我的步进电机控制中,串的电阻发热很厉害
7638|19
高勇| | 2008-4-15 09:10 | 只看该作者
帮助楼下的人好看。
agus| | 2008-4-15 15:38 | 只看该作者
电阻太大了
R302改成3.3/6W
ZSG1976| | 2008-4-15 16:12 | 只看该作者
谢谢各位
ZSG1976| | 2008-4-15 16:15 | 只看该作者
但是电阻过小,电机中的电流会过大
但是电阻过小,电机中的电流会过大,电机的额定电压为12V,每相电阻好象是22欧
a01101010| | 2008-4-18 09:31 | 只看该作者
是要发热
电阻已经工作在超额状态
做法两种:改变电阻值
          加个大限流二极管
3.3v| | 2008-4-18 13:13 | 只看该作者
6W电阻12W的封装应该可以解决。
杨真人| | 2008-4-19 00:39 | 只看该作者
一个电阻带4个极不合理.
一个电阻带4个极不合理.
各极都串有电阻,分布开来,发热就不那么集中.单个电阻元件的功率也就不用太大.
步进电机的驱动电流是要有一定值的.驱动电路设计应根据电动机的基本工作要求进行设计.P=U*I.电机的力量是从P得到的.对于低阻绕组而言,I是决定性的.电阻的作用是限制电流不大于标称I.
dadodo| | 2008-4-19 01:01 | 只看该作者
既然是12V电机,干嘛要接24V?
zsg1976|  楼主 | 2008-4-20 19:39 | 只看该作者
谢谢
zsg1976|  楼主 | 2008-4-20 19:41 | 只看该作者
谢谢,有人提过每路串一个,效果因该好一些
每路串一个,效果因该好一些
还有12V,改成24V的目的是提高其驱动能力
ocon| | 2008-4-20 22:22 | 只看该作者
用PWM方式,可以通过软件任意调节电流,不需要电阻。
wzy0401| | 2008-4-24 14:17 | 只看该作者
单个电阻压降太大了,根本受不了
yewuyi| | 2008-4-25 13:19 | 只看该作者
有点神经……
12V电机接24V供电,还荒唐的想串电阻限压……
zusen| | 2008-4-25 14:58 | 只看该作者
改成24V的目的是提高其驱动能力?????
串电阻能提高驱动能力???
我看是"软"得很
用12V吧,电机是12V的就用12V
tfydz| | 2008-4-25 15:17 | 只看该作者
改电路
12v串二极管、24v串开关管分级供电
开芯行者| | 2008-4-26 11:55 | 只看该作者
用12v供电
AIRWILL| | 2008-4-27 16:48 | 只看该作者
概念有误
对于步进电机, 12V电机接24V供电,不荒唐
按照楼主的驱动方式, 或许 24V 也未必足够.
    因为绕组有很大的电感, 换相后, 整个相时间, 也许电流都没有上升上来就换下一相了. 升压就是为了提高电流上升速度, 同时, 串联电阻同样也是为了提高电流的上升速度!
AIRWILL| | 2008-4-28 14:51 | 只看该作者
我现在 5V 的步进电机, 用 40V 供电呢
兰天白云| | 2008-4-29 22:04 | 只看该作者
用高低压驱动吧
高压40~100V
低压5~24V
不用电阻了
