三极管控制继电器时应为什么状态?
3230|15
andyany|  楼主 | 2014-9-24 12:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lyjian| | 2014-9-24 12:39 | 只看该作者
饱和导通状态
andyany|  楼主 | 2014-9-24 13:04 | 只看该作者
lyjian 发表于 2014-9-24 12:39
饱和导通状态
为什么?能解释一下吗?3Q!
lyjian| | 2014-9-24 13:32 | 只看该作者
因为三极管只需开关继电器的供电就行了。
NWPU_CHEN| | 2014-9-24 13:46 | 只看该作者
andyany 发表于 2014-9-24 13:04
为什么?能解释一下吗?3Q!
你去了解三极管工作在放大状态和饱和状态下的差别,再了解继电器的可靠吸合电压你就明白了,工作于放大区的三极管三极管的内阻可以很大导致压降很大,当三极管的Uce分压过大,继电器线圈电压不够,不可能可靠吸合,所以工作在放大区的三极管一般不作为开关使用,饱和工作状态的三极管相当于短路Uce近乎为零,所以几乎不分压可以作为一个纯粹的开关使用
andyany|  楼主 | 2014-9-24 16:02 | 只看该作者
NWPU_CHEN 发表于 2014-9-24 13:46
你去了解三极管工作在放大状态和饱和状态下的差别,再了解继电器的可靠吸合电压你就明白了,工作于放大区 ...
能否这样说?——
继电器要可靠吸合,必须保证电压电流。三极管放大电路完全可以保证,但没有必要。
chunyang| | 2014-9-24 16:42 | 只看该作者
如果不饱和,那么晶体管本身将承受相应的功耗,从效率上讲,显然不如饱和态高。另外,考虑到晶体管参数的制造离散性,用线性区驱动继电器会令晶体管的替换产生影响,对可靠性不利。同样的,替换不同的继电器也会产生影响,而处于饱和态就完全与此无关了。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
andyany + 4 先生开言,豁然开朗。
andyany|  楼主 | 2014-9-24 17:59 | 只看该作者
chunyang 发表于 2014-9-24 16:42
如果不饱和,那么晶体管本身将承受相应的功耗,从效率上讲,显然不如饱和态高。另外,考虑到晶体管参数的制 ...
先生开言,别有云天。
拜服!
chen_jhhb| | 2014-9-24 19:32 | 只看该作者
三极管饱和导通时,导通电压很小,电压基本上都加在继电器上,正常工作。三极管自身的功耗也小,总体效率高。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
andyany + 4 专业!
xjjspace| | 2014-9-24 22:27 | 只看该作者
饱和导通就相当于一个开关,闭合时几乎可以看做一根导线,损耗很低,电压都用在了该用的地方。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
andyany + 4 专业!
光晔秋秋| | 2014-9-25 08:27 | 只看该作者
学习了
andyany|  楼主 | 2014-9-25 09:13 | 只看该作者
百度文库对上图做出了批评。原话如下:
我的理解是,9012导通,继电器才能吸合。而9012要导通,发射极、基极和集电极的电位就得依次降低。而基极最低为0V,发射结压降0.7V,所以继电器压降最大11.3V。
对吗?
另外,为什么说管子完全饱和需要基极电压为-0.7V以下?
lrqzsu| | 2014-9-25 09:37 | 只看该作者
楼上的兄弟,你那继电器是12V继电器啊,不知道relay_control是多少伏?这种情况下应该把管子换成NPN,不然有可能是常导通。
andyany|  楼主 | 2014-9-25 10:08 | 只看该作者
lrqzsu 发表于 2014-9-25 09:37
楼上的兄弟,你那继电器是12V继电器啊,不知道relay_control是多少伏?这种情况下应该把管子换成NPN,不然 ...
Hit the thing, please.
heishe1989| | 2014-9-25 10:17 | 只看该作者
学习了
学习了
