[i.MX] imx6+ linux 中如何使屏幕旋转90度(已解决)
15532|32
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-27 17:18 | 显示全部楼层
hand123a 发表于 2014-10-25 09:58
还没有解决的啊.,请问有没有好的解决方法啊,一直卡在这里呢。
楼主你好,如果使用Linux BSP 的话也就是可以实现180度翻转。至于90度的话,是不支持的,所以这里还是建议你使用android BSP。
rayin 发表于 2014-10-30 10:18 | 显示全部楼层
我们用yocto项目也遇到这个问题,不过如果是双IPU的话倒是可以通过修改驱动支持到旋转90度,单IPU改完就不能放视频了。。
x11可以很简单的旋转,用的纯软件的方式,效率很低。
TriggerHuang 发表于 2014-10-30 11:32 | 显示全部楼层
我们用yocto项目也遇到这个问题,不过如果是双IPU的话倒是可以通过修改驱动支持到旋转90度,单IPU改完就不 ...
请问双IPU(imx6Q)下,您是修改的哪个部分的code来support 90和270的rotation呢?
我看了下imx6Q的手册,IC模块是不support 大约1024x1024的rotation的,IRT貌似也不行。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-3 16:18 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你帖中问题是否已经解决,如果没有,欢迎继续在这里讨论,如果已解决,麻烦帮忙结帖哈~~
 楼主| hand123a 发表于 2014-11-6 21:49 | 显示全部楼层
还没有解决,问题头大的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-27 15:04 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你本贴中的问题是否已经解决了?如果没有欢迎继续在这里讨论哈,如果已解决麻烦帮忙结帖哈,非常感谢~~
mini1986 发表于 2015-4-17 17:11 | 显示全部楼层
学习了......
we1238we 发表于 2015-12-3 11:49 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-21 09:32
你可以试一下android的BSP,使用android的界面。
你好,我用的IMX6_KK442_100_ANDROID_SOURCE_BSP,开发板上边输入命令只能180度翻转,请问这个BSP不支持90度旋转吗?
mini1986 发表于 2015-12-4 16:18 | 显示全部楼层
qt应用程序加参数是可以反转90,180,270的.....
bigflower 发表于 2016-1-7 11:05 | 显示全部楼层
我也是3.0.35+kk4.4.2,
busybox echo 2 > /sys/class/graphics/fb0/rotate
不能旋转
请问怎么旋转
Wonderself 发表于 2016-1-7 20:09 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-20 09:10
楼主你好,请问你使用的是哪块板子?BSP版本是哪个?
您好,能否帮我看下这个问题?在Uboot显示自定义**
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... peid&typeid=312
谢谢啦!
frank061015 发表于 2017-5-2 15:19 | 显示全部楼层
IMX6 + android 如何使屏幕旋转180度?在BSP中修改, 不是在APP中
