单片机如何检测AC220V火线和零线是否接反?
14763|24
chunyang| | 2014-9-15 11:56 | 只看该作者
通过检测对大地的电压实现。
tyw| | 2014-9-15 12:42 | 只看该作者
1. 必需有大地这个参考点
2. 允许单片机电网共地,就用上面办法,把220V分压后送i/o口检测
3. 不允许共地,可用氖泡串1M电阻跨接在电网与大地之间,然后用光敏管检测氖泡亮暗
wenyong200|  楼主 | 2014-9-15 14:18 | 只看该作者
chunyang 发表于 2014-9-15 11:56
通过检测对大地的电压实现。
火线与零线间约220V
火线与地线间小于220V
零线与地线间0V
这样就可以分清火线、零线、地线
是这样么? 那我要把大地和单片机数字地接一起当参考地么?然后去才火线和零线的电压吗?
wenyong200|  楼主 | 2014-9-15 14:24 | 只看该作者
tyw 发表于 2014-9-15 12:42
1. 必需有大地这个参考点
3. 不允许共地,可 ...
火线与零线间约220V
火线与地线间小于220V
零线与地线间0V
这样就可以分清火线、零线、地线
就是把单片机的地和大地连在一起当参考地,然后用AD口采样火线和零线的电压么?
我刚用万用表直接测试: 火线对单片机的地大概AC30V
                       零线对单片机的地大概AC12V,这样直接采样可以区分的吗?
谢谢,前辈们的回复。。。
beimenxue| | 2014-9-15 14:52 | 只看该作者
学习了,哈哈
chunyang| | 2014-9-15 15:20 | 只看该作者
wenyong200 发表于 2014-9-15 14:24
火线与零线间约220V
火线与地线间小于220V
零线与地线间0V
系统必须有良好的接大地回路,然后用高阻抗去检测,关键是要注意安全处理。
hjl714016| | 2014-9-15 16:00 | 只看该作者
交流电不隔离,直接送单片机I/O口检测不是很危险?
243671731qq| | 2014-9-15 16:37 | 只看该作者
wenyong200 发表于 2014-9-15 14:18
火线与零线间约220V
火线与地线间小于220V
零线与地线间0V
零线与地之间貌似经常会有10V级别的电压
shalixi| | 2014-9-15 17:49 | 只看该作者
必须要有可靠接地,才能检测正确。
wenyong200|  楼主 | 2014-9-15 18:03 | 只看该作者
shalixi 发表于 2014-9-15 17:49
必须要有可靠接地,才能检测正确。
我的电路如上,地怎么接才合理可靠。。
shalixi| | 2014-9-15 19:57 | 只看该作者
wenyong200 发表于 2014-9-15 18:03
我的电路如上,地怎么接才合理可靠。。
大楼都有好多接地装置,你找一个把你的线路板上的接地线接到他上面就可以了。
tyw| | 2014-9-15 20:35 | 只看该作者
你的设计思路可能偏掉了.
先说说要检测火线和零线的起因,是因为系统用了可控硅,与电网共地了吗?如是这个原因,一般做法是不让产品有任何金属外露,例如洗衣机控制板.
还有一种做法就是采取隔离措施,使之不共地.可用光耦,或变压器等方法实现.
你现在的思路对用户使用环境有要求,需要提供可靠接地线,对于产品似乎不是上策,不宜采用.
chen_jhhb| | 2014-9-15 21:46 | 只看该作者
单片机直接和外电网连接很危险。应该在单片机和电网之间加隔离,在电网端设计前置信号调理。
xyz549040622| | 2014-9-16 07:20 | 只看该作者
你想多了,直接电磁感应即可,网络搜索开停传感器
axia2008| | 2014-9-16 07:42 | 只看该作者
正解
宋业科| | 2014-9-16 08:15 | 只看该作者
开停传感器能分出零线火线?
ayl439| | 2014-9-16 08:31 | 只看该作者
mark!
wenyong200|  楼主 | 2014-9-16 11:37 | 只看该作者
tyw 发表于 2014-9-15 20:35
你的设计思路可能偏掉了.
先说说要检测火线和零线的起因,是因为系统用了可控硅,与电网共地了吗?如是这个原 ...
检测火线和零线的原因是; 客户的机器断路器是断的火线的,如果接错断到零线了,这样会不安全的。。。
tyw| | 2014-9-16 11:50 | 只看该作者
wenyong200 发表于 2014-9-16 11:37
检测火线和零线的原因是; 客户的机器断路器是断的火线的,如果接错断到零线了,这样会不安全的。。。 ...
那你只有测电网与地线的电位来判断了,上面好多方法都可用.判**内部还得切换火线及中线连线才行.
个人签名:梦想还是要有的,万一实现了呢。 QQ:137641175  2881024237 TEL: 18616397239 http://wenchaoyong.taobao.c
34
