22
401
1248
助理工程师
1437
4514
中级工程师
21
1458
4486
DianGongN 发表于 2014-10-11 19:17 空调,挂机
huayuliang 发表于 2014-10-11 19:18 如果不考虑效率,估计半导体制冷器是最佳选择了。既可制冷又可加热,全在所施加电压的极性。控制简单··· ...
半导体制冷的工作原理 用导体连接两块不同的金属,接通直流电,则一个接点处温度降低,另一个接点处温度升高。若将电源反接,则接点处的温度相反变化。这一现象称为珀耳帖效应,又称热-电效应。纯金属的热-电效应很小,若用一个N型半导体和一个P型半导体代替金属,效应就大得多。接通电源后,上接点附近产生电子-空穴对,内能减小,温度降低,向外界吸热,称为冷端。另一端因电子-空穴对复合,内能增加,温度升高,并向环境放热,称为热端。一对半导体热电元件所产生的温差和冷量都很小,实用的半导体制冷器是由很多对热电元件经并联、串联组合而成,也称热电堆。单级热电堆可得到大约60℃的温差,即冷端温度可达-10~-20℃。增加热电堆级数即可使两端的温差加大。但级数不宜过多,一般为2~3级。对,2~3级。。。 2半导体制冷器应用 半导体制冷器具有无噪声、无振动、不需制冷剂、体积小、重量轻等特点,且工作可靠,操作简便,易于进行冷量调节。但它的制冷系数较小,电耗量相对较大,故它主要用于耗冷量小和占地空间小的场合,如电子设备和无线电通信设备中某些元件的冷却;有的也用于家用冰箱,但不经济。半导体制冷器还可做成零点仪,用来保证热电偶测温中的零点温度。
105
1231
3472
303
7556
2万
版主
DianGongN 发表于 2014-10-12 10:35 如果允许直接吹风的话,两个端面装两个风扇最简单。 如果不允许直接吹风的话,箱体内部做风道,稍微麻烦点 ...
通宵敲代码 发表于 2014-10-12 09:23 我*,温差才3度!最原始的办法,在亚克力板表面抹点水就行,空气蒸发会把温度降下来的! ...
cauhorse 发表于 2014-10-11 23:44 户外使用,2立方米,内外温差正负三度。 制冷要求不高,可以选用冰箱压缩机搭建降温回路,(搞不定的话,找 ...
144
4970
1万
lgq1542380129 发表于 2014-10-12 15:05 空间是密闭的,一段时间内不能与外界有气体交换。
lgq1542380129 发表于 2014-10-12 15:10 在户外,功耗是个问题。压缩机的功耗是不是有点高了。
lgq1542380129 发表于 2014-10-12 15:07 夏天的时候,箱内温度会剧增,洒水降温响应速度会很慢的。
161
4105
资深工程师
320
资深技术员
476
4万
技术总监
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注21ic项目外包
扫码关注21ic视频号
扫码关注21ic抖音号
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才 | 论坛帮助
京公网安备 11010802024343号
