[运放] MCU和LM358采集220V交流电压有效值的问题
16898|56
maychang 发表于 2014-8-7 13:55 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2014-8-7 11:32
没仔细看,我就看到帖子中写用的电压互感器,不过既然测电压,为什么要用电流互感器呢?直接用个电压互感 ...
“直接用个电压互感器不就行了?”
当然可以。不过,直接用个电压互感器,体积大,重量重,价格高。
“在我看来,运放都不需要,要求不高的话,直接对次级输出电压整流滤波,并上一个负载电阻,直接对直流电压AD处理就可以了。”
没错。要求不高时可以这样。要求高时(例如幅度误差0.5%)就不行。
cjseng 发表于 2014-8-7 18:25 | 显示全部楼层
“直接用个电压互感器不就行了?”
有专用的电压互感器的,比硬币还小一点,2-3元钱一个,跟楼主图上标的那个电流互感器是同一个厂家生产的。
 楼主| smallskiff 发表于 2014-8-7 23:20 | 显示全部楼层
图四是一个可以用的电路,采集220V交流电压的有效值。图五是该电路中相关节点的波形,其中蓝色曲线是R30两端的电压波形,黄色曲线是VOLTAGE1进MCU的ADC引脚波形。经过测试,给定230V的交流电输入,MCU计算得到的电压有效值为216V, 校正一下可提高精度。
图四
图五
 楼主| smallskiff 发表于 2014-8-7 23:29 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-8-7 00:13
老弟有所不知:首帖图中,在220V交流那一侧串联了两支110k欧电阻,而且互感器下面标注得很清楚,是2mA:2 ...
你对电流、电压互感器确实有独特的了解。但是厂家自称这是电压互感器,属于电流型电压互感器吧,二次侧要接采样电阻形成回路的。
maychang 发表于 2014-8-8 00:16 | 显示全部楼层
有专用的电压互感器的,比硬币还小一点,2-3元钱一个,跟楼主图上标的那个电流互感器是同一个厂家生产的 ...
楼主用的就是这一类。
实际上是电流互感器。
cjseng 发表于 2014-8-8 08:25 | 显示全部楼层
真的有小变压器哦!不过价格记错了,是5-6元。
 楼主| smallskiff 发表于 2014-8-8 09:21 | 显示全部楼层
这么小的变压器啊!受教了,只是价格有点贵,用在其他场合相对合适一点。
GXL606 发表于 2014-8-8 10:27 | 显示全部楼层
43#去掉二极管有什么感觉!!?
cjseng 发表于 2014-8-8 12:40 | 显示全部楼层
这么小的变压器啊!受教了,只是价格有点贵,用在其他场合相对合适一点。 ...
可以直接做电源哦,如果电路负载不大的话。
测电压、供电一举两得。
 楼主| smallskiff 发表于 2014-8-8 12:43 | 显示全部楼层
43#去掉二极管有什么感觉!!?
改进的原理图将D13去掉了,保留D13的话,当运放输入的正向电压高于0.5V时,D13导通VOLTAGE1输出为二极管压降;D12可留可不留,保留D12相当全波整流,不保留D12相当于半波整流。
上风通行证 发表于 2014-8-12 10:31 | 显示全部楼层
如果对成本不敏感 上真有效值IC,方便又简单
QuakeGod 发表于 2014-8-17 00:59 | 显示全部楼层
:L
无语,上面几个人说的都不是很对。
电路图其实没有问题,问题在于LM358的使用,在输出0.1V的时候,LM358的吸收电流能力只有10uA,输出要接一个上拉电阻。
单片机在没有烧程序的时候,输出为准双向口,带了一个越30K的上拉电阻,烧入程序后,变成模拟输入,没有了上拉能力。
将LM358的同相输入管脚那个R31,再接一个10K电阻上拉到V+,可以避免此种情况。
zyj9490 发表于 2014-8-17 10:38 | 显示全部楼层
图四是一个可以用的电路,采集220V交流电压的有效值。图五是该电路中相关节点的波形,其中蓝色曲线是R30两 ...
此电路,精度是有问题的,一,传感器的取样电阻过大,二,囊流电路输出跟随负载有关,因为,输入正半周时,运放处在开环状态。最好是全波整流。
jasonell 发表于 2014-9-14 22:46 | 显示全部楼层
运放一般不推荐工作在小于1的增益下吧。
sen_81 发表于 2015-12-11 11:47 | 显示全部楼层
axushilong 发表于 2016-7-27 14:36 | 显示全部楼层
好帖,值得讨论交流的问题
mcumail 发表于 2016-8-17 09:29 | 显示全部楼层
好贴,学习了
