[Atmel] 用AtmelStudio6.2跑mega16例程(2)
1273|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-8-25 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正当写点什么的时候突然看到这个贴子
https://bbs.21ic.com/icview-790878-1-1.html
我就把它直接考过来了,并且用模拟仿真把他的问题找到:
1.在程序初始化时应加上使能定时器中断的语句:TIMSK = 0x05;
2.中断中有个语句写错:
if(Pattern&0x80)  楼主原先是if(Pattern&=0x80)
3.Pattern应该付初值,我觉得应是0x01
以下是仿真时的截图:
整个程序文件:
  1. /*
  2. * GccApplication2.c
  3. *
  4. * Created: 2014-8-25 20:05:24
  5. *  Author: Administrator
  6. */
  7. /****************************************************************
  8. 名称:3.23  报警器与旋转灯 (The alarm and the rotary lamp)
  9. 平台:GCC atmega16
  10. *****************************************************************/
  11. #define F_CPU 1000000UL   // 1M 晶振
  12. //#define INT8U   unsigned char
  13. //#define INT16U  unsigned int
  14. #include <avr/io.h>
  15. #include<avr/interrupt.h>
  16. #include<util/delay.h>
  17. #define INT8U   unsigned char
  18. #define INT16U  unsigned int
  19. #define SPK()(PORTD^=_BV(PD7))  // 蜂鸣器输出定义
  20. volatile INT8U FRQ=0x00;       //
  21. INT8U ON_OFF=0;              //
  22. INT8U Pattern=0xE0;
  23. /****************************************************************
  24.                         主程序
  25. *****************************************************************/
  26. int main()
  27. {
  28.         DDRC=0xFF;         //
  29.         DDRD=~_BV(PD2); PORTD=_BV(PD2); //
  30.         TCCR0=0x05;                  //
  31.         TCNT0=256-F_CPU/1024*0.1;     //
  32.         TCCR1B=0x01;  //
  33.         MCUCR=0x02;   //
  34.         GICR=0x40;    //
  35.                 TIMSK = 0x05;
  36.         sei();    //
  37.                  Pattern = 0x01;
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 FRQ ++;         /*FRQ在超过255溢出后 从0开始在继续递增*/
  41.                 _delay_ms(1);
  42.         }
  43. }
  44. /****************************************************************
  45.            外部中断0,启停报警器声音和 LED 旋转
  46. *****************************************************************/
  47. ISR(INT0_vect)
  48. {
  49.         ON_OFF=!ON_OFF;     // 启停切换
  50.         if(ON_OFF)
  51.         {
  52.                 TIMSK|=0x05;
  53.                 Pattern=0xE0;
  54.         }
  55.         else
  56.         {
  57.                 TIMSK=0x00;
  58.                 PORTC=0x00;
  59.                 PORTD&=~_BV(PD7);
  60.         }
  61. }
  62. /****************************************************************
  63.            T0 定时器中断程序控制 LED 旋转
  64. *****************************************************************/
  65. ISR(TIMER0_OVF_vect)
  66. {
  67.         TCNT0=256-F_CPU/1024.0*0.1;     // 重装0.1s 定时初值
  68.         if(Pattern&0x80)
  69.                 Pattern=(Pattern<<1)|0x01;
  70.         else
  71.                 Pattern<<=1;
  72.         PORTC=Pattern;     // 显示LED
  73.
  74. }
  75. /****************************************************************
  76.            T1 定时器中断程序控制报警声音输出
  77. *****************************************************************/
  78. ISR (TIMER1_OVF_vect)
  79. {
  80.         TCNT1=0xFE00+FRQ;
  81.         SPK();
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
