一个简单而实用的小电路,用得上的免费拿去~~~
28709|122
maychang 发表于 2007-9-6 17:50 | 显示全部楼层
这个电路,还有若干变化
有人用类似的电路加两支可控硅,做出了不用变压器却与220V隔离的低压直流电源。
davidli88 发表于 2007-9-7 17:08 | 显示全部楼层
这样做不太安全吧
可控硅的漏电流、绝缘等级方面,比变压器差得多。<br /><br />小功率成本上不合算,大功率的成本容易接受,但电流谐波过不了3C
maychang 发表于 2007-9-7 20:38 | 显示全部楼层
回楼上 davidli88
成本上绝对合算,现在可控硅等价格与铜线比越来越低,更合算。<br />安全性当然远不如用工频变压器,不过抗电强度1000V没有问题。
edanzg 发表于 2007-9-7 21:34 | 显示全部楼层
节能灯在中国有市场,却没有利润。
一只9W的灯零售卖5块钱,不知道会有多少利润在里面。<br />电子变压器也是的,这些容易仿制、能够上量的产品在中国发展的结局就是利润低得不能再低。
微风 发表于 2007-9-7 21:53 | 显示全部楼层
意思是充电时候电容值小,相当于两个电容串联
放电时候电容值大,相当于两个电容并联,所以提高了电能的利用率吗?
maychang 发表于 2007-9-7 22:12 | 显示全部楼层
回楼上
是这样工作,但不是因为这样就提高了电能的利用率。
微风 发表于 2007-9-7 22:55 | 显示全部楼层
to 楼上:加上这一句就全了?
“为提高功率因素,滤波电容要小,增大整流二极管的导通角;&nbsp;”<br />电容值小则放电快,放电快则电压下降快,电压低则整流二极管导通角相对大一点。
21班猪 发表于 2007-9-8 16:39 | 显示全部楼层
功率因素是高了,可稳压效果差了
again_gyf 发表于 2007-9-9 10:04 | 显示全部楼层
不错!
蓝雨霖 发表于 2007-9-9 13:36 | 显示全部楼层
精彩,太精彩了
davidli88 发表于 2007-9-10 14:49 | 显示全部楼层
请教maychang
<br />现在需要隔离70V输出,发现两只可控硅根本不可能实现隔离;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007910142255948.jpg"><br />我个人认为:要实现隔离,至少需要4只开关;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007910143855715.jpg"><br /><br />
davidli88 发表于 2007-9-10 14:53 | 显示全部楼层
两只可控硅咋整法?
少两只可控硅也能省下不少银子呢,期待ing
maychang 发表于 2007-9-10 14:58 | 显示全部楼层
回 davidli88
这个东西,多年前还曾经获得专利呢。不过不够实用,所以最终也没有厂家实施。<br />到贵地继续聊如何?这个东西总算是个电源。<br />
davidli88 发表于 2007-9-10 15:05 | 显示全部楼层
电流谐波比较大吧,过3C基本上没指望
maychang 发表于 2007-9-10 15:05 | 显示全部楼层
哦,对不住
忘了你也兼这个版面的版主。
 楼主| awey 发表于 2007-9-12 13:58 | 显示全部楼层
将maychang&nbsp;说的隔离电源也贴过来
wuyan_feng 发表于 2007-9-15 01:48 | 显示全部楼层
回15楼
<br />电容容量太大了....<br />你换到10uF&nbsp;试试<br />这个电路的简称教2C3D,基本上开关电源里都讲到。。。。
int3 发表于 2007-9-16 12:34 | 显示全部楼层
好电路
这是一个串充并放的电路,谁能设计一个并充串放电路.
godaimen 发表于 2007-9-16 15:15 | 显示全部楼层
路过
路过<br />
yxingjun 发表于 2007-9-16 21:08 | 显示全部楼层
学习
