1.5V-9V升压电路
34538|68
wxn523|  楼主 | 2008-8-22 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jokeking| | 2008-8-22 11:06 | 只看该作者
可以工作的
通电后q1通---
q2通---
l开始有电流---
但q1是电流源,最大输出电流为(1.5-0.7)/50k*100,
因而q2最大也为100*(1.5-0.7)/50k*100=160mA
----以上设q1,q2均为hef=100
当l流过电流大于160mA时,q2集电极电压突然变成高电位(1V以上)。通过c1反馈到q1基极,于是导致q1关断,q2关断,使得L中的电流通过d2流入输出端。
当c1放电完毕,又回到初始状态,开始另一个循环,d1的作用是稳压。当输出电压达到要求时暂时关闭整个电路。
liuy_sohu| | 2008-8-22 11:24 | 只看该作者
有同感
只有当Vout电压足以让D1导通,Q1,Q2截止才会有高压出现,Vout也才会有高压,最初如何起振是个问题
wxn523|  楼主 | 2008-8-22 11:55 | 只看该作者
谢谢楼上的分析
yuxz| | 2008-8-22 18:33 | 只看该作者
可否讲详细点 给我听听
可否讲详细点 给我听听
我怎么感觉D1的道通可能性不大了
请赐教
coffindidi| | 2008-8-24 21:46 | 只看该作者
仿真一下就知道了
走在路上| | 2008-8-27 11:31 | 只看该作者
用什么仿真?
E007| | 2008-8-27 23:23 | 只看该作者
可以工作
此电路应该可以工作,因为Q1、Q2通过电容C1构成的是正反馈,满足形成振荡的条件。只不过此电路的带负载能力有待研究,与C1,R1及电感的感抗密切相关。且输出电压可能不是稳压管的电压,而是9.5到11V之间(如果电源是准确的1.5V的话),视带负载能力及实时负载大小而变。
香如故| | 2008-8-28 09:43 | 只看该作者
protel就可以仿真出来.
电感值设置为了1mh
香如故| | 2008-8-28 09:49 | 只看该作者
波形放大点.
香如故| | 2008-8-28 09:52 | 只看该作者
out1点的波形
zhengsjie| | 2008-8-31 16:05 | 只看该作者
1.5V-9V升压电路
行不行哦
    我发觉 不行哦着样
quakegod| | 2008-9-7 03:21 | 只看该作者
可以工作
那种1节5号电池的白光手电筒里就是这种升压电路,不过是升到4点几V
klts_12345| | 2008-9-8 16:10 | 只看该作者
1.5V-9V升压电路
不错
sonice_h| | 2008-9-9 12:03 | 只看该作者
应该是可以工作,但我有些问题
此电路分析起来是可以工作,但它的自振工作频率、带载能力以及上述用的都是非高频器件,可能工作能力还不如线性电源呢,各位DX有何高见呢???
clipper| | 2008-9-11 10:51 | 只看该作者
线性电源能升压吗?
没听说过能升压的线性电源吧?
那位仿真的老兄,再加个负载看看性能吧,多谢!
wxn523|  楼主 | 2008-9-11 16:51 | 只看该作者
哈哈。。又被顶出来了!
顶●█〓██▄▄▄▄▄▄ ●●●●●●→顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lsfsxfljj| | 2008-11-4 13:32 | 只看该作者
学习
----------这句不懂,请大虾指点下,为什么当l流过电流大于160mA时,q2集电极电压突然变成高电位(1V以上)?
sky156| | 2008-11-5 17:04 | 只看该作者
带负载能力很差
经过仿真,带负载能力很差。
图片不知道为什么传不上来
xiaosun| | 2008-11-6 09:33 | 只看该作者
C1正反馈
