[稳压电源]
急求!!我用LM317做的转24V的稳压电源,为什么一加上负载就
7640|51
justsuperone|  楼主 | 2014-9-11 18:33 | 显示全部楼层
hjl714016 发表于 2014-9-11 10:10
带负载拉低电压是很正常的,如果差别不大没什么问题~~
如果差别太大,看下你的负载功率是否超出额定输出功 ...
负载是接了个100K的电阻 ,,这应该不会是功率的问题吧
justsuperone|  楼主 | 2014-9-11 19:32 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-9-11 19:00
那你不带负载的时候,输出电压怎么调的?
不会是空载调的不?
LM317有最低负载工作电流限制; ...
是啊,就是空载调的,有什么不对吗
justsuperone|  楼主 | 2014-9-11 19:38 | 显示全部楼层
justsuperone 发表于 2014-9-11 19:32
是啊,就是空载调的,有什么不对吗
是这句话吗
justsuperone|  楼主 | 2014-9-11 20:00 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-9-11 19:37
看最下面几行:
他的意思是最小的输出电流是3.5mA吗
justsuperone|  楼主 | 2014-9-11 20:26 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-9-11 20:03
那个是典型值,具体多少和电源电压,温度等有关;
怎么也要1mA;
你现在接100K电阻,测下输出电压多少,负 ...
受教了,非常感谢
justsuperone|  楼主 | 2014-9-12 09:02 | 显示全部楼层
上风通行证 发表于 2014-9-12 08:39
加个负载电阻就可以了
一加上负载电压就被拉的很低,而且调滑变电压也变化不大
justsuperone|  楼主 | 2014-9-12 13:13 | 显示全部楼层
dwwzl302 发表于 2014-9-12 10:10
是你前面用的元器件过电流能力很弱的原因
前面的整流二极管应该没有问题,,电容也没有影响  那只有LM317了   它的最大可以承受1.5A的电流    而我加的负载是10K   电流应该很小才对
justsuperone|  楼主 | 2014-9-15 14:11 | 显示全部楼层
chen_jhhb 发表于 2014-9-13 10:51
最后那个电阻 18,是什么
没有用那个电阻,,只是电路图上有的,
justsuperone|  楼主 | 2014-9-15 14:12 | 显示全部楼层
hulx 发表于 2014-9-13 21:12
1、变压器输出多少伏?
2、主滤波电容多少?
3、317输入电压多少?
变压器输出24V  电容2200uf/50V   317输入电压是24V
justsuperone|  楼主 | 2014-9-15 21:57 | 显示全部楼层
chen_jhhb 发表于 2014-9-15 21:26
可能是变压器的输出电压不合适,317的输入电压24V,要求输出24V是办不到的,一般情况下要求输入-输出电压 ...
空载的时候是24V,,加上负载为什么被拉低,,虽然317有个最大承受电流  但我也没超这电流,,还有那个输入输出压差 ,但24V输入 输出才2V多点,这完全不合道理啊
justsuperone|  楼主 | 2014-9-15 22:47 | 显示全部楼层
tiankai369 发表于 2014-9-15 22:18
不知道楼主把负载去掉后是不是又恢复正常????
是啊,空载的时候是24V
justsuperone|  楼主 | 2014-9-16 10:21 | 显示全部楼层
tiankai369 发表于 2014-9-16 07:04
输出部分为啥加那个二极管,我建议去掉试试,还有你加二极管的目的是啥,我真一时没搞明白 ...
电路图是网上317资料整的,,至于二极管的作用可能是和电容放电有关,不过我觉得接上负载电压被拉低和二极管不会有关系
justsuperone|  楼主 | 2014-9-16 10:24 | 显示全部楼层
chen_jhhb 发表于 2014-9-16 08:39
建议先把输出电压调到12V,并带上负载测试一下。如果不正常说明317坏了,如果正常说明输入电压不合适。 ...
之前也用317做过12转5的模块,,那时候是用来给单片机供电,也可以使用,但拿过来加上负载  电压仍会被拉低,,我觉得317应该没有问题,当时做了好多这些模块,现在试了都是电压被拉低,,应该还是电路图有问题
justsuperone|  楼主 | 2014-9-19 14:10 | 显示全部楼层
hulx 发表于 2014-9-17 14:25
317输入电压24V想输出24V?需要2V以上压降。变压器输出电压你是带载测量的交流?如果这样,317输入端应该 ...
变压器输出电压是空载测的,变压器的功率是30W  ,即便317输入输出有压降,也不可能压降那么多,输入24V,输出才2V多,不可能是这个原因
justsuperone|  楼主 | 2014-9-19 14:12 | 显示全部楼层
gxs64 发表于 2014-9-16 17:06
把你自已的图COPY上来,这个图有问题
电路基本上和上面的图一致,,仅仅最后那个18欧的电阻去掉而已,,另外你说电路有问题,,是哪里有问题
justsuperone|  楼主 | 2014-9-19 14:13 | 显示全部楼层
gxs64 发表于 2014-9-16 17:08
RE 23:压差>3V就可以了.
现在压差是22V,,输入24V,,输出才2V
justsuperone|  楼主 | 2014-9-19 23:33 | 显示全部楼层
gxs64 发表于 2014-9-19 16:40
这个不是压差,是有问题。变压器的功率够?
变压器30W不够吗
justsuperone|  楼主 | 2014-9-20 17:25 | 显示全部楼层
teddeng 发表于 2014-9-20 15:14
哪买的317,换一家试试,这玩意这么简单,不是你自己的低级错误的话,没道理的。 ...
317这应该不会有问题吧,我觉得还是电路的问题,但不知道是具体是那个地方出了问题,还请指教,谢谢。
个人签名:我要开始笑了,哈哈哈...
30
