要看清楚讨论的问题,需要对全电路进行解读。
图3. 电阻分压图 对图3你作何解读? 无源电阻上的节点/端口电压,从全电路的视野看,R1两侧中,有一侧或者两侧一定存在独立源(电压或者电流源)。因为,“电路中的电压、电流不是无源之水、无本之木”。对完整电路的顺藤摸瓜,总可以找到独立源,或者,在R1一侧或者两侧可以等效出戴维南源。 . 对于图3两端有电路(未显示)的全电路,U1、U2肯定不是开路电压。既使图3中有一侧开路,从图3中也无法判断U1、U2哪个是开路电压。因此在不确定U1、U2是否是开路电压下,无法进行进一步的戴维南源等效。下面举例说明。 图4. 一个全电路 图4中,如果戴维南源开路,戴维南源左侧电路的所有节点电压等于0,说明戴维南源左侧电路不存在独立源,因此也无法等效出戴维南源。 . 对图3能不能施加替换定理?能。
图5. 图4全电路的替换定理应用 图5中U1电压源替换R3,替换后R1、R2、戴维南源的电压、电流不变。显然U2不是开路电压。如果将戴维南源开路, U2将改变,再等效失去意义;并且,戴维南源开路后,左侧电路原本不存在独立源,用U1源的等效显然是不合理的。 . 如果图4的戴维南源在左边,U2是开路电压,情况将会怎样?见图6、图7。
图6. 另一个全电路,U2是开路电压 .
图7. 图6 替换后的电路 . 下面通过计算,对比图6、图7各自戴维南源等效的结果。如果两个等效源相等,说明替换结果可以被再利用;否则,替换定理的应用受限。 . 令E=1V,Rs=R1=R2=R3=1ohm . 图6的“戴维南源1”等效参数: Rs1=[(R1+R2)//R3]//Rs=0.667//1=0.4 ohm; U1=E[(R1+R2)//R3]/[Rs+(R1+R2)//R3]=1V*(0.667/1.667)=0.4V; U2=0.2V 因此,戴维南源1:(0.2V,0.4 ohm) . 图7的“戴维南源2”等效参数: U1=0.4V,U2=0.2V,Rs2=0.5ohm 戴维南源2:(0.2V,0.5ohm) 如果图7包含R3,等效结果是一样的。 . 可见两个戴维南源不等效。 . 到目前为止,替换定理没有显示出具有进一步应用的价值。
