EMP7128 上电后发热,手不能摸(>50度),断电后很快恢复,正常吗?
1630|8
 楼主| zlbloveng 发表于 2014-11-5 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
chunyang 发表于 2014-11-5 18:41 | 显示全部楼层
如果不是工作频率很高就不正常。
dirtwillfly 发表于 2014-11-5 22:33 | 显示全部楼层
建议先检查供电电路看看
jjjyufan 发表于 2014-11-6 09:26 | 显示全部楼层
不正常的
不晓得你的电路是咋样的
我猜你输入输出没加缓冲 是直接驱动的吧 小心电流过大 发热 IO损坏哦
 楼主| zlbloveng 发表于 2014-11-12 16:41 | 显示全部楼层
不正常的
不晓得你的电路是咋样的
驱动CCD传感器的,但是我都有74LS14进行了缓冲,不是直接驱动的,
gx_huang 发表于 2014-11-12 19:49 | 显示全部楼层
唯一的理由就是逻辑错误了,内部或者外部打架了,一般是温的,肯定不会烫。
jjjyufan 发表于 2014-11-13 09:16 | 显示全部楼层
电平是否一致?
是否串电阻?
 楼主| zlbloveng 发表于 2014-11-20 23:32 | 显示全部楼层
电平是否一致?
是否串电阻?
现在是可以正常驱动CCD传感器的,视频信号都可以看到,就是CPLD发热,现在怕工作时间不能持续
xiaoqiangyang 发表于 2014-11-20 23:54 来自手机 | 显示全部楼层
今天刚遇到同样的问题,发现是片子烧掉了,电源和地的阻抗只有300多欧,换个片子试试吧
个人签名:君子终日乾乾,夕惕若,厉无咎。
22
