关于CD4013开关电路后级PMOS管的问题
11021|47
 楼主| winterchen20 发表于 2014-11-14 08:10 | 显示全部楼层
coody 发表于 2014-11-13 23:05
0.065Ω,你得看下VGS多少V
上面帖子我已经提到了,IRLML640VGS典型值在-0.55
gx_huang 发表于 2014-11-14 08:43 | 显示全部楼层
如果是CD4013的问题,看看提高电源电压或者用稳压电源供电,再看看CLK的上升沿和下降沿,太慢的边沿容易误触发的。你最好用示波器看看输出和输入的波形,你就会明白。不要说你连示波器都没有。
jjeemm77 发表于 2014-11-14 10:20 | 显示全部楼层
没开窍!…建议你到山西当煤老板?…可好?
3AG1A 发表于 2014-11-15 14:17 | 显示全部楼层
你把IRLML640VGS的G极与CD4013断开,直接接地,看一下负载电流1.5A时的压降有多大?
如果压差还是很大,那就是场管的问题,换低导通电压、低导通内阻的其他型号场管。
如果导通压差很小,那就是CD4013的Q 端低电平电压偏高,场管不能饱和导通,换一片其他厂家的CD4013试试。
3AG1A 发表于 2014-11-15 14:26 | 显示全部楼层
winterchen20 发表于 2014-11-13 21:23
再贴个图
两节5# 电池供电,电池电压降低后CD4013虽然也可以工作,但他的输出电压范围会减小,输出端的场管不能完全饱和导通,当你选用的PMOS场管导通电压偏高时,就会因GS结电压偏低,不能充分导通产生较大压降。
你还不如用三极管做单键电子开关,成本低,低电压使用时可靠性还高。
 楼主| winterchen20 发表于 2014-11-19 16:02 | 显示全部楼层
两节5# 电池供电,电池电压降低后CD4013虽然也可以工作,但他的输出电压范围会减小,输出端的场管不能完 ...
你好,请问功耗呢?
 楼主| winterchen20 发表于 2014-11-19 16:14 | 显示全部楼层
能不能推荐个电路图参考下,谢谢
3AG1A 发表于 2014-11-22 14:39 | 显示全部楼层
你好,请问功耗呢?
你说使用三极管的单键开关功耗?
关闭状态静态电流极低,远小于CD4013,实际上就是三极管的穿透电流。
开启状态开关本身耗电几十个微安吧,看你使用的电池电压大小,一般不会超过100uA。
3AG1A 发表于 2014-11-22 14:42 | 显示全部楼层
能不能推荐个电路图参考下,谢谢
百度“单按键电子开关”,应该有不少吧。
你也可以看下这个帖子:
http://bbs.yleee.com.cn/thread-2066-1-2.html
 楼主| winterchen20 发表于 2014-12-2 17:41 | 显示全部楼层
百度“单按键电子开关”,应该有不少吧。
你也可以看下这个帖子:
三阿哥您好,看了您的帖子真是受益匪浅啊,只能说一声感谢。
现在按照你其中一个电路,遇到了点问题,我先试着分析一下工作原理,有不对的还希望指正。
工作原理:假设Vin=3V,按键未按下时,C1电容会有大于2V的电压,按键按下瞬间,R4处电压为C1电容的电压,即Q2基极得到大于0.7V的电压而导通,Q2导通导致Q1的1脚电平拉到地,即Q2也导通,Vout3脚输出3V电压。R5这里起自锁作用,Q1导通时,经电阻R5和R4分压,R4处电压为1.5V>0.7V,C2处电压为1.5V,Q2保持导通。
再按一下按键,由于C1,C2两端电压不能突变,电源电压经R1,R3,R4分压后在R4处电压为0.03V左右,Q2基极电压不能支持Q2导通,故Q2关断,Q1关断,Vout输出0V。
       现在情况是这样,使用这个电路后,能够正常开机,也不会抖动,但是在稳压源输出3.1V,待机状态下电流为70mA左右时,按键无法关断电源,当负载工作,电流为220mA时或者更大电流,能够正常关断。这是其一
其二:稳压源输入小于3V电压,都能够正常关断。
        这是什么原因呢?
