[Kinetis] 【Kinetis分享】+一起DIY一个Kinetis四轴飞行器!!
3091|9
 楼主| zhous123 发表于 2014-12-10 01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个项目起飞于14年6月,TED上的一个四轴飞行器的视频深深吸引了我,然而我是一个Kinetis的忠实粉丝,就想尝试一下用Kinetis MK10去做一个四轴飞行器!!!
期间因为很多事情,让这个项目断断续续,但是很高兴我能**下来。
当然,尽管现在也还未能成功起飞,但是最起码,有了新的进展,在这里,我分享一下我的Kinetis四轴心得。
也算是我自己的一个学习记录吧。
首先是main函数:
  1. int main(void)
  3.     uint32_t i;
  4.     uint8_t ret;
  5.     uint32_t counter = 0;
  6.     imu_float_euler_angle_t angle;
  7.     SYSTICK_DelayInit(); //Init Delay
  8.     UART_QuickInit(UART1_RX_PC03_TX_PC04, 115200);  //Init UART and printf
  9.     GPIO_QuickInit(HW_GPIOA, 1 , kGPIO_Mode_OPP);   //Init LED
  10.     //Blink LED to indicate system is running
  11.     for(i = 0; i < 10; i++)
  12.     {
  13.         GPIO_ToggleBit(HW_GPIOA, 1);
  14.         DelayMs(50);
  15.     }
  16.     //init sensor
  17.     ret = InitSensor();
  18.     if(ret)
  19.     {
  20.         printf("Sensor init failed! code:%d\r\n", ret);
  21.     }
  22.     // install imu interface function
  23.     imu_io_install(&IMU_IOInstallStruct1);
  24.     // install trans uart for send data
  25.     trans_io_install(&TRANS_IOInstallStruct1);
  26.
  27.     trans_user_data_t send_data;
  28.     while(1)
  29.     {
  30.         imu_get_euler_angle(&angle);
  31. //              通过串口将姿态的数据发送出去,串口速度为115200
  32. //        printf("%05d %05d %05d\r", (int16_t)angle.imu_pitch, (int16_t)angle.imu_roll, (int16_t)angle.imu_yaw);
  33.
  34.                         //以下函数用于发送数据帧,传输飞控需要的数据帧
  35.         send_data.trans_pitch = (int16_t)angle.imu_pitch*100;
  36.         send_data.trans_roll = (int16_t)angle.imu_roll*100;
  37.         send_data.trans_yaw = (int16_t)angle.imu_yaw*10;
  38.         trans_send_pactket(send_data);  //发送一帧数据
  39.                         //结束
  40.         //blink the LED
  41.         counter++;
  42.         counter %= 10;
  43.         if(!counter)
  44.         {
  45.             GPIO_ToggleBit(HW_GPIOA, 1);   //LED运行灯闪烁
  46.         }
  47.     }
  48. }
main函数就是飞控一开始执行的代码,主要的一些外设的初始化工作。比如IIC啦,UART啦,SPI啦等等。
InitSensor();其实就是MPU6050   hmc5883 的初始化函数。代码如下:
  1. uint8_t InitSensor(void)
  3.     static int init = 0;
  4.     uint8_t ret = 0;
  5.     if(!init)
  6.     {
  7.         ret += mpu6050_init(&mpu6050_device1, IMU_TEST_I2C_MAP, "mpu6050", 96000);
  8.         ret += hmc5883_init(&hmc_device, IMU_TEST_I2C_MAP, "hmc5883", 96000);
  9.      //   ret += bmp180_init(&bmp180_device1, IMU_TEST_I2C_MAP, "bmp180", 96000);
  10.         init = 1;
  11.     }
  12.     if(ret)
  13.     {
  14.         return ret;
  15.     }
  16.     return 0;
  17. }
然后在while(1)里,就是最重要的姿态解算函数了。
imu_get_euler_angle(&angle);就是姿态解算函数,并把得到的结果保存到angle变量里。
代码如下:
  1. uint32_t imu_get_euler_angle(imu_float_euler_angle_t * angle)
  3.     uint8_t err = 0;
  4.     int16_t ax,ay,az,gx,gy,gz,mx,my,mz;
  5.     imu_raw_data_t raw_data;
  6. //    imu_raw_data_t filter_data;
  7.     imu_float_data_t float_data;
  8.     err += gpIOInstallStruct->imu_get_accel(&ax, &ay, &az);
  9.     err += gpIOInstallStruct->imu_get_gyro(&gx, &gy, &gz);
  10.     err += gpIOInstallStruct->imu_get_mag(&mx, &my, &mz);
  11.     if(err >0)
  12.     {
  13.       return 1;
  14.     }
  15.     raw_data.ax = ax;
  16.     raw_data.ay = ay;
  17.     raw_data.az = az;
  18.     raw_data.gx = gx;
  19.     raw_data.gy = gy;
  20.     raw_data.gz = gz;
  21.     raw_data.mx = mx;
  22.     raw_data.my = my;
  23.     raw_data.mz = mz;
  24. #if 0
  25.     //I need rawdata I give you filtered data
  26.     imu_sliding_filter(raw_data, &filter_data);
  27. #endif
  28.     // I need filtered data I give you float data
  29.     imu_format_data(raw_data, &float_data);
  30.     //I need float data I give you euler angles
  31.     updateAHRS( float_data.gx * Gyro_Gr,
  32.                 float_data.gy * Gyro_Gr,
  33.                 float_data.gz * Gyro_Gr,
  34.                 float_data.ax,
  35.                 float_data.ay,
  36.                 float_data.az,
  37.                 float_data.mx,
  38.                 float_data.my,
  39.                 float_data.mz,
  40.                 angle);
  41.     return 0;
  42. }
得到飞控的姿态,就可以做很多事情了。
在四轴飞行器里,我们需要使用姿态来做PID控制
常用的是单级PID算法,高级的就是串级PID。
我在尝试使用串级PID
串级PID的代码如下:
  1. //飞行器姿态外环控制
  2. void ANO_FlyControl::Attitude_Outter_Loop(void)
  3. {
  4.         int32_t        errorAngle[2];
  5.         Vector3f Gyro_ADC;
  6.
