[经验知识] 谢谢大家
12514|55
HORSE7812 发表于 2014-8-4 09:32 | 显示全部楼层
lnak 发表于 2014-8-4 10:13 | 显示全部楼层
NTC2也有可能检测NTC1有无损坏,水在加热,而高不过NTC2,应报错?
很新的想法,考虑下  发表于 2014-8-4 11:29
 楼主| 披头士911 发表于 2014-8-4 11:27 | 显示全部楼层
再次确认了一下,产品的显示器上并未有关于NTC2的环境温度测量的显示。如果测试环境温度,是不是应该远离加热器和pcb板,就像NTC1那样用一根线接出去呢?如果是协助NTC1根据环境温度确定加热功率,那还不如直接在进水口测量水温岂不是更准确。下一步我决定用电烙铁加热这个NTC2,看电路板有何反应!
lnak 发表于 2014-8-4 12:00 | 显示全部楼层
再次确认了一下,产品的显示器上并未有关于NTC2的环境温度测量的显示。如果测试环境温度,是不是应该远离加 ...
内部知道,不必告知,在板上方便,这控制器在安保上考虑很周到。
3637320230 发表于 2014-8-4 12:44 | 显示全部楼层
看看大家的分析
 楼主| 披头士911 发表于 2014-8-4 12:49 | 显示全部楼层
第二个问题看来没人帮的了我,我只能自己实验了!再次谢谢热心的诸位!不过分数只能给第一个告诉我答案的人,对不起其他各位啊!
wgmlove2014 发表于 2014-8-4 12:57 | 显示全部楼层
我告诉你答案吧,你想听么?
咱们都是苦逼高技术的,所以我要真心的告诉你答案:
孩子,你太小了,慢慢你就懂了,你就是未来的“大师兄”——那个卷铺盖走人的人。
走好孩子............
通宵敲代码 发表于 2014-8-4 13:18 | 显示全部楼层
这个是马甲 发表于 2014-8-3 12:28
呵呵,这样的问题,直接问你大师兄即可!
2ohm的,应该不是检测电流的,可能就是一个隔离作用而已。
55ohm ...
你的签名什么意思?:o
通宵敲代码 发表于 2014-8-4 13:31 | 显示全部楼层
菜鸟也来发表发表见解!
1.麻烦确认一下左上角电机的供电点压,你确定是-12V而不是12V??为什么末端标注是0V,却不标上GND呢??
个人猜测:3K电阻的引脚是控制电机转停的,55欧的电阻是用来检测电机电流的,
55跟2是并联关系,所以通过55欧电阻的电流不会太大,完全不用担心会烧掉!
2、至于NTC电路,我才应该是用来作参考值的,至于测温补偿作用也存在这种可能!
说的都有道理,吸收了!  发表于 2014-8-4 13:39
江枫渔火 发表于 2014-8-4 13:46 | 显示全部楼层
那个2欧姆电阻是检测负载电流的。具体到水泵这里,可能是检测有没有水或水路流通正常不正常的。
那多的一个板上NTC如果是测温度的,那就根据系统的某些功能就能知道什么作用了。
这个是马甲 发表于 2014-8-4 18:58 | 显示全部楼层
菜鸟也来发表发表见解!
1.麻烦确认一下左上角电机的供电点压,你确定是-12V而不是12V??为什么末端标注 ...
这个帖子充分考验着大伙的臆想能力!
55和2是不是并联,也是靠臆想。楼主缺失很多内容。
最主要的是,楼主居然没想到直接去用示波器看看波形,用示波器得到的结果,会比大伙臆想得到的结果准确许多!
至于我的签名,我毫不掩饰对论坛某人的不满而已!
ddb_21ic 发表于 2014-8-5 13:33 | 显示全部楼层
抄板的人,还要解释那么多?
wangxiu 发表于 2014-8-5 17:59 | 显示全部楼层
有没有可能是根据外界环境温度控制加热速度的?比如外界温度低,MPW加热快一些?
mmuuss586 发表于 2014-8-5 19:56 | 显示全部楼层
学习了;
vavsz003 发表于 2014-8-6 15:39 | 显示全部楼层
   我是路过的,这个事情我们无法评论
lyym 发表于 2014-8-8 09:38 | 显示全部楼层
啊哈?什么情况?
