[STC单片机] 跪求看看stc12c5a60s2 串口2使用interrupt 4可进入中断
3219|4
 楼主| 魔兽电子 发表于 2014-8-8 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是以前别人写好的程序,当时只用了串口2的中断服务程序,现在想加串口1的中断服务作为485总线地址判断。突然发现以前串口2的中断服务号竟然是interrupt 4,
这个不是串口1的服务号么? 串口2连的GM8125串口拓展芯片的母口原串口2服务程序如下:
void CommReceive(void) interrupt 4
   IE2        = 0x00;
  if((S2CON & S2RI)==1)
     switch(P2&0x38)
             case 0:
                       ReceiveBuff0=S2BUF;   //读命令字存入 ReceiveBuff0
                    LED_DATA1=~LED_DATA1;
                            break;
            case 0x08:
                  LED_DATA2=~LED_DATA2;
                //        Uart_SendByte(P2);
                        Uart1RecvData[Uart1RecvCount++]=S2BUF;   //子通道 1 接收的数据存入
                        Uart1RecvOver=0;
                        bUart1RecvEn=1;
                        bUart1RecvFlag=1;
                      break;
            case 0x10:
                         LED_DATA3=~LED_DATA3;
                        Uart2RecvData[Uart2RecvCount++]=S2BUF;   //子通道 1 接收的数据存入
                        Uart2RecvOver=0;
                        bUart2RecvEn=1;
                        bUart2RecvFlag=1;
                       break;
            case 0x18:
                        Uart3RecvData[Uart3RecvCount++]=S2BUF;   //子通道 1 接收的数据存入
                        Uart3RecvOver=0;
                        bUart3RecvEn=1;
                        bUart3RecvFlag=1;
               break;
            case 0x20:
                        Uart4RecvData[Uart4RecvCount++]=S2BUF;   //子通道 1 接收的数据存入
                        Uart4RecvOver=0;
                        bUart4RecvEn=1;
                        bUart4RecvFlag=1;
               break;
            case 0x28:
                        Uart5RecvData[Uart5RecvCount++]=S2BUF;   //子通道 1 接收的数据存入
                        Uart5RecvOver=0;
                        bUart5RecvEn=1;
                        bUart5RecvFlag=1;
               break;
            default:
                break;
   S2CON &=0xFE;
   IE2        = 0x01;
之前串口2的收发都正常,只是我现在要加串口1了,发现中断号给串口2占了,没法加。
有试过把串口2的中断号改为 interrupt  8,然后他的收发就各种不正常了。
调了快一个星期了,走过路过帮忙看看啊
justsuperone 发表于 2014-8-9 10:03 | 显示全部楼层
串口1的服务号是4  串口2的服务号是8
hwcqcc 发表于 2014-8-22 17:40 | 显示全部楼层
你确定别人给的源代码没有做过手脚?
lee9888 发表于 2014-10-23 18:01 | 显示全部楼层
好象要改用S2RB8那个位才可以中断
coody 发表于 2014-10-24 08:07 | 显示全部楼层
你确定能正常?你把原文件编译下载运行看看是否正常。
