[家电应用] 江湖救急,SH79F166A低频32.768KHz晶振不起振
6474|71
野玫瑰 发表于 2025-11-3 14:07 | 显示全部楼层
SH79F166A 的 32.768KHz 晶振不起振,可从三方面排查:1. 检查晶振及负载电容(通常 12-22pF)是否虚焊、损坏;2. 确认相关寄存器配置,如是否使能低频振荡器;3. 排查电源纹波或干扰,可尝试靠近芯片布线、增加滤波电容,或更换晶振测试
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 17:43 | 显示全部楼层
SH79F166A 的 32.768KHz 晶振不起振,可能是晶振选型不当(如负载电容不匹配)、布线过长 / 干扰大,或振荡电路元件问题(电容值不对、虚焊)。也可能是寄存器配置错误,需检查相关控制位是否使能低频晶振,确保供电稳定,可换晶振或加滤波电容试排查。
少女诗篇 发表于 2025-11-26 14:28 | 显示全部楼层
可按这几步快速排查 SH79F166A 该问题:1. 查 22 - 27pF 负载电容是否匹配,电容错配是常见诱因;2. 看晶振焊点是否虚焊、焊温是否超标,避免焊接损坏晶振;3. 检查 CKCON 等寄存器,确认晶振功能已启用且未误设引脚为普通 IO;4. 换优质晶振排除其内部破损、漏气问题,同时缩短 PCB 走线并做好接地屏蔽防干扰。
神明祷告 发表于 2025-11-26 17:35 | 显示全部楼层
SH79F166A 32.768KHz 晶振不起振,优先排查:1. 硬件:晶振选型匹配(负载电容 20-30pF)、焊接虚焊 / 短路,电源纹波是否过大;2. 配置:通过寄存器使能低频晶振、关闭内部 RC,核对晶振启动等待时间;3. 环境:远离强干扰源,优化 PCB 布线(缩短晶振引脚距离、接地良好),排除晶振本身损坏。按 “硬件→配置→环境” 顺序快速定位。
破晓战神 发表于 2025-12-16 15:24 | 显示全部楼层
可以尝试在程序启动时加入一个延时循环,等待晶振稳定后再继续执行后续代码
星辰伴梦 发表于 2025-12-19 13:51 | 显示全部楼层
在上电复位后,确实需要等待晶振稳定
彩虹捕手 发表于 2025-12-19 17:50 | 显示全部楼层
确实,硬件延时是必要的,因为晶振需要时间来达到稳定状态
樱花树维纳斯 发表于 2025-12-20 10:41 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]SH79F166A 32.768KHz 晶振不起振,先查硬件:晶振匹配电容是否为 12-22pF、引脚有无虚焊 / 短路,负载电容不对称会导致频率偏移。再看软件:是否正确配置时钟寄存器,选择低频晶振为时钟源,且需开启晶振稳定等待时间。另外,检查晶振供电电压是否稳定,避免 IO 口误配置为输出干扰晶振引脚。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-2-2 16:52 | 显示全部楼层
SH79F166A 的 32.768KHz 晶振不起振,先查晶振匹配电容(推荐 12.5~22pF)是否适配、虚焊;再确认时钟寄存器配置,开启 LXT 振荡并等待就绪标志;排查晶振引脚是否被复用为 GPIO、有无外部干扰,最后换无源晶振测试,排除器件本身故障。
星辰伴梦 发表于 2026-2-10 19:02 | 显示全部楼层
确实,硬件延时是必要的,因为晶振的启动时间可能受到温度、电压等因素的影响
瞌睡虫本虫 发表于 2026-2-12 17:54 | 显示全部楼层
我遇到过类似的问题,后来发现是晶振的供电不稳定导致的
樱花树维纳斯 发表于 2026-2-15 14:10 | 显示全部楼层
SH79F166A 低频 32.768KHz 晶振不起振,优先排查:1. 负载电容匹配,常用 6–12pF,偏大偏小都难起振;2. 走线远离干扰、缩短回路,避免串扰;3. 确认寄存器开启低频振荡、时钟源配置正确;4. 替换晶振排除器件损坏;5. 检查电源纹波与地,不稳会直接抑制起振。
迷雾隐者 发表于 2026-3-6 09:26 | 显示全部楼层
确实,有些晶振需要较长时间才能稳定,特别是低频晶振
AIsignel 发表于 2026-3-7 10:05 | 显示全部楼层
没遇到你说的问题,可能操作或环境不同,继续排查其他可能因素。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-7 12:31 | 显示全部楼层
硬件延时确保晶振稳定,防止系统因振荡不稳定而出错。
digit0 发表于 2026-3-8 10:59 | 显示全部楼层
可能是程序或配置问题,检查一下设置或代码,看看是否有错误。
Moon月 发表于 2026-3-9 11:54 | 显示全部楼层
可能是跟帖被删除或者系统错误导致无法找到。检查浏览器缓存或联系管理员。
雾都浪漫 发表于 2026-3-9 15:28 | 显示全部楼层
SH79F166A 32.768KHz 不起振,优先查:代码选项 OP_OSC 设为 1010、负载电容 12–15pF 匹配、晶振虚焊 / 短路 / ESR 过大、PCB 走线过长 / 干扰、电源纹波大、32k_SPDUP 未使能。测两脚电压约 VDD/2,示波器看 XOUT 正弦波。
物联万物互联 发表于 2026-3-10 11:28 | 显示全部楼层
晶振供电不稳定可能导致故障,检查电源和去耦电容是关键。
zephyr9 发表于 2026-3-10 23:39 | 显示全部楼层
程序启动时加延时循环,确保晶振稳定,防止因晶振不稳定导致程序运行错误。
