还是问题,(问题不断)希望大家别见怪啊
7631|58
郭 靖 发表于 2007-10-13 11:17 | 显示全部楼层
就上图补充一下。
调RV1虽能使电路输出约2S的振荡周期,但占空不是50%的,将R2、R4改为30K,输出高低电平各约0.97S。
 楼主| 沉思的鱼 发表于 2007-10-13 13:00 | 显示全部楼层
郭大侠
谢谢~!~我要求把你加为好友,感谢这么多人的关注,尤其是郭大侠你~<br />现在我发现自己有个问题,貌似理解了,但就时分析不出其工作原理,郭大侠你有空的时候给我解析下。万分感激
 楼主| 沉思的鱼 发表于 2007-10-15 11:41 | 显示全部楼层
没人分析,那我自己分析下,大侠给我指正
上电开始,T1,T2导通,T3导通,LED亮~然后对C4充电,等到了一定的电压,则T1截至。电路对C3充电,到一定的电压T2截至,随之T3截至,LED灭~!~<br />同时进行的过程是C4放电,路径是R4,R3,放电完毕,T1导通;C3放电,放电路径R1,R4。放电完毕T2导通,T3导通,LED亮,开始下一个循环~<br />也就是T1,T2组成一个多谢振荡器~<br />不知道分析的如何,大侠过来知道下哈
郭 靖 发表于 2007-10-17 01:46 | 显示全部楼层
呵呵,还不是很准确,这电路一般教科书上应该有吧?!
初上电时,T1、T2不会立即同时导通,C3通过R1、T2的BE进行冲电,C4通过R3、T1BE进行充电,在这段时间,T1、T2由于零件的离散性,必有一个先导通。<br />假设T1先导通,C3的电荷为左正右负,通过T1的CE-》电源-》R4放电,这个放电,使T2的基极电位急速下降,T2截止;C4由R3、T1BE充至接近电源电压;随着C3的放电,T2的基极电位慢慢上升,当达到T2启动阀门电压时,T2导通。<br />T2的导通,C4就通过T2的CE-》电源-》R2放电,同时,也促成T1截止,C3充电......这样翻覆构成振荡电路。
 楼主| 沉思的鱼 发表于 2007-10-17 10:31 | 显示全部楼层
谢谢郭靖
我了解了,原来他们之间有个先开和后开的问题·<br /><br />还有一个玩具:晃一下就点亮3个LED循环显示,然后过一段时间就熄灭~<br />我分析是,有个弹性开关,晃动时吸合,延时断开。吸合以后给振荡电路供电,振荡电路作为加法器的时钟信号,3个LED分别接到相应的输出口,实现循环显示~<br />等弹性开关断开后,整个电路不工作处于断路状态
gdpbeyond 发表于 2007-10-17 16:01 | 显示全部楼层
敬佩
沉思的鱼的好学令在下深为敬佩!
 楼主| 沉思的鱼 发表于 2007-10-17 16:57 | 显示全部楼层
gdpbeyond
hehe&nbsp;,惭愧~我在这里只能算幼儿园的,所以只能加油学,才能和你们共同探讨问题~我的路还很长
gdpbeyond 发表于 2007-10-17 17:04 | 显示全部楼层
我也是幼儿园的
我也是幼儿园的,并且是小班的,呵呵!
 楼主| 沉思的鱼 发表于 2007-10-22 08:14 | 显示全部楼层
45
没人回答45楼得问题吗?
ri811127 发表于 2007-10-22 12:53 | 显示全部楼层
延时
<br /><br />用延时电路,<br /><img src="http://www.110v.cn/upimg/userup/0707/0613551Q4Z.gif"><br /><br /><br />R1,V1,R2,VD2,C2就是个完整的延时电路<br />开关点动触发充电过程,C2放电延时提供后部电路电源<br /><br />机械开关延时断开成本高了去<br /><br />
 楼主| 沉思的鱼 发表于 2007-10-22 17:58 | 显示全部楼层
谢谢
你的电路我没看懂,抱歉,等我研究下
ri811127 发表于 2007-10-22 22:39 | 显示全部楼层
只是部分图
我想贴的只是那图的一部分,<br />就是R1,V1,R2,VD2,C2构成的延时电路<br /><br />其他部分没关系的
 楼主| 沉思的鱼 发表于 2007-10-23 20:54 | 显示全部楼层
ri811127
不好意思。,我还不是很明白
alice84 发表于 2007-10-23 21:06 | 显示全部楼层
好象是这样
通过C2的充放电控制V2,V3导通,然后使SCR导通,灯泡点亮<br />
alice84 发表于 2007-10-23 21:39 | 显示全部楼层
不懂!!!
alice84 发表于 2007-10-24 10:48 | 显示全部楼层
你们别顾着聊天了,沉思的鱼还等着你们解答呢!
<br />&nbsp;沉思的鱼&nbsp;发表于&nbsp;2007-10-23&nbsp;20:54&nbsp;电路欣赏&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />53楼:&nbsp;ri811127&nbsp;<br /><br />不好意思。,我还不是很明白<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
ri811127 发表于 2007-10-24 12:51 | 显示全部楼层
感觉说的很清楚啊
<br />45楼:&nbsp;谢谢郭靖&nbsp;<br /><br />我了解了,原来他们之间有个先开和后开的问题·<br /><br />还有一个玩具:晃一下就点亮3个LED循环显示,然后过一段时间就熄灭~<br /><font color=#1DFFFF><font color=#FF0040>我分析是,有个弹性开关,晃动时吸合,延时断开。吸合以后给振荡电路供电,振荡电路作为加法器的时钟信号,3个LED分别接到相应的输出口,实现循环显示~</font><br /></font>等弹性开关断开后,整个电路不工作处于断路状态&nbsp;<br /><br /><br />我要说的是,那个&quot;延时断开&quot;,<br />用延时电路就可以了,机械开关实现的成本太高<br />至于贴的那个图是为了说明延时电路的,重新贴一次<br />
登录/注册后可看大图
wjcy131421 发表于 2007-10-29 15:17 | 显示全部楼层
学习哦
黎美林 发表于 2007-10-30 08:24 | 显示全部楼层
我看不懂
&nbsp;你这个图哪来的?&nbsp;不大对啊...
