11.25研讨会:如何用示波器实现快速测量?
6066|77
工程师 发表于 2014-11-25 10:30 | 显示全部楼层
关于USB或者以太网向导性测试,是否可以生成测试报告分析?
专家回复:关于USB或者以太网以及broad reach等测试,都会有向导性测试指导帮助您一步一步地去执行操作,并且在每一个操作步骤上会有一个当前图片说明当前示波器的测试波形是否有误,便于及早的发现问题,在测试结束后,会自动生成测试报告,报告形式可以有PDF,html,jpg等格式供您选择,生成的报告也可以用于您后续分析。
工程师 发表于 2014-11-25 10:40 | 显示全部楼层
采样率?
专家回复:现代示波器所使用的ADC,主要作用是连续信号的数字化(即模/数转化)。 一般把从连续信号到离散信号的过程叫采样(sampling)。通过采样等时间间隔波形的电压幅值,并把该电压转化为用八位二进制代码表示的数字信息,这就是数字示波器的采样。采样电压之间的时间间隔越小(即采样频率越大),那么重建出来的波形就越接近原始信号。
除了眼图模板,还有提供哪些测试模板?
专家回复:除了自定义眼图模板,R&S还提供一些常用的通信信号的标准模板,如常见以太网信号、USB2.0、MIPI等
主讲人讲得很好呢?比喻很形象,深入浅出。
专家回复:谢谢!欢迎您多提问题, 我们共同讨论学习。
请问RTO系统示波器可操作性怎么样?
专家回复:与传统示波器一样,RTO示波器的按键布局大致相同,很容易上手。除此之外,它配备了触摸屏,使用SmartGrid智能网格操作界面,用户可对波形随意拖拽放置。常用的功能被设置为快捷工具图标,放置于屏幕最上方,只需简单两次点击即可完成常用操作
示波器的盲区会影响到测量结果么?
专家回复:会影响测试结果。示波器不可避免的会存在盲区,目前示波器厂家一直在追求的高捕获率,其实就是尽量缩短示波器的盲区,减小这种影响。谢谢
RTO示波器能捕捉到的最小毛刺是多少?
专家回复:基于强大的数字触发系统,可以捕获到50ps的毛刺
快速测量会不会增加信号毛刺?
专家回复:快速测量,提升了信号的测试效率。对信号本身没有影响
示波器的指标有哪些?
专家回复:示波器三大指标为带宽,采样率和存储深度。现在波形捕获率也越来越多的获得示波器厂家和用户的关注!
R&S有专门针对快速测试的示波器吗?
专家回复:R&S示波器上配备了一键测量(Quick Meas)功能,只需一次按键,即可得到用户常用的9大参数。100万次/秒的波形捕获率可以针对MASK、Jitter等进行快速测量分析
一键测试可以保存多少种方案?
专家回复:不同产品的一键测试所支持的最多测量种类不同,一般可达至少8个参数
RS示波器导出文件格式为?
专家回复:支持CSV/BIN/XML等格式
工程师 发表于 2014-11-25 10:55 | 显示全部楼层
请问模板测试是什么意思?有什么特殊的作用?
专家回复:用户可以自己定义模板区间,当有违规波形碰到模板,示波器会根据用户设置做出如下动作,如:停止,告警,打印波形,保存波形文件等等
请问R&S示波器最近有市场活动吗?想有机会亲身体验下R&S高大上的示波器。
专家回复:非常感谢您对罗德与施瓦茨的关注,2014年R&S公司在全国范围内将举办500场客户端的交流会,我们强调测试测量知识与经验的分享与交流,而不是信息的简单传递。请您拨打示波器测试测量专家热线400-065-0339,或通过邮箱oscilloscope.china@rohde-schwarz.com报名参加。
还想请教一下,示波器选型主要有哪些方面需要考虑的?
专家回复:主要被测波形的特征,先合理选择示波器带宽、采样率和存储深度,以及探头。再根据其他需求,再选择其他功能选件,如:总线的触发和解码,一致性测试方案等等
RTO示波器怎样做到开机直接进入测试状态?
专家回复:这是R&S公司示波器的优势之一。示波器在开机boot和初始化过程中,会有自动校准功能,是基于示波器内部的温度补偿原理校正不同温度下示波器的测试参数补偿,因此不需要开机一段时间后才可以测试。而其他示波器,因不具备这样的温度自补偿功能,所以要等到示波器温度达到示波器正常工作的温度时才能开始测试,否则测试精度会大大下降。
示波器指标中的带宽怎么理解?
专家回复:示波器带宽通常是指模拟带宽,也就是示波器前端模拟放大器的截止带宽。 示波器带宽直接决定示波器所能测量的最高频率信号!
工程师 发表于 2014-11-25 11:05 | 显示全部楼层
RTO示波器的捕获率为何比其他品牌的高那么多?
专家回复:因为示波器内部有专门的硬件加速处理芯片,专门做数据处理,硬件处理速度是要远远快于软件处理速度的,所以就减少了示波器盲区时间,而波形捕获率受影响最大的就是盲区时间太长,有这方面优势,那么他的波形捕获率就非常高,为业内最高,谢谢
RTO示波器的性价比如何?
专家回复:RTO示波器与市场内同等产品相比,价格在相同水平,性能更优异!具体产品价格请咨询当地销售人员
R&S RTO示波器
专家回复:请将问题具体化,谢谢!
