来检测当前的水温,根据当前的温度调节PWM值,控制加热功率,这个时候水泵也是工作的,实际就是循环加热。NTC2(板载)是为了检测环境温度,用来保温的,根据这个环境温度值,控制保温功率,此时水泵就无需工作了,这个保温功率与环境温度的关系,就是经验值了。
另外提醒楼主:突跳只是最末一级的安全保护,在温度失控的时候,比如可控硅烧了、单片机烧了、交流电直通了,这个时候水温很快就失控,突跳把220V直接切了,恒温跟他没关系。理解了突跳的作用,继电器的功能自然就明白了。三级控制由低到高:可控硅、继电器、突跳。
关于你回答的问题2,我还在斟酌中。因为你知道,即热的加热管他只是很细的一根管子,没有水箱,我还没想过保温的问题呢...  发表于 2014-8-3 23:45
哈哈,碰到内行了!谢谢留墨!有一个问题,如何探测即热系统的水用完了,也就是说水桶里没有水了?  发表于 2014-8-3 23:44
zxcscm 发表于 2014-8-3 23:14 | 显示全部楼层
顶楼上! 补充下问题1处的MOS管方向反了
没反,这是PMOS管!  发表于 2014-8-3 23:35
slotg 发表于 2014-8-4 00:07 | 显示全部楼层
你的单片机是工作在 -5V 和 0V 的电压环境下???
 楼主| 披头士911 发表于 2014-8-4 00:15 | 显示全部楼层
是的啊。这很难理解吗?为什么你们都在问?
 楼主| 披头士911 发表于 2014-8-4 00:17 | 显示全部楼层
做过即热系统,我来聊两句:
问题一:2欧,55欧电阻是测电流用的,原因:这种齿轮泵的直流电机容易坏,可能 ...
另外,有一个问题想要请教:继电器的驱动之所以设计成那样,原因何在?详见https://bbs.21ic.com/icview-778208-1-1.html
littleming1028 发表于 2014-8-4 01:05 | 显示全部楼层
想问一下 什么型号的单片机?
qzlbwang 发表于 2014-8-4 07:30 | 显示全部楼层
披头士911  不妨细说一下?注意到环境温度也会因为板子散热而变化  发表于 2014-8-3 23:49
板子热量不大,对环境温度的影响比较小,且板子的热量相对稳定,对测量的温度影响变化是比较小的。
环境温度在这里应该是作为“前馈”参与控制。
qzlbwang 发表于 2014-8-4 07:35 | 显示全部楼层
另外,有一个问题想要请教:继电器的驱动之所以设计成那样,原因何在?详见https://bbs.21ic.com/icview-7 ...
猜测:
这样设计的一个好处是:一旦发生单片机“死机”的情况,不管引脚输出的是高电平还是低电平,继电器将不能吸合,这样就提高了可靠性。
Lgz2006 发表于 2014-8-4 07:42 | 显示全部楼层
电源正极共地,令所有人都不适应了。此时,楼主更应该注意表述,宜作“5V供电”即可,回避“+/-”,纠正“0~**”
在我看来,NTC2与机器主功能无关,可能只是“室温显示”之类
楼主在抄板时,首先要(努力)掌握它的整机功能,或者说完全会用了,然后反推电路功能
意无痕 发表于 2014-8-4 08:25 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-8-4 08:38 | 显示全部楼层
楼主在看完34,35楼之后---
首先,可控硅调控功率,继电器保护截止,这是最为常见功率驱动功能设计了
然后反推,依电路工作原理,单片机引脚无脉冲输出,继电器开路截止。那么什么状况会令“无输出”发生呢
Push_Pull 发表于 2014-8-4 08:50 | 显示全部楼层
首先赞一个楼主的图,真心漂亮,弄这个图花了不少时间吧。
第一个问题:2欧姆电阻为采样电阻,采样水棒的电流。  至于55欧姆,那是用来滤波的,其实用不用差不多。第二个问题:没有具体电路,不好分析
rainword 发表于 2014-8-4 08:57 | 显示全部楼层
我认为NTC2是用来测量环境温度的,作用就是温度补偿,这样出水口水温会比较真实,比如,在不同室温下,你选择的同样的水温档位,流出的水温是不一样的,其实还有个影响温度的东西,就是出水管的长度。
w522930954 发表于 2014-8-4 08:59 | 显示全部楼层
PID控制 1个NTC就够了。。没必要2个,其中一个应该是做其他用处的。。楼主找不到大师兄其实可以去找找这个项目的初始需求,通过功能需求来反推这个电路的功能
GXL606 发表于 2014-8-4 09:32 | 显示全部楼层
测环境温度,进行程序功率补偿