 楼主| winterchen20 发表于 2014-12-2 18:01 | 显示全部楼层
另外,Q2基极不应该加个电阻吗?
liuhaihong 发表于 2014-12-2 21:33 | 显示全部楼层
winterchen20 发表于 2014-11-13 21:12
怀疑的就是PMOS压降大,IRLML6402的RDS在65毫欧,照理说这也不大啊
此内阻是在完全导通下的情况,如果6402在此GS电压下不能完全导通,那压降大点,就很正常了
liuhaihong 发表于 2014-12-2 21:49 | 显示全部楼层
现在按照你其中一个电路,遇到了点问题,我 ...
你可以用示波器测试一下Q2的基极与Q1的输出脚电压在不同负载下,按键按下瞬间他们的电压,相信你一看原因就出来了
3AG1A 发表于 2014-12-3 10:58 | 显示全部楼层
开机分析正确,关机分析不完全正确。
开机后C1上的电荷会通过R3 、Q2放电,很短时间内就可以放完。
再次按下开关,由于电容已经处于接近0电位,相当于短接Q2 的be结,Q2截止后,电源通过R1、R3再次给C1充电,由于R1/R3的比值很小,R1上的电压不足以维持Q1导通,故Q1也截止。
然后就是你所分析的,持续按压开关,电路里R4上的压降也不足以使Q2导通,电路会一直处于截止状态。
电源电压3.1V小负载电流不能可靠关闭,是不是你的负载电路里有滤波电容?
如果负载里有滤波电容,就应该选用适合容性负载的开关电路。
3AG1A 发表于 2014-12-3 11:01 | 显示全部楼层
另外,Q2基极不应该加个电阻吗?
电源在5V低压以下可以不加,电压较高时加上一个几千欧的电阻,工作会可靠一些。
 楼主| winterchen20 发表于 2014-12-3 15:57 | 显示全部楼层
开机分析正确,关机分析不完全正确。
了解了,很透彻。
负载是两个DCDC升压芯片,输入是有两个电容。
但是我参照您另一个电路,换了电阻,去了电容
如果不加R6电阻,不能可靠开启,加了后能够可靠开启关断,试了半天都没出现问题。电压大于3.几V,2.5V都能够正常。就试了2.5v向上电压,改变R5,R4分压应该就能够让电压更小,另外三极管导通时电压是0.5几,昨天用之前电路三极管导通时电压在0.6几,这是不是说明我的三极管没有能够完全导通?
3AG1A 发表于 2014-12-4 13:01 | 显示全部楼层
了解了,很透彻。
但是我参照您另一个电路,换了电阻,去了 ...
其实你应该用那个帖子最后的电路,由两个三极管1个PMOS场管组成的单键开关。
后面负载电路里即使有较大的电容,也不会影响电子开关的动作可靠性。
你现在实验的这个开关电路不太适合负载电路里有电容的场合,电容的容量较大时,有时可能影响电子开关关闭。
三极管的be 结导通电压并不是固定值,你看一下三极管的输入特性图就知道了。
微电流下导通电压0.5V很正常。
TopV 发表于 2014-12-5 13:33 | 显示全部楼层
留名学习了
 楼主| winterchen20 发表于 2014-12-18 10:36 | 显示全部楼层
后面负载电路里即使有较大 ...
三阿哥前辈你好,今天看了你另一个电路,因为那个论坛我没注册,不知道有没有什么权限,索性就在这里回复了,望不要见怪。
我试着分析一下:
1、第一次按钮后,经D1、R4、C2,Q2基极得电导通,R4自锁,Q3导通,输出电压。
2、不明白的地方,第一次按钮后,C1上的电压足以使Q1导通,Q2基极拉低,Q2不导通,这不是相互矛盾了吗?
3、难道第二项是关机原理???
满红红红 发表于 2014-12-18 22:33 | 显示全部楼层
3、难道第二项是关机原理???
是呢  C1的充电电阻是R1(5.1M)  就说的长按关的意思
