单片机设置:晶振是22.11814MHZ,串口1波特率是9600,定时器4是每隔2ms中断一次,每到100ms的时候,定时器中的变量T++;16位自动重装模式,串口1的中断优先级标志位置1。
如题,在串口中断里面当检测到传来了指令A后,就将此时刻的变量T的值记录下来,收到指令B后将此时刻的变量T的值记录下来(A指令只来一次,B指令有多次)。在主函数里面处理串口收到的数据的时候再计算两个记录值的差,得到AB间的时间。在1分钟左右的时候,误差在0.3秒左右,但到了2分钟的时候误差就到了0.6秒左右,3分钟误差是0.9秒左右,4分钟误差在1秒左右了。不知道这是为什么,按照我想的,当进入串口有数据的时候,会马上进入中断,并读取变量值,因此误差不应该这么大呀。
按照我的分析,既然误差逐渐偏大, 且时间差都是以以A指令记录的变量值为基准,那么造成误差逐渐偏大的原因就是进入串口中断的时间在逐渐变长或者是定时器的误差在逐渐的变大,但我用手机秒表跟定时器计时1分钟进行比对,定时器1分钟还是挺准的。也试过在中断函数中利用using关键字,但没什么效果。
试着改变两个中断的优先级,误差依然有,不知道该怎么办了,求助!
我试过用定时器0,16位定时,也是同样的采用读取100ms变量值的方式,但发现同样情况下,误差更大。怀疑是不是定时器的问题,换了块板子,也是一样的情况。 |
