[技术讨论] 给“路盲”们再带一次路....
3755|40
jz0095 发表于 2014-11-6 21:49 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2014-11-6 19:41
这个大傻确实搞错了,其他的不说,替换或置换都是用源代替某某部分,简单地说,就是加源,你看最后一个 ...
“加源”的替换,替换的对象可以是未知网络。
在已经加源的替换后,“去源”可能无法复制原网络和原电压电流。
也就是说,加源和去源的结果有可能是不可逆的。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-11-6 22:44 | 显示全部楼层
jz0095 发表于 2014-11-5 13:02
说楼主对电池图的替换定理“玩反了”:定理是“加入”源,而电池的图是“摘掉”源。
我根本就没涉及你的密 ...
前面都已经在那个“点评”中说得那么的明确了,你却还在嚷着那什么“‘加入’源”和“‘摘掉’源”。这说明你的理解力已经是差到了什么程度了,而这也进一步佐证了你对其它问题的误解是那么的正常。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-11-6 22:59 | 显示全部楼层
在已经加源的替换后,“去源”可能无法复制原网络和原电压 ...
这又进一步显现了你对替代定理的无知!
替代定理明确指出,端口的电流和电压必须确定且已知,在此基础上才可以采用替代原替代。此外,替代原可以是电压源或电流源,只要合适即可。
其实,就算是那个“学前班”示意图,由于已知右边的那个电池的电流为零,直接采用零电流源替代便得右图。
这么简单的东西都理解不了的,不是“路盲”还能是什么呢?!
xukun977 发表于 2014-11-7 06:41 来自手机 | 显示全部楼层
这又进一步显现了你对替代定理的无知!
替代定理明确指出,端口的电流和电压必须确定且已知,在此基础上 ...
替代定理明确指出,端口的电流和电压必须确定且已 知,在此基础上才可以采用替代原替代。
我等了1周了,就等你用自己的理解说说替代定理了!
不出所料,一出手就错!
你这句话要不要改一下?
提醒:well-defined≠"确定",姓李的那本书翻译成明确,勉强可以!但仍词不达意!翻译工作可不简单!
Lgz2006 发表于 2014-11-7 08:39 | 显示全部楼层
盲人瞎马临深池 半斤酱油5两醋 豁子吹灯谁说谁
xukun977 发表于 2014-11-7 09:17 来自手机 | 显示全部楼层
从前面解释可以看出,他是因为感觉到倒数第二图中戴为南等效电阻上电流为零(据此得出应该是零电流源),等效输出阻抗等于V/0安培=∞阻抗(据此得出末图R∞)!
问题来了,他现在说最后一步是使用替代定理,如果如此,你直接接个0A电流源在端口就是了,哪来的电阻R∞???这个定理哪说还要加电阻了,请指出?!!!
发表于 2014-11-6 15:03:41 为声誉而辩,只会事与愿违  发表于 2014-11-7 09:27
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-11-7 09:31 | 显示全部楼层
记录:
不出所料,一出手就错!
你这句话要不要改一下?
这充分体现了“五盲”中的“二盲”——即“文盲”自然也是“路盲”!
其它的不予置评....
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-11-7 09:33 | 显示全部楼层
是不是还很乐呵?
没觉得那什么吗???
xukun977 发表于 2014-11-7 09:45 | 显示全部楼层
撒谎容易圆谎难!
楼主连发15个贴子,仍旧无法自圆其说!
哈哈哈哈哈!
走,去PK版乐乐去大伙
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-11-7 09:48 | 显示全部楼层
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-11-7 11:00 | 显示全部楼层
其实,根本就已经不用多说的了....
一方所说的所有内容都有根有据,并且按逻辑推理;而另一方(应该说是一群)则凭空胡扯,时不时弄块“豆腐干”来忽悠一下。
无独有偶,近来还出来了一个凭空挑战近代物理学的。
有人可能认为这很有挑战性,其实在我看来仅是一场闹剧而已!
路过看场戏,偶尔再玩上一把,寻点乐子也不错!说实在,到哪里去找齐那么一堆玩物啊!
你来解读一下下面的图。  发表于 2014-11-7 15:09
jz0095 发表于 2014-11-7 14:00 | 显示全部楼层
好,在评论你“有根有据、按逻辑推理”之前,你先来解读一下你“学前班”图的变动图,
其中,A是电流表,其他含义不变。这个图是什么意思?
自己去找我的相关说明,“Miller”的和“替代”的都有。如果文字看不懂,建议聘请一个语文老师先....  发表于 2014-11-7 14:09
jz0095 发表于 2014-11-7 15:12 | 显示全部楼层
就一个出自你手的学前班水平图,量你不敢解读。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-11-7 15:46 | 显示全部楼层
那我反问你几个问题:
就那个“学前班”图,按Miller定理,是不是由左图得到右图?这两个图中的相应电池的电流是否变化?
同样是那个“学前班”图,就看你所加的那个电流表,其读数是否为零?若是零,按替代定理,接下去该可以如何替代?
这些其实在我相关的论述中都已经给出了明确的答案,我所用的语言是中文,这说明了什么问题呢???
话已至此,还需要进一步对你的那些玩意儿评论吗?一堆“五盲”有什么好说的,待发现新玩儿再玩吧!
撤了!
jz0095 发表于 2014-11-7 16:16 | 显示全部楼层
别绕弯子,那张图是干什么的?干脆点。
这得问你自己。我说了那么多话你都听不懂,怪谁呢?你的父母还是你的语文老师?自己思考吧,这早已不是个《电路》问题了。  发表于 2014-11-7 16:37
xukun977 发表于 2014-11-7 19:12 来自手机 | 显示全部楼层
那我反问你几个问题:
就那个“学前班”图,按Miller定理,是不是由左图得到右图?这两个图中的相应电池 ...
说的好,同意加个电流表测了!有进步!
请问第一个图和最后那个图,加电压表,读数分别是多少?两个图等价吗?
jz0095 发表于 2014-11-7 21:28 | 显示全部楼层
酱油要是有种,咱们一条一条辩论,别躲躲闪闪,谁听不懂谁的话立马现形。我按你的要求解读了你的图,现在该你解读我改的你自己的图了。像男人一点,拿出你那“非路盲”的嚣张劲和霸道气到技术上来。
xukun977 发表于 2014-11-8 06:25 来自手机 | 显示全部楼层
记录:
恶心就恶心在这了,通过对别人的话挖苦讽刺来暗示这是"高论",但从来不敢/不能指出你哪错了!!!错哪了!
有本事说说哪错了,正确的应该怎么说!
xukun977 发表于 2014-11-8 06:44 来自手机 | 显示全部楼层
明白了,老抽这是想用1V直流电压源给1V电池充电?
Lgz2006 发表于 2014-11-8 07:20 | 显示全部楼层
周末远足,下周有时间另开新帖,届时恭候各位莅临指导,模拟版块见:handshake
