请教温控开关的使用
4541|35
tirimisu|  楼主 | 2014-8-19 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个加热保护电路,用的电源是36V 10A的开关电源,温控器KSD9700,70度,常闭。
原本设想是直接把温控开关串接到电路就行了,但是没想到:
1.温控器KSD9700常态接触电阻:﹤50mΩ 但实测电阻90欧左右,后来再测为6欧。
2.加热丝电阻只有5欧,实测加热时功率为300W。加热需要达到这个功率,改不了。
请问大牛们这种情况下有没有什么办法可以实现温度控制,加热到70度就自动断开?
经实验,串入温控器后实测功率为287W左右,可能我第一次测的时候没接对吧。
现在还有个问题,我想加个指示灯指示加热状态和断开状态。测一下温控器工作正常不正常
电路工作时电流达8A左右,这时怎么加指示灯会比较安全又不影响加热丝工作?
garin223| | 2014-8-19 11:59 | 只看该作者
温控开关阻值不可能有这么大的,是不是坏啦,你在什么温度下测试的。
直接串接在电路中使用啊,不过温度降低到50°的时候会继续导通的。
tirimisu|  楼主 | 2014-8-19 13:01 | 只看该作者
直接串接在电路中使用啊,不过温度降 ...
未接入电路时测的,常温状态下
jjjyufan| | 2014-8-19 13:24 | 只看该作者
不可能90欧的
要么你量的问题 表笔接触问题
要么温控器坏了
jjjyufan| | 2014-8-19 13:25 | 只看该作者
试试 塑料温度保险丝TLRS-9700
tirimisu|  楼主 | 2014-8-19 13:30 | 只看该作者
买的一批十个都是这个值,不太可能都坏了吧。。
tirimisu|  楼主 | 2014-8-19 13:32 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2014-8-19 13:24
不可能90欧的
要么你量的问题 表笔接触问题
要么温控器坏了
实际把温控开关串接入电路后功率就只有7W多了
wh6ic| | 2014-8-19 13:42 | 只看该作者
直接捅 70度恒温的PTC陶瓷加热片好了,不需要加什么温控了,直热搞定。
tirimisu|  楼主 | 2014-8-19 13:48 | 只看该作者
不可能90欧的
要么你量的问题 表笔接触问题
要么温控器坏了
又测了下,这回全都是6欧,好奇怪。
就算这样,跟参数手册上描写的50毫欧差的也很多啊
tirimisu|  楼主 | 2014-8-19 14:06 | 只看该作者
你的意思是连加热丝都不用了么?
tirimisu|  楼主 | 2014-8-19 14:36 | 只看该作者
不可能90欧的
要么你量的问题 表笔接触问题
要么温控器坏了
jjjyufan| | 2014-8-19 15:11 | 只看该作者
随便找个led 串个10k 并在加热丝上
garin223| | 2014-8-19 15:27 | 只看该作者
现在还有个问题,我想加个指 ...
LED串接个电阻,并在电阻丝上。注意电阻的耐压值,功率。
tirimisu|  楼主 | 2014-8-19 15:28 | 只看该作者
这样LED会是常亮吧,我并在温控器前试试看
lnak| | 2014-8-19 16:28 | 只看该作者
会不会如此大的电流通过温控器时引起自身发热,造成接触电阻变大?或者加个继电器?
tirimisu|  楼主 | 2014-8-19 16:34 | 只看该作者
测试没问题了,我知道最开始为什么测的结果不对了。
因为测试用的容器是不锈钢的,导热特别快,所以上电后没多久温控就自动断开了。
找到问题所在了,谢谢各位大神~
tirimisu|  楼主 | 2014-8-19 16:39 | 只看该作者
lnak 发表于 2014-8-19 16:28
会不会如此大的电流通过温控器时引起自身发热,造成接触电阻变大?或者加个继电器? ...
真有可能,待我测试看看
shcshc1234| | 2014-8-19 21:21 | 只看该作者
接触电阻大电弧烧蚀下就好了
xg3469| | 2014-8-19 21:32 | 只看该作者
电弧烧蚀下也就快坏了。
