[STM32] 《STM32+WIFI+Linux+安卓智能控制开发板应用手册》
55013|735
ldmycx 发表于 2014-10-22 20:10 | 显示全部楼层
一般***服务商都有很多条线路,,
有自选服务器列表,然后自动连接最快线路进行拨号
每2个小时自动全部测试并切换连接
ldmycx 发表于 2014-10-22 21:27 | 显示全部楼层
2个小时自动全部测试并切换连接
ldmycx 发表于 2014-10-22 21:38 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-22 22:32 | 显示全部楼层
为什么没有集成wifidog的OP呀
ldmycx 发表于 2014-10-22 22:44 | 显示全部楼层
上传文件的插件
代码如下:
function index()
    entry({"firefly-api", "upload_pic"}, call("upload_pic")).dependent=false
end
function upload_pic()
    local path = "/tmp/abc.png"
    local log = "1"
    local fp
        luci.http.setfilehandler(
                function(meta, chunk, eof)
            log =  "2"
                        if not fp then
                                fp = io.open(path, "w")
                        end
                        if chunk then
                                fp:write(chunk)
                        end
                        if eof then
                                fp:close()
                        end
                end
    luci.http.write(log)
end
但是无论如何都不进入luci.http.setfilehandler
ldmycx 发表于 2014-10-22 23:27 | 显示全部楼层
dull2011 发表于 2014-10-23 09:20 | 显示全部楼层
功能强大,支持楼主
ldmycx 发表于 2014-10-23 15:38 | 显示全部楼层
有个NAS,内网需要速度快点,一直想搞个千兆的交换机,淘宝上搜了,最便宜的就那个B-link的铁壳的,99块,价格排序发现这个玩意儿,56块包邮,五个口千兆路由3天线的,当个交换机也不错。感觉是洋垃圾,外壳有打磨过的痕迹,但是拆开后板子还挺干净,感觉没用过,一点土都没有,去官网下了个最新2.5的固件,也可以当路由用,现在内网和我的buffalo NAS之间拷贝可以到35MB一秒。看介绍这东西是台湾生产的销往欧洲的。
ldmycx 发表于 2014-10-23 16:09 | 显示全部楼层
已经设置了pptp并且连接上服务器,但是还是不能fq,在线测试发现ip还是没有变化。已经断开重连每次都是这样
ldmycx 发表于 2014-10-23 16:21 | 显示全部楼层
需要当pptp ***连接时自动添加两条策略路由的命令(因为ubuntu这台***服务器有时会重启,pptp断开后系统就会自动删除与之相关的路由信息,我现在添加在rc.local,但是不能有效解决此问题)
ldmycx 发表于 2014-10-23 18:23 | 显示全部楼层
dd中继一个带smb的openwrt,怎样让接dd的客户端不能共享文件,或者只读。弄了半天也搞不定,试了chmod 770不行。我感觉是grounp问题,但不会操作,不知这个思路对吗?
ldmycx 发表于 2014-10-23 18:53 | 显示全部楼层
搞了两天nrf24l01。都没搞好。以前用51通信搞好过,51-stm32搞过。现在搞stm32-stm32就是不能正常通信。同一个程序在a板正常,到了b板就不正常了时好时坏
ldmycx 发表于 2014-10-23 20:26 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-23 20:53 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-23 22:21 | 显示全部楼层
dd的客户端不能共享文件,或者只读
ldmycx 发表于 2014-10-23 22:31 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-24 09:01 | 显示全部楼层
amba、vftp、rtorrent、amule、ushare应用正常!
     BT下载ntorrent远程管理正常、web管理还没有点问题没解决;
     amule电驴下载正常,GUI和WEB远程管理正常。
     ushare是什么?baidu一下就知道,upnp流媒体服务器哦!!
     为什么特意提出这些?是因为我跟论坛上的所有方法有所不同,所有的应用都是在openwrt中opkg updata install安装,没有使用optware,是全部直接装在flash中的jffs 中,16M的大容量FLASH优势表现无遗,我刷完FW后,jffs还有11M空间,被我装各种应用快装满了!!!
ldmycx 发表于 2014-10-24 12:13 | 显示全部楼层
利用新版NTFS-3g,完美支持NTFS分区读写,呵呵,这个才是我的根本所需,也是我今天要讲的重点,有什么不同和好处? 看下面!
   我使用了一个320G的移动硬盘,只分一个NTFS分区。
   一是在NTFS分区上建立swap可以正常使用!!我的RG100A还是32M内存,在NTFS分区上建了64M的swap,使用正常!
   二是在NTFS分区上建立的samba共享和FTP上传下载,读写正常,中文显示正常啦!!
   三是BT、amule下载直接存放在NTFS分区上,支持4G以上文件单文件下载,不用再分割下载、下完再合并了; 不用再利用ext3分区软件读写和拷贝了,直接umount取下移动硬盘,挂PC、挂电视、挂播放机直接读写。我已在NTFS分区上下载了近20G的文 件,没有出现什么数据问题!
   四是NTFS分区的开机或插上自动以NTFS-3G挂载,还有点问题没解决,暂时需要手工挂载。
     挂载命令必须使用:ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/sda1 -o nls=utf8
   下一步的潜力挖掘,直接装软件在NTFS中?  呵呵,还没时间试哦。
ldmycx 发表于 2014-10-24 18:02 | 显示全部楼层
能让703N识别加载卡皇?刷了OPENWRT,在SSH输lsusb -tv显示错误
ldmycx 发表于 2014-10-24 21:04 | 显示全部楼层
资料里面的SecureCRT是直接用串口连接
