紧急问:限流电抗器
2104|16
 楼主| 情场探花 发表于 2014-10-17 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个 48V 的锂电池。为了保护它,想给它串一个  限流电抗器。比如,把最大电流限制为50A。不知道能买到这样的东西吗?谢谢!
tyw 发表于 2014-10-17 21:22 | 显示全部楼层
 楼主| 情场探花 发表于 2014-10-17 21:32 | 显示全部楼层
其实是这样的:这个电池 给 一个电机驱动器 供电,上电的时候 经常 跳电,但真正运行起来就好了。所以我估计是驱动器里的电容导致的。因此我就希望有个东西,能在充电这一瞬间限流。
不知道限流电抗器可以不?
tyw 发表于 2014-10-17 21:44 | 显示全部楼层
其实是这样的:这个电池 给 一个电机驱动器 供电,上电的时候 经常 跳电,但真正运行起来就好了。所以我估 ...
限流电抗器应用于交流场合,由感抗产生限流作用,直流场合阻抗很小.
你的情况可串只适当的电阻解决.
chen_jhhb 发表于 2014-10-17 22:01 | 显示全部楼层
用限流的电子开关
 楼主| 情场探花 发表于 2014-10-17 22:03 | 显示全部楼层
你的情况可串只适当的电阻解决. ...
我就是希望在给电容充电的瞬间限流,然后就不要限流了。而充电瞬间,是不是交流呢?
如果串电阻,恐怕会影响驱动的工作状态 啊。相当于卡住了驱动的脖子,降低了它的输入电压。
 楼主| 情场探花 发表于 2014-10-17 22:04 | 显示全部楼层
用限流的电子开关
拜托你仔细看看,我只是想控制电流,并不想跳电。加电子开关有什么用?
lyjian 发表于 2014-10-17 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
拜托你仔细看看,我只是想控制电流,并不想跳电。加电子开关有什么用? ...
拜托你仔细看看
电子开关也可以控制电流
tyw 发表于 2014-10-18 08:03 | 显示全部楼层
如果串电阻,恐怕会 ...
Lgz2006 发表于 2014-10-18 08:11 | 显示全部楼层
老T已经很明确了,楼主怎么老抱定“限流电抗器”,似乎有这么个商品似的
最可靠就是串R,最实际就是串NTC
 楼主| 情场探花 发表于 2014-10-18 08:26 | 显示全部楼层
T叔所说的“软启动”正是我所要的。但是我想买现成的。
楼上叔的NTC可能更适合你——说出你的额定负载,帮你选个型参考  发表于 2014-10-18 09:28
宋业科 发表于 2014-10-18 15:04 | 显示全部楼层
串电抗器也有用,限制电流上升率。
MakeBetter 发表于 2014-10-18 17:59 | 显示全部楼层
加个大电流的电感,上电瞬间,电流只能慢慢增加,这样控制器电容就能充电至正常状态。为了避免电感与电容构成振荡,产生冲击电压,就在电感两端并人大功率的低阻值的电阻,平时不工作,在上电瞬间,电阻起阻尼作用,吸收冲击功率。
电感及电阻值,自己一个一个测试,具体多少我不知道,但耐压要高点。
huayuliang 发表于 2014-10-18 18:18 | 显示全部楼层
NTC
或者电子开关、继电器 + 个电阻 构成个限流电路,自己计算下时间常数。。
王栋春 发表于 2014-10-18 19:18 | 显示全部楼层
曾经在某款锂电池当中发现一个20A的快熔,这个楼主不妨以此类推一下
汗,俺敢说你保证没仔细看···楼主要的不是保护··  发表于 2014-10-18 19:31
huayuliang 发表于 2014-10-18 19:32 | 显示全部楼层
能否说下啥型号?貌似有需求
tou007 发表于 2014-10-21 00:37 | 显示全部楼层
NTC是正解!
