11.25研讨会:如何用示波器实现快速测量?
6065|77
工程师 发表于 2014-11-25 10:30 | 显示全部楼层
R&S的示波器在价格上和安捷伦、泰克、力科相比怎么样?
专家回复:示波器可以分为产线测试和研发测试,同时由于功能的不同涉及的配置也会对价格产生很大的影响。如果方便的话希望您能留下您的联系方式,我们的销售人员会和您联系,确定需求后就可以提供完整的价格给您。
我平时测得波形,频率最多都不超50MHz,那么我是不是买个50M带宽得示波器就够用了呢?
专家回复:您50M的频率是指正弦波还是方波呢?不同的波形测试,在选择带宽时是不一样的。同时还需要关注信号的上升沿时间来决定示波器带宽。针对您50M的信号频率,一般建议您选择350M带宽的示波器是可以够用的,谢谢
示波器能否进行滤波处理?
专家回复:可以,R&S示波器除了像常规示波器那样做模拟20/200MHz低通滤波外,还可以对捕获的数字信号进行数字低通滤波,截止频率从10KHz到1GHz,多档位可调。
如对PWM波进行低通滤波?
专家回复:示波器分为两个滤波器,一个为模拟滤波器,还有一个就是数字滤波器,您可以自由选择滤波器对PWM滤波,谢谢
在屏幕最上面一行的快捷键在按键区是否都有对应的操作按键?
专家回复:屏幕最上方的快捷键在示波器右边硬按键区都有对应的功能按键,例如说cursor,mask,meas等等,功能都是一样的,您可以自由选择。
请问示波器的波形更新率为什么很重要?
专家回复:示波器不可避免的会有示波器盲区,因此为了捕获更多信号,需要减小示波器盲区,那么波形捕获率(也就是您说的波形更新率)就会提高。也即是说波形捕获率越高,捕获到信号就越多,捕获到异常信号的可能性就越大,花的时间就越少。
请问示波器指标中的带宽如何理解呢?
专家回复:示波器带宽通常是指模拟带宽,也就是示波器前端模拟放大器的截止带宽。 示波器带宽直接决定示波器所能测量的最高频率信号!
带宽一定了,采样频率大小还有用么?
专家回复:现代示波器所使用的ADC,主要作用是连续信号的数字化(即模/数转化)。 一般把从连续信号到离散信号的过程叫采样(sampling)。通过采样等时间间隔波形的电压幅值,并把该电压转化为用八位二进制代码表示的数字信息,这就是数字示波器的采样。采样电压之间的时间间隔越小(即采样频率越大),那么重建出来的波形就越接近原始信号。
波形捕获率业界最高能达到多少了?
专家回复:R&S示波器的波形捕获率业界最高,可以做到1000,000wfms/s,在ultra segment模式下可以达到2500,000wfms/s.
现代示波器和老示波器有什么区别?
专家回复:现代示波器/老示波器是我们的俗称,示波器不能依次来划分等级。如果要分类的话,可以把示波器分为现代数字示波器和以前传统的模拟示波器。二者在工作原理上区别很大。数字示波器主要是利用高速采样量化原理,将采集到的模拟电信号量化为数字信号并处理。模拟示波器则利用阴极射线管发射的电子轰击荧光屏的原理使模拟电信号显示,它的触发及测量分析能力有限,且带宽较低。目前市场上绝大多数都是数字示波器。
关于模板测试,我们可以调用协议里的眼图模板吗?
专家回复:关于眼图模板,您可以根据您的测试需要,自由设置。在RTO示波器上可以自由画出8个任意形状的模板供您测试,当然您也可以根据协议模板要求自定义模板,并可以保存下来供下次调用测试,比如说菱形,六边形,八边形等等。
目前的R&S的示波器支持那些串行总线的触发和解码?
专家回复:R&S的RTO/E示波器支持常见的串行总线的触发和解码功能,包括I2C、SPI、UART、Can、LIN和I2S/LJ/RJ/TDM等。如果需要Flexray总线的相关功能,请选择RTO系列示波器。
示波器模板测试时,快速捕获异常信号时,是否捕获到的违规信号跟我当前屏幕看到的信号一样?
专家回复:示波器在做快速模板测试时,对于发现违规的信号可以停止捕获,也可以将违规信号保存下来供后续分析,正因为示波器的高波形捕获率,在碰到连续多个违规波形信号时,将尽可能多的将违规波形保存下来供处理分析,因此也会出现当前屏幕捕获到的违规信号与保存下来信号不一致的现象,保存下来的信号肯定是违规信号。
据了解RTO/E示波器开机后就可以直接进入测试状态,而其他家示波器需要开机一段时间后才能开始测试,这是什么原因?
专家回复:这是R&S公司示波器的优势之一。示波器在开机boot和初始化过程中,会有自动校准功能,是基于示波器内部的温度补偿原理校正不同温度下示波器的测试参数补偿,因此不需要开机一段时间后才可以测试。而其他示波器,因不具备这样的温度自补偿功能,所以要等到示波器温度达到示波器正常工作的温度时才能开始测试,否则测试精度会大大下降。
RTO/E的快速测量QuickMeas功能是做什么用的?
专家回复:RTO/E的屏幕最上方有个带秒表的游标卡尺图标快捷键就是QuickMeas的功能,打开快捷开启快速测量功能。示波器将自动开启与波形相关的共8种参数的自动测量值,这8个参数测试是可以任意选择调换,并且将他保存下来供后续调用。该功能对快速的波形参数测试非常有价值。
RTO目前主要应用在哪些领域?
专家回复:模拟总线显示功能是RTO示波器提供的一种特殊的并行总线数据显示方式。他能够支持最大的输入频率400M,采样率可以达到5G/S,而且每通道的存储深度可以达到200Mpts,捕获率达到200,000wfms/s,可以捕获更多的波形,测试精度更高。在MSO总线测试时,具有类似于向导性操作设置,可以方便您设置完总线测试及trigger部分测试,加上decode功能可以在线看到解码结果和以表格形式展现的测试解码结果,可以更清楚的分析测试结果。
示波器高波形捕获率的影响因素有哪些,对测试造成的影响是什么样的?
专家回复:示波器不可避免的会有示波器盲区,因此为了捕获更多信号,需要减小示波器盲区,那么波形捕获率就会提高,也即是说波形捕获率越高,捕获到信号就越多,捕获到异常信号的可能性就越大,花的时间就越少。影响波形捕获率的因素,归根到底就是影响示波器处理的这段时间,比如说示波器存储,处理的波形样点数,示波器测量数据处理,额外测量等等都会影响波形捕获率。
经济实惠吗
专家回复:R&S示波器主要为产线测试和研发测试,同时由于功能的不同涉及的配置也会对价格产生很大的影响。如果方便的话希望您能留下您的联系方式,我们的销售人员会和您联系,确定需求后就可以提供完整的价格给您。
关于USB或者以太网向导性测试,是否可以生成测试报告分析?
专家回复:关于USB或者以太网以及broad reach等测试,都会有向导性测试指导帮助您一步一步地去执行操作,并且在每一个操作步骤上会有一个当前图片说明当前示波器的测试波形是否有误,便于及早的发现问题,在测试结束后,会自动生成测试报告,报告形式可以有PDF,html,jpg等格式供您选择,生成的报告也可以用于您后续分析。
工程师 发表于 2014-11-25 10:40 | 显示全部楼层
采样率?
