[技术讨论] 给“路盲”们再带一次路....
3689|40
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-11-4 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,见下图:
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-11-4 20:37 | 显示全部楼层
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-11-4 20:45 | 显示全部楼层
此外,引下帖:
https://bbs.21ic.com/icview-826108-1-1.html
各位可以看一下,那到底是个什么玩意儿....
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-11-4 20:51 | 显示全部楼层
如果对首帖那些变换还持怀疑看法的话,直接看结果——“学前班”示意图:
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-11-4 20:53 | 显示全部楼层
其它的,不再多说了....
jz0095 发表于 2014-11-4 21:17 | 显示全部楼层
只针对你第一贴。
电阻上的电压从哪里来的?---- 是“源”提供的。
源在哪里?---- 在分压电阻以外的电路。
有电压的分压电阻是完整的电路吗?---- 显然不是。
对不完整电路可以作替换吗?---- 可以,如图中U1电压源的替换。
U2是开路电压吗?---- 根据完整电路的全局思维,不能确定。
没有开路电压有戴维南源等效吗?---- 没有。
那么,能用U2等效戴维南源吗?---- 在不确定U2是开路电压前不能作戴维南源的等效。
我的帖子里分析得清清楚楚。只要认真看了,不应该不理解,道理都是浅显的。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-11-4 21:40 | 显示全部楼层
说好不再多说的,不过“线性大师”到来还是破一次例为好,尊重“大师”的光临。
“电阻上的电压从哪里来的?---- 是“源”提供的。”
那当然,没看到那个“学前班”示意图?
“源在哪里?---- 在分压电阻以外的电路。”
这还用说?
“有电压的分压电阻是完整的电路吗?---- 显然不是。”
什么叫做“完整的电路”?指《模拟电路》中的完整功能性电路吗?若是,则在此显然不是,但所涉范畴完全不同!
“对不完整电路可以作替换吗?---- 可以,如图中U1电压源的替换。”
废话!
“U2是开路电压吗?---- 根据完整电路的全局思维,不能确定。”
没说是开路。建议再看那个“学前班”示意图!
“没有开路电压有戴维南源等效吗?---- 没有。”
连哪里用了戴维南等效都看不出来,可谓是带到家门还不识路。
“那么,能用U2等效戴维南源吗?---- 在不确定U2是开路电压前不能作戴维南源的等效。”
呓语!
“我的帖子里分析得清清楚楚。只要认真看了,不应该不理解,道理都是浅显的。”
胡扯!
jz0095 发表于 2014-11-4 21:47 | 显示全部楼层
都说到这个份上了还执迷不悟。你真没资格在这里称别人路盲。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-11-4 21:59 | 显示全部楼层
那就再问你一句:
你觉得对替换后的那部分被保留的网络动手脚,对那个替换源公平吗?
自己去把我所给的那段替换定理的表述读十遍后再来和我谈论这些东西!
如果是字或句子看不懂,重修《语文》去!
jz0095 发表于 2014-11-4 22:58 | 显示全部楼层
那就再问你一句:
公平,而且是必须的。因为必须要保证端口是开路电压,才能进行戴维南源的等效。你能保证U2在包含源在内的完整电路里是开路电压吗?显然不能。
xukun977 发表于 2014-11-5 08:22 | 显示全部楼层
2楼的3个推导,错了倆!!!不懂戴维南,不懂替代!
自己五音不全,还说人家不会唱歌?!!!
要想让盲人现原形很容易,仿真或搭个电路实测!
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-11-5 08:38 | 显示全部楼层
自己五音不全,还说人家不会唱歌?!!!
又一不折不扣标准的“路盲”语录:
jz0095 发表于 2014-11-5 08:47 | 显示全部楼层
起码搭个电路验证替换定理是可以的。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-11-5 09:15 | 显示全部楼层
“路盲”太多,实在是带不过来....
干脆点,就拿那个“学前班”示意图来看(对于幼儿园小朋友们也只能这样玩了)。这里左右两图中的电池内阻都假设为零,那么左右图中相对应的那些电池的电流是否发生了变化。这是一个极为简单的逻辑判断或直观。
然后,各位再去复习一下替代定理和Miller定理的内容。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-11-5 09:18 | 显示全部楼层
非常怀疑,二姨家是不是开办了“幼托班”的附加业务....
jz0095 发表于 2014-11-5 09:23 | 显示全部楼层
“路盲”太多,实在是带不过来....
干脆点,就拿那个“学前班”示意图来看(对于幼儿园小朋友们也只能这样 ...
老对“学前班”的图耿耿于怀,回应你一下。
如果这个图跟替换定理有关,那我告诉你,你们玩反了。
该图倒是展示了一个全电路。
你又一次看错了,这个直接和Miller有关。但此结论(即电池“开路”)却可以由前面那个变换过程得到。所以也可以说此与那个替代定理有间接关系。  发表于 2014-11-5 09:31
wellhao2004 发表于 2014-11-5 11:04 | 显示全部楼层
起码搭个电路验证替换定理是可以的
gx_huang 发表于 2014-11-5 11:29 | 显示全部楼层
请到PK板块去PK。
什么PK,大家争论争论而已  发表于 2014-11-5 11:42
jz0095 发表于 2014-11-5 13:02 | 显示全部楼层
说楼主对电池图的替换定理“玩反了”:定理是“加入”源,而电池的图是“摘掉”源。
我根本就没涉及你的密勒关系,只说替换定理。
xukun977 发表于 2014-11-6 19:41 | 显示全部楼层
我根本就没涉及你的密 ...
这个大傻确实搞错了,其他的不说,替换或置换都是用源代替某某部分,简单地说,就是加源,你看最后一个图哪儿加源了???你看第一个图,替换前后完全相同,跟替换更是不打边!
而且皇帝新衣???我怎么睁大眼睛,看到N2里电阻,电源啥的全没有啊??就出来一根线,难道是传说中的单火线取电技术???里面啥玩意都没有,怎么还电压电流相同,聊斋???