  7.         //计算角度误差值
  8.         errorAngle[ROLL] = constrain_int32((rc.Command[ROLL] * 2) , -((int)FLYANGLE_MAX), +FLYANGLE_MAX) - imu.angle.x * 10;
  9.         errorAngle[PITCH] = constrain_int32((rc.Command[PITCH] * 2) , -((int)FLYANGLE_MAX), +FLYANGLE_MAX) - imu.angle.y * 10;
  10.
  11.         //获取角速度
  12.         Gyro_ADC = mpu6050.Get_Gyro() / 4;
  13.
  14.         //得到外环PID输出
  15.         RateError[ROLL] = pid[PIDLEVEL].get_p(errorAngle[ROLL]) - Gyro_ADC.x;
  16.         RateError[PITCH] = pid[PIDLEVEL].get_p(errorAngle[PITCH]) - Gyro_ADC.y;
  17.         RateError[YAW] = ((int32_t)(yawRate) * rc.Command[YAW]) / 32 - Gyro_ADC.z;
  18. }
  1. //飞行器姿态内环控制
  2. void ANO_FlyControl::Attitude_Inner_Loop(void)
  3. {
  4.         int32_t PIDTerm[3];
  5.
  6.         for(u8 i=0; i<3;i++)
  7.         {
  8.                 //当油门低于检查值时积分清零,重新积分
  9.                 if ((rc.rawData[THROTTLE]) < RC_MINCHECK)
  10.                         pid[i].reset_I();
  11.
  12.                 //得到内环PID输出
  13.                 PIDTerm[i] = pid[i].get_pid(RateError[i], PID_INNER_LOOP_TIME);
  14.         }
  15.
  16.         PIDTerm[YAW] = -constrain_int32(PIDTerm[YAW], -300 - abs(rc.Command[YAW]), +300 + abs(rc.Command[YAW]));
  17.
  18.         //PID输出转为电机控制量
  19.         motor.writeMotor(rc.Command[THROTTLE], PIDTerm[ROLL], PIDTerm[PITCH], PIDTerm[YAW]);
  20. }
分为外环控制 和 内环控制两部分。
PID算法完成,当然是输出给PWM控制电机了。
代码如下:
  1. //四轴X模式
  2.         motorPWM[0] = throttle - pidTermRoll + pidTermPitch - pidTermYaw; //后右
  3.         motorPWM[1] = throttle - pidTermRoll - pidTermPitch + pidTermYaw; //前右
  4.         motorPWM[2] = throttle + pidTermRoll + pidTermPitch + pidTermYaw; //后左
  5.         motorPWM[3] = throttle + pidTermRoll - pidTermPitch - pidTermYaw; //前左
这样,一个基本能飞的四轴飞控系统就差不多完成了。
songchenping 发表于 2014-12-10 07:48 | 显示全部楼层
实物呢?
 楼主| zhous123 发表于 2014-12-11 00:49 | 显示全部楼层
哈哈,我的飞机图片来了!
 楼主| zhous123 发表于 2014-12-23 14:01 | 显示全部楼层
xinquan456 发表于 2014-12-23 18:29 | 显示全部楼层
v_show/id_XODU0MzQ2NjA4.html?firsttime=0
xinquan456 发表于 2014-12-23 18:30 | 显示全部楼层
无权限发表url,前面加http://
xinquan456 发表于 2014-12-23 18:31 | 显示全部楼层
v.youku.com/v_show/id_XODU0MzQ2NjA4.html?firsttime=0
视屏链接,无权限发URL,
xinquan456 发表于 2014-12-23 18:37 | 显示全部楼层
视频截图
