电源地线干扰
1098|1
jleige|  楼主 | 2014-9-5 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助大神。。。目前的情况是这样:我们这边的供电是两相供电,貌似没有接地,只有零线和火线。。现在电路板使用的电源是300块钱的那种可调电源,可能附近有干扰,只要一接上电源,我的电路板工作就不正常,但是如果把手放在电源的外壳,电路板就会奇迹般的正常工作。。还有如果把示波器的黑色端的夹子与电路板的地线连接也会带来干扰。。所以我猜测可能是供电的电源不太稳。。。请问有什么办法可以去除这种干扰?谢谢
jjjyufan| | 2014-9-5 16:16 | 只看该作者
贴详图 给对策
