[STM32] 《STM32+WIFI+Linux+安卓智能控制开发板应用手册》
55027|735
laozhang1988 发表于 2014-10-24 21:23 | 显示全部楼层
谢谢啊!!!呵呵
ldmycx 发表于 2014-10-25 07:56 | 显示全部楼层
安装最新版luci-app-mwan3(来自Openwrt官网论坛)过程中出现错误
ldmycx 发表于 2014-10-25 10:32 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-25 17:58 | 显示全部楼层
原生OpenWrt Barrier Breaker 14.07-rc3,使用SDK && ImageBuilder构建,保证内核兼容,可直接安装官方源任意软件包(包括内核模块)。
ldmycx 发表于 2014-10-26 10:58 | 显示全部楼层
package/base-files/files/etc/config目录
target/linux/ramips/base-files/etc/config目录
这两个目录下的配置文件是如何整合到最终生成的系统中的?
遇到一个问题,system这个配置文件。
在target/linux/ramips/base-files/etc/config下添加system后,导致package/base-files/files/etc/config中内容
config system
    option hostname    OpenWrt
    option timezone    UTC
config timeserver ntp
    list server    0.openwrt.pool.ntp.org
    list server    1.openwrt.pool.ntp.org
    list server    2.openwrt.pool.ntp.org
    list server    3.openwrt.pool.ntp.org
    option enabled 1
    option enable_server 0
不会出现在最终的系统中,一个后果是在luci配置界面System->System Pro[erties中显示
This section contains no values yet.
从而无法修改主机名和界面语言(中文,英文,等等)。
ssh登录后修改/etc/config/system添加上述内容后,在luci配置界面就出现了相应的选项。
在target/linux/ramips/base-files/etc/config目录下添加其他文件似乎为影响到package/base-files/files/etc/config目录下的同名文件,结果是二者合并的效果,若有相同选项,则target下覆盖package下。为何system不生效?推测可能不生效的部分在生成最终系统是没有其他脚本对他进行操作。
ldmycx 发表于 2014-10-26 19:01 | 显示全部楼层
学校实验室的校园网(10.10.1.xx)要算流量 而宿舍的的校园网(10.100.23.xx)却不计流量,用电脑在宿舍安装ccproxy 实验室可以上网  但要有一台电脑一直开机  我买了一个hg255d的路由器想把这个路由器当服务器,实验室的电脑代理上这台服务器 目前知道的方法有 srelay *** 但是设置总是有问题 请教广大网友怎样设置
ldmycx 发表于 2014-10-27 15:28 | 显示全部楼层
研究了一下nodogflash,发现比较简单,单机就可以搞定,一个页面(单页面,广告啥的也在这上面),修改一下啥的,然后再路由器上插一个3G上网卡,用它短信发送验证码到对方手机中,并将手机号码与验证码信息存入数据中,修改nodogflash代码,使验证去查询我的数据库中。
ldmycx 发表于 2014-10-27 19:00 | 显示全部楼层
路由器是TP-link TL-WR941n V4,刷的是石像鬼1.6.2,即:gargoyle_1.6.2-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v4-squashfs-factory
刷好以后用了一天基本正常,但是后来发现只要我使用迅雷(迅雷尊享版)下载东西超过1个小时,有线LAN口就不能上网,连通过192.168.1.1都登录不了路由器,但无线功能一切正常,能正常上网和登录路由器,只能重启路由器之后才能正常,
ldmycx 发表于 2014-10-27 21:20 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-28 08:46 | 显示全部楼层
只编译了pogo版本  无线网卡驱动没有编译  以后再说  samba下版再替换成4.0(最新4.1但是不知道性能和稳定性怎样 暂时不移植了)
刷机步骤同  play4fun 的
ldmycx 发表于 2014-10-28 16:11 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-28 19:32 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-29 10:01 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-29 10:55 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-29 15:12 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-29 18:25 | 显示全部楼层
smb的openwrt,怎样让接dd的客户端不能共享文件,或者只读。弄了半天也搞不定,试了chmod 770不行。我感觉是grounp问题,但不会操作
ldmycx 发表于 2014-10-29 19:09 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-29 21:13 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-30 09:47 来自手机 | 显示全部楼层
很好的IP网络应用
panamatw 发表于 2014-10-30 10:00 | 显示全部楼层
謝謝分享
