还是问题,(问题不断)希望大家别见怪啊
7630|58
computer00 发表于 2007-10-11 08:52 | 显示全部楼层
R1又搞错了,应该串联在Q1的集电极上
R12改大些,电容负极接R12左端。
 楼主| 沉思的鱼 发表于 2007-10-11 12:15 | 显示全部楼层
00
你的意思是如此这般?
登录/注册后可看大图
computer00 发表于 2007-10-11 13:24 | 显示全部楼层
晕了...看来你不懂三极管如何连接...
R1连到Q2的基极,Q2基极连电源那根要断开。
 楼主| 沉思的鱼 发表于 2007-10-11 15:36 | 显示全部楼层
00
总之是水平比较的菜。,见笑嘞~再发,看这次
登录/注册后可看大图
computer00 发表于 2007-10-11 15:46 | 显示全部楼层
又晕了...怎么电容左端又变回老样子了。
这个电路是接上去后LED一直闪的。我现在都还没弄清楚你要的功能是怎样的,是隔一段时间亮一下,还是一直在闪烁的?
 楼主| 沉思的鱼 发表于 2007-10-11 18:04 | 显示全部楼层
汗一个
怎么净犯这样的错误~~点亮以后延时一段时间点亮
 楼主| 沉思的鱼 发表于 2007-10-11 18:08 | 显示全部楼层
00
00能给具体分析下功能实现吗?如果是延时一段时间再点亮应该怎么操作~<br />谢谢~!~<br />(惭愧)
computer00 发表于 2007-10-11 18:14 | 显示全部楼层
要设计这个电路,还需要知道很多参数
例如你所用太阳能电池的电压,电流,&nbsp;多长时间之后亮,亮多久,总共有多少个灯亮,什么类型的灯等等。
郭 靖 发表于 2007-10-11 18:16 | 显示全部楼层
“点亮以后延时一段时间点亮”,电容应该这样接。
Q1的负载电阻最好还是加上,算了,晚上帮你画一下图吧。
computer00 发表于 2007-10-11 18:22 | 显示全部楼层
我认为楼主的功能应该是这样的:
由于太阳能电池内阻较大,因此需要一个储能电容存电,然后电压达到一定程度后触发灯点亮,一旦电亮后,就将电容里面的电放干净,然后又重新充电.&nbsp;这个有点类似照相机的闪光灯,只不过闪光灯管一触发后自己会降低电阻,而楼主这个则需要一个正反馈.
 楼主| 沉思的鱼 发表于 2007-10-11 19:09 | 显示全部楼层
郭大侠
谢谢~!~<br />00。能否针对给出的电路,分析下它的工作原理那?
alice84 发表于 2007-10-11 22:22 | 显示全部楼层
沉思的鱼挺好学的,惭愧中
awey 发表于 2007-10-11 22:28 | 显示全部楼层
先回答computer00的问题后再说
郭 靖 发表于 2007-10-12 02:17 | 显示全部楼层
呵呵,如应用像“computer00”28、30楼所说的,没参数不好说。
 楼主| 沉思的鱼 发表于 2007-10-12 11:48 | 显示全部楼层
to LS的各位
电池电压5V,然后亮一秒,灭一秒。具体电流不知道~!~<br />点亮的是个发光屏,具体是型号我也不清楚。(抱歉)<br />PS:就是想知道这个玩意是怎么工作的
alice84 发表于 2007-10-12 17:25 | 显示全部楼层
这里有一贴还没有人给LZ解释呢
郭 靖 发表于 2007-10-12 18:28 | 显示全部楼层
发光屏就不是采用LED了。
也不是采用这样的电路,发光屏应该是采用LE发光片,那是采用交流高电压驱动的。
 楼主| 沉思的鱼 发表于 2007-10-12 21:15 | 显示全部楼层
郭大侠
不知道你是否有时间。对那个交流高电压驱动不了解~!~<br />先针对LED给个电路分析下好吗?无限感激
郭 靖 发表于 2007-10-13 02:19 | 显示全部楼层
给个LED的电路倒是挺简单的。
按“亮一秒,灭一秒”要求,之前的电路并不适合,如你仅仅是要个LED的电路来参考,做一个0.5Hz、50%占空的振荡加驱动就是了,电路方式挺多的,如可以用2个三极电晶体构成的振荡加驱动、一片555的振荡电路直接驱动LED、2个反相器构成振荡再驱动等等......
郭 靖 发表于 2007-10-13 02:57 | 显示全部楼层
顺手找到的电路,贴上来。
<br />贴上来的电路,是我刚顺手找到的,这个电路估计是1Hz的(我没计算)。<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007101324132537.jpg"><br />虽然电路并不是驱动LED的,但修改一下就能用,把负载R13改为LED和限流电阻就可以。
