新人问电路
1689|15
d865841995|  楼主 | 2014-10-31 21:01 | 显示全部楼层
zwz7219 发表于 2014-10-31 08:20
电源供电回路串入二极管用于防止电源反接时出现大的反向电流,损坏电路。
复位电路中加入二极管用于断电瞬 ...
电源供电回路没有二极管不也可以么,反接后有电容在,也不会有回路,哪里来的电流?
版主说的复位电容的作用是稳定复位引脚的信号防止外界干扰么?  最后问一句图中的C1,C2为什么药加两个104.谢谢版主,好人!
d865841995|  楼主 | 2014-11-5 07:43 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2014-11-1 09:20
第一个问题,楼主试着画一下反接以后的电路图,看有没有回路存在就知道了,电容在这里是不可能防反的,只能 ...
1.电源电路:如果没有二极管,电源反接那么PC1因为是有极性的,反接会击穿。而如果有二极管在就没有回路,不会击穿?对么?
  还有你说的什么上级电源输出应该指的是X1的2脚呗?下级电源输入指的就是U1的3脚呗,而连接器就是那个PC1,那二极管岂不是在上级的电源输入么,是防反的吧?
2.复位电路,这是我改了一下的图,不知道对不对。就是断电后电容存贮的电量有个地方可以放走,为了下次上电可以直接上电复位对么?
新人不太懂,望勿喷!
d865841995|  楼主 | 2014-11-6 19:50 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2014-11-5 11:11
复位电路你已经基本弄清楚了。电源反接,不关电解电容的事,虽然电解电容是可能击穿爆炸,但是你其他的元器 ...
额,这个有点不懂了。你说的连接器是什么?反接后我真心没看懂,怎么来的回路。就那9V来说,如果反接就是GND是9V,而X1的2脚是地了,这样有回路么?
d865841995|  楼主 | 2014-11-15 07:27 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2014-11-10 14:46
U1内部就会出现回路,发热烧掉的。
额,才明白它是保护U1的,好尴尬!那最后问下,把PC1接到二极管前面这样可以么?接到前后不都是滤波么?哪个效果好些?
谢谢你的耐心!
d865841995|  楼主 | 2014-11-16 08:11 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2014-11-15 23:01
不可以,二极管插入了压降,也就引入了内阻,滤波就无效了
这个不是很明白,能具体些么?有压降我明白,内阻什么的为什么影响滤波?
