11.25研讨会:如何用示波器实现快速测量?
6067|77
工程师 发表于 2014-11-25 11:05 | 显示全部楼层
R&S RTO示波器带宽有多少?
专家回复:RTO系列有600M、1GHz、2GHz,4GHz可供选择。
R&S RTO示波器有多少通道?最大采样率能达到多少?
专家回复:RTO示波器最多有四个模拟通道。RTO1044的最大采样率可以到20GSa/S
怎样用示波器测试差分信号?
专家回复:一般直接用差分探头即可。当然,也可以用两个单端探头,测试差分信号的两端,然后在示波器的数学运算里,点击“-”操作即可
RTO示波器需要DSP修正吗?
专家回复:RTO使用数字触发技术,抖动极低,不需要DSP修正。
有实时FFT功能?
专家回复:如果您对示波器FFT功能更感兴趣,请您关注R&S公司RTO系列示波器,独特的硬件FFT,会让您有不一样的体验
工程师 发表于 2014-11-25 11:10 | 显示全部楼层
存储深度可大多少?
专家回复:目前最高可扩展为800MSa
罗德施瓦茨产品的与众不同之处是在哪里,是硬件独家秘制还是软件行内领先?
专家回复:R&S的产品一直是以高品质和高性能著称的,之前的RF和通信产品占领业界顶级高端地位。示波器产品我们的定位在最广泛的用户群,从100MHz到4GHz,价格也和市场内的其他国际品牌一致,普通用户完全可以接受。
RTO示波器的带宽是多少?
胡斯哲 发表于 2014-11-25 11:14 | 显示全部楼层
有触发功能不
专家回复:有触发功能,而且是业内首次将数字触发功能运用在示波器上的,相比于模拟触发,触发抖动更小,最小可以达到500fs,触发灵敏度更高,可以触发到50ps的毛刺信号
工程师 发表于 2014-11-25 11:20 | 显示全部楼层
最小量程为多小哦
专家回复:一般模式下1mV/div,在HD模式下可达500uV/div
lark100 发表于 2014-11-25 11:26 | 显示全部楼层
测试小信号,需要注意什么?对探头有何要求?
专家回复:小信号测试时, 1.需要注意探头接地,避免引入过多噪声, 2.示波器带宽根据测试信号做相应选择 3.垂直量程的选择,保证最小ADC量化误差 4,信号要过采样 等等 谢谢
工程师 发表于 2014-11-25 11:35 | 显示全部楼层
价格如何?
专家回复:R&S示波器分为产线测试和研发测试,同时由于功能的不同涉及的配置也会对价格产生很大的影响。如果方便的话希望您能留下您的联系方式,我们的销售人员会和您联系,确定需求后就可以提供完整的价格给您
工程师 发表于 2014-11-25 11:55 | 显示全部楼层
示波器的垂直灵敏度是多大
专家回复:示波器的垂直灵敏度一般最小至1mV/div,在HD模式下可达500uV/div 50欧姆耦合下:1mV/div-10V/div 1M欧姆耦合下:1mV/div-1V/div
CHENBINGSTER 发表于 2014-11-25 13:09 | 显示全部楼层
想买示波器,做视频显示用的,500M带宽够吗
CHENBINGSTER 发表于 2014-11-25 13:11 | 显示全部楼层
接收蓝光DVD的HDMI信号
其他还有什么参数需要考虑的
HORSE7812 发表于 2014-11-25 15:00 | 显示全部楼层
丙寅电子 发表于 2014-11-27 17:26 | 显示全部楼层
对每个提问都回答,服务太到位了
