[家电应用] 江湖救急,SH79F166A低频32.768KHz晶振不起振
6083|70
zephyr9 发表于 2026-3-10 23:39 | 显示全部楼层
程序启动时加延时循环,确保晶振稳定,防止因晶振不稳定导致程序运行错误。
dreamCar 发表于 2026-3-12 11:27 | 显示全部楼层
可能你未按正确步骤操作,或所处环境特殊。先检查步骤和环境因素。
lllook 发表于 2026-3-13 21:44 | 显示全部楼层
上电复位后,晶振稳定是必须的,否则可能引起系统不稳定。
朝生 发表于 2026-3-16 23:35 | 显示全部楼层
低频晶振启动慢,需耐心等待稳定。
热爱浪漫 发表于 2026-3-30 14:22 | 显示全部楼层
SH79F166A 32.768KHz 晶振不起振核心排查:
硬件:匹配 12.5pF 左右负载电容,检查晶振引脚(XIN/XOUT)虚焊、短路,PCB 走线远离高频干扰;
寄存器:确认时钟控制寄存器开启低频晶振(LIRC 关闭、LXT 使能),等待晶振稳定位(XST)置位;
供电:保证晶振供电域电压稳定(2.8-5.5V),避免欠压。
总结
首要检查硬件(负载电容、引脚、干扰)和晶振使能寄存器配置;
验证供电稳定性,等待晶振稳定标志位确认起振状态。
热爱浪漫 发表于 2026-3-31 14:23 | 显示全部楼层
SH79F166A 的 32.768KHz 晶振不起振,先查硬件:核对 12~22pF 负载电容是否匹配,检查 XIN/XOUT 引脚虚焊 / 短路,PCB 走线远离高频区;再查寄存器:开启 LXT 低频晶振、关闭 LIRC 内部时钟,等待 XST 稳定位置 1;最后确认晶振供电域电压稳定,排除欠压或晶振本身损坏。
总结
硬件核心是匹配负载电容、排查引脚 / 走线
銀河 发表于 2026-4-1 19:37 | 显示全部楼层
你可以尝试在复位后加入一个检测晶振是否稳定的代码,如果检测到晶振未稳定,就继续等待,直到稳定后再继续执行程序。
MintMilk 发表于 2026-4-2 14:33 | 显示全部楼层
硬件延时确保晶振在温度或电压变化下稳定启动。
抱素 发表于 2026-4-3 14:26 | 显示全部楼层
SH79F166A 的 32.768kHz 低频晶振不起振,核心是硬件匹配、软件配置、焊接 / 干扰三类问题:
硬件:负载电容错(应 12.5pF 左右,C1/C2 常用 18~22pF)、晶振损坏 / ESR 过大、虚焊 / 连锡、走线长 / 干扰强、缺反馈电阻。
软件:未使能低频 OSC、引脚误设为普通 IO、时钟切换未等稳定(需≥500ms 延时)、寄存器配置错误。
排查:换晶振 / 电容、查焊接、测波形、核对 OSCON/CKCON、加延时、优化布局。
zephyr9 发表于 2026-4-3 14:58 | 显示全部楼层
用了不少166a单片机,但未遇到你说的问题。能详细描述一下具体问题吗?
明日视界 发表于 2026-4-5 15:55 | 显示全部楼层
检查晶振是否损坏或接触不良,必要时更换晶振,同时确认电路板焊接无误。
LinkMe 发表于 2026-4-6 11:09 | 显示全部楼层
启动程序先等一会儿,让晶振稳当再运行,避免跑错程序。
哪吒哪吒 发表于 2026-4-9 18:37 | 显示全部楼层
硬件延时确保晶振稳定,避免系统不稳定。
线稿xg 发表于 2026-4-10 19:10 | 显示全部楼层
晶振不稳定会导致系统复位后无法正常运行。
未来AI 发表于 2026-4-13 12:51 | 显示全部楼层
抱歉,您提供的内容似乎与单片机、电机、传感器、电路等主题无关。如果您有关于这些主题的具体问题,请提供相关信息,我会尽力帮助解答。
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-14 09:32 | 显示全部楼层
SH79F166A 32.768KHz 不起振:软件:P1.0/P1.1 未设为 XTL32K、OSMCON 未使能 OSC32K、驱动强度不当。硬件:晶振损坏、负载电容(CL=12.5pF,C1/C2=22~27pF)不匹配、虚焊 / 连锡、走线过长干扰、电源纹波大。排查:换晶振、调电容、查引脚复用、测波形
单芯多芯 发表于 2026-4-14 19:21 | 显示全部楼层
检查操作步骤和环境条件是否恰当。
雨下纪事 发表于 2026-4-15 14:49 | 显示全部楼层
SH79F166A 的 32.768KHz 不起振,优先查这 5 点(100 字速查):
负载电容错:必须配12.5pF 负载晶振,C1/C2 常用18–22pF(含寄生)。
引脚复用 / 软件没开:P1.0/P1.1 设为 XTL32K,OSMCON 使能外部 32K并等待稳定。
驱动太弱:OSC 寄存器调高驱动等级,低功耗档常不起振。
PCB / 焊接:晶振靠近 MCU、走线短、包地,查虚焊、短路。
晶振 / ESR 不良:换低 ESR(≤60Ω)32.768K晶振重试。
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-23 14:40 | 显示全部楼层
SH79F166A 的 32.768KHz 低频晶振不起振,优先检查:负载电容偏大 / 偏小(建议 6–12pF)、晶振质量差或寄生电容大;MCU 内部增益不足,需在代码开启 XTL 低频驱动增强;保证GND 干净、走线短、远离干扰;外部串 1MΩ 电阻辅助起振;先替换原装 32.768K晶振,排除器件问题。
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-27 14:42 | 显示全部楼层
SH79F166A 的 32.768KHz 不起振,优先:外接负载电容 9–12pF,过大难起振;XTAL 引脚走线短、远离干扰,单独接地;代码开启低频振荡器增益 / 驱动增强;并联10MΩ 反馈电阻助起振;更换原装低 ESR 晶振,禁用引脚其他功能;复位后延时等待稳定,再使能时钟。
