[稳压电源] 急求!!我用LM317做的转24V的稳压电源,为什么一加上负载就
8905|51
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-15 14:11 | 显示全部楼层
chen_jhhb 发表于 2014-9-13 10:51
最后那个电阻 18,是什么
没有用那个电阻,,只是电路图上有的,
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-15 14:12 | 显示全部楼层
hulx 发表于 2014-9-13 21:12
1、变压器输出多少伏?
2、主滤波电容多少?
3、317输入电压多少?
变压器输出24V  电容2200uf/50V   317输入电压是24V
chen_jhhb 发表于 2014-9-15 21:26 | 显示全部楼层
没有用那个电阻,,只是电路图上有的,
可能是变压器的输出电压不合适,317的输入电压24V,要求输出24V是办不到的,一般情况下要求输入-输出电压差在7~10V以上才能用很好的稳压效果。调试中空载输出24V是一种假象,没有一点负载能力。
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-15 21:57 | 显示全部楼层
可能是变压器的输出电压不合适,317的输入电压24V,要求输出24V是办不到的,一般情况下要求输入-输出电压 ...
空载的时候是24V,,加上负载为什么被拉低,,虽然317有个最大承受电流  但我也没超这电流,,还有那个输入输出压差 ,但24V输入 输出才2V多点,这完全不合道理啊
tiankai369 发表于 2014-9-15 22:18 | 显示全部楼层
不知道楼主把负载去掉后是不是又恢复正常????
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-15 22:47 | 显示全部楼层
是啊,空载的时候是24V
tiankai369 发表于 2014-9-16 07:04 | 显示全部楼层
输出部分为啥加那个二极管,我建议去掉试试,还有你加二极管的目的是啥,我真一时没搞明白
chen_jhhb 发表于 2014-9-16 08:39 | 显示全部楼层
空载的时候是24V,,加上负载为什么被拉低,,虽然317有个最大承受电流  但我也没超这电流,,还有那个输 ...
建议先把输出电压调到12V,并带上负载测试一下。如果不正常说明317坏了,如果正常说明输入电压不合适。
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-16 10:21 | 显示全部楼层
输出部分为啥加那个二极管,我建议去掉试试,还有你加二极管的目的是啥,我真一时没搞明白 ...
电路图是网上317资料整的,,至于二极管的作用可能是和电容放电有关,不过我觉得接上负载电压被拉低和二极管不会有关系
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-16 10:24 | 显示全部楼层
建议先把输出电压调到12V,并带上负载测试一下。如果不正常说明317坏了,如果正常说明输入电压不合适。 ...
之前也用317做过12转5的模块,,那时候是用来给单片机供电,也可以使用,但拿过来加上负载  电压仍会被拉低,,我觉得317应该没有问题,当时做了好多这些模块,现在试了都是电压被拉低,,应该还是电路图有问题
chen_jhhb 发表于 2014-9-16 13:55 | 显示全部楼层
之前也用317做过12转5的模块,,那时候是用来给单片机供电,也可以使用,但拿过来加上负载  电压仍会被拉 ...
电路没有问题
gxs64 发表于 2014-9-16 17:06 | 显示全部楼层
把你自已的图COPY上来,这个图有问题
gxs64 发表于 2014-9-16 17:08 | 显示全部楼层
RE 23:压差>3V就可以了.
王栋春 发表于 2014-9-16 19:29 | 显示全部楼层
输出侧电容容量较小,换成220UF的看看
hulx 发表于 2014-9-17 14:25 | 显示全部楼层
317输入电压24V想输出24V?需要2V以上压降。变压器输出电压你是带载测量的交流?如果这样,317输入端应该有28V左右直流电压,足够了。说明你的变压器功率不足。
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-19 14:10 | 显示全部楼层
317输入电压24V想输出24V?需要2V以上压降。变压器输出电压你是带载测量的交流?如果这样,317输入端应该 ...
变压器输出电压是空载测的,变压器的功率是30W  ,即便317输入输出有压降,也不可能压降那么多,输入24V,输出才2V多,不可能是这个原因
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-19 14:12 | 显示全部楼层
把你自已的图COPY上来,这个图有问题
电路基本上和上面的图一致,,仅仅最后那个18欧的电阻去掉而已,,另外你说电路有问题,,是哪里有问题
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-19 14:13 | 显示全部楼层
RE 23:压差>3V就可以了.
现在压差是22V,,输入24V,,输出才2V
gxs64 发表于 2014-9-19 16:40 | 显示全部楼层
这个不是压差,是有问题。变压器的功率够?
r166 发表于 2014-9-19 16:49 | 显示全部楼层
学习了
