继电器发热怎么回事
11551|40
gx_huang 发表于 2014-9-11 12:18 | 显示全部楼层
cl234583745 发表于 2014-9-11 10:37
你的意思是12v线圈没有220vac线圈产生的磁力大,导致触点接触不足够好吗?导致触点电子变大?
线圈虽然不 ...
我们只是举出可能的原因,具体要你自己排除了。
我们没有实物是猜想,你就得实际测试。
触点的内阻和压降,你总该测试过吧?
线圈的电流和电压,该测试过吧?
做事情要有数据!当官的也有GDP等数据指标呢。
smallskiff 发表于 2014-9-11 12:34 | 显示全部楼层
感觉14楼分析得很有道理
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-11 13:14 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2014-9-11 12:00
改后和改前,通过线圈的电流有效值应相等。即使相等,触点的动态特性也会变差。 ...
这个怎么考虑呀?这个不是继电器厂家的事情吗?12v线圈和220v线圈的电阻也是不同的,手册里面有。不论线圈电压多少,都应该能使触点紧密结合呀?既然触点都设计了那么高的负载能力
wh6ic 发表于 2014-9-11 13:49 | 显示全部楼层
cl234583745 发表于 2014-9-11 10:16
原来的触点也是一样的,为什么不发热呢
需要去买只数字式的毫欧表量一量
  或者找两块普通的四位半数字表,一个量触点的电流,一个量触点的压降,大概可以查出来两种继电器的区别
  线圈不同有对触点影响的可能,磁路结构、材质也会影响触点的性能
你看我1楼驱动继电器线圈的电路有问题吗  发表于 2014-9-11 14:33
是的 发热比原来大了10多倍。但这是什么造成的呢?产品辨识触点都是30A 250VAC呀?只是线圈不同。可能是线圈造成的吗  发表于 2014-9-11 14:30
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-11 14:17 | 显示全部楼层
需要去买只数字式的毫欧表量一量
  或者找两块普通的四位半数字表,一个量触点的电流,一个量触点的压降 ...
原来的触点压降0.11  现在的触点压降0.38   电流由计算得到大概12a。此时的电阻也都不太大啊。
线圈电压11.55
那就是原来的触点功耗1.3W,12A电流时接触电阻约9毫欧,一般尺寸的继电器发热不是很明显;现在的触点功耗4.5W,接触电阻约30毫欧,发热大几倍  发表于 2014-9-11 14:23
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-11 14:30 | 显示全部楼层
线圈电压11 ...
是的 发热比原来大了几多倍。但这是什么造成的呢?产品辨识触点都是30A 250VAC呀?只是线圈不同。可能是线圈造成的吗
ayl439 发表于 2014-9-11 14:39 | 显示全部楼层
25楼已经明显说明了问题……
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-11 14:42 | 显示全部楼层
25楼已经明显说明了问题……
是的,找到原因了。但什么导致呢,产品标示触点都是30a  250vac的。为什么不同呢。跟线圈有关系吗
wh6ic 发表于 2014-9-11 14:44 | 显示全部楼层
线圈电压11 ...
从红框里的参数看,这个继电器至少AC线圈的参数虚标的可能性相当大。
一般同样结构的继电器,直流线圈的释放电压约为额定值的10%,DC线圈的参数没什么问题;交流线圈的释放电压一般为额定值的30%,但它仍标10%就有问题。另外触点的发热与线圈的电阻之间没有直接的关系,仅与触点接触电阻指标有关。
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-11 14:48 | 显示全部楼层
一般同样结构的继电器,直流线圈的 ...
ok 谢谢你 我懂了
wh6ic 发表于 2014-9-11 14:55 | 显示全部楼层
是的 发热比原来大了几多倍。但这是什么造成的呢?产品辨识触点都是30A 250VAC呀?只是线圈不同。可能是线 ...
对厂家来说,这种结构的继电器,30毫欧的接触电阻在设计范围之内,过12A发热是可以接受的。
  对设计使用者来说,可能就不会被接受。接触电阻受很多因素影响,有线圈、结构等原因,或者外部电压与额定值的差别,也可能是个体的离散性,两种都多测几个同型号的看看,也许你用的220Vac线圈的那一个刚好是接触电阻比较小的,或者是220Vac实际电压比较高导致的?
chunyang 发表于 2014-9-11 14:59 | 显示全部楼层
换用银触点继电器。
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-11 15:03 | 显示全部楼层
换用银触点继电器。
求推荐型号品牌。现在这个价格还很贵呢?当初我就想换个的,但老头不同意
chunyang 发表于 2014-9-11 15:04 | 显示全部楼层
求推荐型号品牌。现在这个价格还很贵呢?当初我就想换个的,但老头不同意 ...
这个你在网上搜吧,我手头没有现成资源。
jjeemm77 发表于 2014-9-11 15:47 | 显示全部楼层
220V线圈用12V驱动的磁力肯定不一样!…楼主的意思是:手扶拖拉机的发动机来驱动99坦克吧?…
   你太有才了!…
j_zhang 发表于 2014-9-11 16:03 | 显示全部楼层
测量一下导通时线圈两端的电压,会不会是管子没有驱动到饱和,压降大,导致继电器吸合不好,触点接触电阻变大?
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-11 16:11 | 显示全部楼层
测量一下导通时线圈两端的电压,会不会是管子没有驱动到饱和,压降大,导致继电器吸合不好,触点接触电阻变 ...
怎么测线圈的压降呢,电路图在1楼。我测继电器线圈两端就是12v啊
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-11 16:12 | 显示全部楼层
   你太有才 ...
不论你多大的线圈,既然标示了有那么大的触点能力,就该能用呀。那是继电器厂家的事情不是吗
j_zhang 发表于 2014-9-11 17:01 | 显示全部楼层
既然你在继电器的线圈两端测到12V,那就没有这个问题,J34的1、2脚是连接继电器的线圈的吧?
鸟鸟 发表于 2014-9-11 23:17 | 显示全部楼层
