返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
[无线通信] 天线干扰MCU导致重启问题(求大神支招)
16216|47
 楼主| jcavalier 发表于 2014-8-25 11:38 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-8-23 22:16
首先要增强电源负载能力并抑制电源回路的噪声耦合,其次注意整体EMC设计,MCU本振和总线尽量远离天线,必要 ...
多谢春阳老师指导!
我们GSM模块是单独的一块板,空间上的距离我觉着应该是够的吧。看到各位的回复,感觉目标基本都是盯着电源的,我必须承认,自己的这块板确实画得不太好,地方面比较乱。不过我也刮铜皮手动把地连起来过,完全没有效果。。。很头痛,不知道什么时候能搞得定。
另外请教一下,用二极管降压给GSM模块供电,这种方法应该没什么问题吧?
djxf 发表于 2014-8-25 11:46 | 显示全部楼层
jcavalier 发表于 2014-8-25 11:24
这是局部的PCB走线图,麻烦帮忙看一下。
另外您说的用外接电源,我也试试吧。之前一直想着试一下,实在 ...
看不出有原则性的问题,分叉处大电容也是有的。考虑到是两层板,地也就这样了。
建议:
1.在分叉处适当添加陶瓷电容以增加滤波效果。
2.在MCU电源分支上添加电容。
3.如果天线拉远或者去掉天线仍然有问题,那么还是得检查电路尤其是PCB的问题(地不完整也是很麻烦的事)。
这种问题确实不好搞。
lfc315 发表于 2014-8-25 12:06 | 显示全部楼层
5V通过一个1206封装的二极管降压?
你给这个二极管通2A电流测测压降再说。。
chunyang 发表于 2014-8-25 12:43 | 显示全部楼层
多谢春阳老师指导!
我们GSM模块是单独的一块板,空间上的距离我觉着应该是够的吧。看到各位的回复,感觉 ...
用二极管降压的方法可用,但不好,现在的LDO很便宜了,不如用LDO。
gx_huang 发表于 2014-8-25 13:04 | 显示全部楼层
jcavalier 发表于 2014-8-25 11:28
多谢指导!受于公司条件限制,电源的负载特性可能侧不了(木有水泥电阻这些东东。。)。目前的话是想着买 ...
如果电源不行,你再怎么研究RF部分也是没有用的,你无法减少电源纹波的。
你无法保证设备一直在信号好的地方工作,在弱信号地方,电源电流就会变大。
Kopapril 发表于 2014-8-25 23:03 | 显示全部楼层
tomfeng 发表于 2014-8-26 17:13 | 显示全部楼层
1-电源干扰
  两个电源独立供电 验证一下
2-RF干扰
  注意敏感信号。
l987953824 发表于 2014-8-26 22:16 | 显示全部楼层
我比较赞成9楼说的,信号强度低,模块会自动提高发射电流,电源一般也就几百毫安,这样mcu供电肯定要下降,就算你从电源上处理了,也是治标不治本,还有烧模块的风险。用二极管稳压可以用,我就用过,没出现什么大问题啊!
 楼主| jcavalier 发表于 2014-8-28 10:44 | 显示全部楼层
多谢各位的回复!
这个现象基本上的话可以排除是电源的问题了,因为我用稳压源给GSM模块单独供电试过,只要jtag线靠近天线,3.3V上的跌落就会有,而且跌落的幅度跟不单独供电时是一样的。
所以基本可以肯定是天线辐射干扰吧!
 楼主| jcavalier 发表于 2014-8-28 10:45 | 显示全部楼层
5V通过一个1206封装的二极管降压?
你给这个二极管通2A电流测测压降再说。。 ...
额。。S3A查下规格书就清楚了吧。3A没问题的。压降最大貌似是1.2V。
 楼主| jcavalier 发表于 2014-8-28 10:46 | 显示全部楼层
受教,了解!
 楼主| jcavalier 发表于 2014-8-28 10:51 | 显示全部楼层
建议:
哈哈。
也是自己画板没什么经验吧。公司又没人,我一个人包生包死包TP,分析问题也只能靠自己唉!
 楼主| jcavalier 发表于 2014-8-28 10:53 | 显示全部楼层
我比较赞成9楼说的,信号强度低,模块会自动提高发射电流,电源一般也就几百毫安,这样mcu供电肯定要下降, ...
这种情况是可能有的,不过现在种种情况说明不是电源问题。比较麻烦的说。。
lfc315 发表于 2014-8-28 14:56 | 显示全部楼层
辐射干扰引起电源波动的机会比较少,倒是干扰到复位引脚,时钟引脚的机会更大些;
所以还未必不是电源的问题;
经验少就慢慢找问题了,大家都是这么过来的。
eternity1120 发表于 2015-9-4 17:15 | 显示全部楼层
FFC排线最大电流似乎到不了2A吧,是否测试4.2V电压或者3.3V电压跌落情况?
cliffboy 发表于 2015-9-5 11:17 来自手机 | 显示全部楼层
1、干扰大与干扰小都是在什么条件下产生的?
2、217HZ的干扰不像是天线辐射导致的,干扰源应该来自其它地方,找到干扰源才能解决问题的本质
2、涉及射频,电源处理非常非常重要,建议使用单独的电源模块
HORSE7812 发表于 2015-9-9 09:41 | 显示全部楼层
月下竹风 发表于 2016-12-26 16:50 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗,我现在调板子,遇到和你一样一样的问题,我的也是JTAG线靠近天线有210Hz左右的干扰,干扰幅度有800MV。请问楼主的问题最后是吗解决的,谢谢了!~
drngjhy 发表于 2017-4-6 21:56 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗,我现在调板子,遇到和你一样一样的问题,我的也是JTAG线靠近天线有210Hz左右的干扰 ...
你好,看到你这边发的答复,你这边也遇到过217hz的干扰,不知解决了吗?方便加下QQ(1063086071)请教下,非常感谢
ASHYLAI 发表于 2017-4-7 00:07 | 显示全部楼层
笑看。
厉害,晚上12点之后还能发帖?  发表于 2020-4-2 13:24
