[STM32F1] 电源供电对通信的影响---直播【已结束
1938|13
 楼主| xlsbz 发表于 2014-11-8 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源供电对通信的影响---直播
 楼主| xlsbz 发表于 2014-11-8 14:57 | 显示全部楼层
以前用的一个【片就发现,电慢慢不足,先受影响的是CAN,然后CPU才受到影响。
现在正在做STM32的电源供电对通信的影响
万用表 FLUKE 17B
电源ZHAOXIN RXN-605D
芯片STM32F103V
分析仪SYSTIC PCAN VIEW
串口SSCOM
styleno1 发表于 2014-11-8 15:02 | 显示全部楼层
以为楼主想讨论电源质量对芯片的影响,原来是电压呀。
 楼主| xlsbz 发表于 2014-11-8 15:23 | 显示全部楼层
哈哈  我电源水平是负数
 楼主| xlsbz 发表于 2014-11-8 15:27 | 显示全部楼层
继续 外部正常供电5V情况下,
找到CAN发送成功与否的分界线3.343V。大于这个电压CAN发送成功,小于则发送不成功。若“=”,部分成功部分不成功。
3.343是个模糊值,当然会抖一抖的。
 楼主| xlsbz 发表于 2014-11-8 15:50 | 显示全部楼层
外部3.8V时候 触发2.9V的PVD
 楼主| xlsbz 发表于 2014-11-8 15:51 | 显示全部楼层
我所有的是试验时用仿真器下载后直接运行的。但仿真后不在线那种。
就是仿真器输出Application running ...提示这种
所以别考虑启动电流
 楼主| xlsbz 发表于 2014-11-8 15:53 | 显示全部楼层
3.343V下CAN出初始化成功  低一点 大概3.1就不成功。
搞CAN通信的要注意了。要对初始化进行判断是否成功  往往有时候外部供电不稳  CPU起来了,但是CAN初始化失败
 楼主| xlsbz 发表于 2014-11-8 15:55 | 显示全部楼层
外部3.8V时候 触发2.9V的PVD,但是USART通信没问题。打印出ms的时间
可以看到。
normal = 0,-----26611
normal = 0,-----27611
pvd = 2
normal = 0,-----28611
normal = 0,-----29611
normal = 0,-----30610
normal = 0,-----31611
normal = 0,-----32611
normal = 0,-----33611
normal = 0,-----34611
normal = 0,-----35611
normal = 0,-----36611
pvd = 3
normal = 0,-----37611
进一次中断pvd的值+1在while(1)主循环里面打印出上面pvd=?的信息。注意是裸奔
 楼主| xlsbz 发表于 2014-11-8 15:59 | 显示全部楼层
当外部供电达到3.056时候
RS232的com1停止输出
normal = 0,-----468611
normal = 0,-----469611
normal = 0,-----470611
normal = 0,-----471611
normal = 0,-----472610
normal = 0,-----473611
normal = 0,-----474610
normal = 0,-----475611//这里停止了
然后再升压,发现重新初始化寄存器 就是从头开始运行程序了。
说明3.056时候cpu已经无法工作了。升压后相当于重新上电了,并且RCC时钟返回RCC_GetFlagStatus的那几个值完全和5v时候一样。彻底说明是重新上电了
开狗了,但是没有引发看门狗复位。
 楼主| xlsbz 发表于 2014-11-8 16:11 | 显示全部楼层
希望PVD可以信赖,初步打算用PVD了!!!!!!
只是监测  问题不大。。。
 楼主| xlsbz 发表于 2014-11-8 16:12 | 显示全部楼层
直播结束 女士们 先生们 :victory:拜拜
 楼主| xlsbz 发表于 2014-11-8 16:16 | 显示全部楼层
这个破电源 噪音太大   关了
mmuuss586 发表于 2014-11-8 22:12 | 显示全部楼层
电源不稳定还会引起复位的;
