有图求真相
3308|36
cl234583745|  楼主 | 2014-9-16 08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2014-9-16 09:23 | 只看该作者
大黑块也许是个灌封的电源模块
jjjyufan| | 2014-9-16 09:24 | 只看该作者
自己描个电路原理图就晓得了
cl234583745|  楼主 | 2014-9-16 10:16 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2014-9-16 09:23
大黑块也许是个灌封的电源模块
电源模块起什么作用呢?12v 5v有2596了。
2个可控硅都是220v的呀?
可控硅怎么调压呢?实现电机转速快慢和加热温度高低呢?
Siderlee| | 2014-9-16 10:22 | 只看该作者
2个可控硅都是220v的呀?
调导通角~~~
找本书看看
cl234583745|  楼主 | 2014-9-16 12:15 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2014-9-16 09:24
自己描个电路原理图就晓得了
描差不多了。那个电源模块完全可以用个变压器或者开关电压代替吧?那电压模块好在哪里呢?
cl234583745|  楼主 | 2014-9-16 12:16 | 只看该作者
Siderlee 发表于 2014-9-16 10:22
调导通角~~~
找本书看看
以前就是用可控硅开关左右。能调压吗?没有书啊?大哥帮忙啊
jjjyufan| | 2014-9-16 12:21 | 只看该作者
cl234583745 发表于 2014-9-16 12:15
描差不多了。那个电源模块完全可以用个变压器或者开关电压代替吧?那电压模块好在哪里呢? ...
既然描差不多了,你先把原理图整理下 自己画一边 做到心中有数 明白原理
至于模块的好处是现成 不用调试 直接用 价格贵点
变压器 ?这么个小板子 变压器效率不高 还要整流桥 体积不一定比模块小 但是价格便宜
至于调压,你看看 可控硅边上那个6脚芯片 应该是个MOC30xx,找点资料 自己研究下先
然后 你再看看应该还有个零点检测电路 简单的就是火线过来 接个三极管 整个波形进单片机 零点的时候触发可控硅,实现调压 。
mmuuss586| | 2014-9-16 12:36 | 只看该作者
看外形像电源的模块;
拿示波器量下各引脚波形看看;
调压的话,可能是调节PWM占空比,继而调节输出电压;
ghq123| | 2014-9-16 16:57 | 只看该作者
大黑块就是工频变压器,上面有几个圆形黑色的是整流桥。
cl234583745|  楼主 | 2014-9-17 08:57 | 只看该作者
至于模块的好处是现成 不用调试  ...
帮看看原理图吧。谢谢
是的,再看看原理图,怎么控制的
jjjyufan| | 2014-9-17 09:33 | 只看该作者
cl234583745 发表于 2014-9-17 08:57
帮看看原理图吧。谢谢
黑块 应该是个变压器 2路电源 就J1-2 就是测零点的波形
下面是可控硅驱动 和继电器驱动
ghq123| | 2014-9-17 09:36 | 只看该作者
通过可控硅相位角,决定可控硅何时开通,也就可以改变输出端的电压有效值。
cl234583745|  楼主 | 2014-9-17 10:06 | 只看该作者
下面是可控硅驱动 和继电器驱动  ...
j1-2能改变 12v和5v吗 进而改变光耦,从而改变可控硅?不明白
cl234583745|  楼主 | 2014-9-17 10:07 | 只看该作者
ghq123 发表于 2014-9-17 09:36
通过可控硅相位角,决定可控硅何时开通,也就可以改变输出端的电压有效值。 ...
能详细说说吗?如何改变的
ghq123| | 2014-9-17 11:33 | 只看该作者
控制信号从J1来,光耦导通时刻对应220V 50Hz正弦波的某一个时刻。
cl234583745|  楼主 | 2014-9-17 11:48 | 只看该作者
就j1_4和j1_6  分别能控制2个可控硅的通断吧?那怎么控制波形的?就j1_1? 大哥不懂呀
ghq123| | 2014-9-17 12:15 | 只看该作者
自己用示波器看看波形就明白了
cl234583745|  楼主 | 2014-9-17 12:22 | 只看该作者
ghq123 发表于 2014-9-17 12:15
自己用示波器看看波形就明白了
关键是没有示波器
