[Kinetis] FRDM-KE02Z上电就输出系统日志是什么情况?
1631|9
 楼主| justtest111 发表于 2014-10-29 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. --System Log BEGINS--
  2. SRS=0x2070040
  3. Familly ID = 0x0, Sub-family ID = 0x2, Revision ID = 0x0, Pin ID = 0x7
  4. Pin Reset
  5. --System Log ENDS--
即使不调用任何函数,只有main函数的话仍然会通过UART1输出上面的那串系统日志,这是为什么呢?
  1. /******************************************************************************
  2. *
  3. * Freescale Semiconductor Inc.
  4. * (c) Copyright 2011-2012 Freescale Semiconductor, Inc.
  5. * ALL RIGHTS RESERVED.
  6. *
  7. *******************************************************************************
  8. *
  9. * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url] Uart_demo.c
  10. *
  11. * [url=home.php?mod=space&uid=187600]@author[/url] a13984
  12. *
  13. * [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url] 0.0.1
  14. *
  15. * [url=home.php?mod=space&uid=212281]@date[/url] Jul-15-2011
  16. *
  17. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] providing framework of test cases for MCU.
  18. *
  19. *******************************************************************************/
  20. #include "common.h"
  21. #include "rtc.h"
  22. #include "uart.h"
  23. /******************************************************************************
  24. * Global variables
  25. ******************************************************************************/
  26. /******************************************************************************
  27. * Constants and macros
  28. ******************************************************************************/
  29. /******************************************************************************
  30. * Local types
  31. ******************************************************************************/
  32. /******************************************************************************
  33. * Local function prototypes
  34. ******************************************************************************/
  35. /******************************************************************************
  36. * Local variables
  37. ******************************************************************************/
  38. /******************************************************************************
  39. * Local functions
  40. ******************************************************************************/
  41. int main (void);
  42. /******************************************************************************
  43. * Global functions
  44. ******************************************************************************/
  45. /********************************************************************/
  46. int main (void)
  47. {
  48.
  49. }
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-29 10:55 | 显示全部楼层
楼主你好!
你是说上电就会打印信息是吗?
这个其实在start.c中就打印了相关的信. 你打开你的工程看下代码!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
justtest111 + 1 很给力!
查看全部评分
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-29 10:58 | 显示全部楼层
你可以把sysinit.c中函数sysinit 里面的这段话:
/* Initialize SCI for printing */
/*UART_InitPrint();
#if        defined(PRINT_SYS_LOG)
   print_sys_log();
#endif
#if        defined(SEE_DEFAULT_TRIM_VALUE)
  printf("default trim value = %#4.4x\n",gwTrimValue);
#endif  */
屏蔽掉。
 楼主| justtest111 发表于 2014-10-29 10:59 | 显示全部楼层
楼主你好!
你是说上电就会打印信息是吗?
这个其实在start.c中就打印了相关的信. 你打开你的工程看下代码 ...
多谢解惑,谢谢。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-29 11:00 | 显示全部楼层
多谢解惑,谢谢。
不客气,后续有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。
 楼主| justtest111 发表于 2014-10-29 11:02 | 显示全部楼层
不客气,后续有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。 ...
好像要满一天才能结贴的,能结贴立马结贴:)
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-29 11:04 | 显示全部楼层
好像要满一天才能结贴的,能结贴立马结贴
是的,没关系,月底前帮我们结贴就行。
 楼主| justtest111 发表于 2014-10-29 11:07 | 显示全部楼层
是的,没关系,月底前帮我们结贴就行。
ok~~~~
xinyinxing 发表于 2014-10-29 14:05 | 显示全部楼层
楼主可能还不太熟悉飞思卡尔代码的风格,一般都会从start开始,然后在start中打印一些芯片相关的信息,代码一看就知道了。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-10-30 11:30 | 显示全部楼层
楼主你好
其实程序进入main函数前还执行了很多代码,建议你看一下野火的资料:
