[应用相关] 发一个我设计的简易工控板图片
13000|98
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-14 09:25 | 显示全部楼层
feiante 发表于 2014-12-13 21:22
你的IO输入用的是什么方式
RC滤波+上拉电阻+施密特触发器,再接到STM32;
程序还作了简单的防抖处理;
SLHSu37 发表于 2014-12-14 10:29 | 显示全部楼层
程序还作了简单的防抖处理; ...
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-14 14:12 | 显示全部楼层
这是啥反映啊;
hkdwcs 发表于 2014-12-14 14:16 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-12-12 23:50
仿真烧写程序接口;
用的是SWD接口,不占空间;
离STM32的引脚,不到15mmm;
SWD管教串小电阻的作用?或者说设计思路
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-14 14:26 | 显示全部楼层
即使接错了,接了个电源或其它信号上去;
你手摸接插件也没事,毕竟后面还串个电阻;
要是没串电阻,啥都不接,你摸摸看,当然不一定会坏;
还有抗ESD的能力都会加强;
如果是2KV的静电,你串个电阻,也许到引脚上只有500V了;
有空可以看看ESD放电器的原理;
实际使用,232,485,CAN等,接口上也可以串电阻;
232的速率低可以串稍微大点,比如100欧;
485串个10欧就差不多了;
小班儿 发表于 2014-12-14 16:06 | 显示全部楼层
楼主很给力,赞赞………………
lkl0305 发表于 2014-12-14 18:36 | 显示全部楼层
支持啊
as564335sa 发表于 2014-12-14 18:47 | 显示全部楼层
高大上
SLHSu37 发表于 2014-12-14 19:06 | 显示全部楼层
即使接错了,接了个电源或其它信号上去;
要是没串电阻,啥都 ...
还得多向版主学习啊!!
问个问题,SWD的SCLK和SDIO需要加上拉电阻吗?
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-14 22:29 | 显示全部楼层
还得多向版主学习啊!!
SCLK加上拉,SDIO加下拉;
或者是反的,记不太清了;
你上电的时候量下就知道了,默认一个脚是高电平,另一脚是低电平的;
所以最好一个上拉,一个下拉,而不是2个都上拉;
songchenping 发表于 2014-12-15 07:27 | 显示全部楼层
板子多厚啊,这么多插座,能扛住吗?
lfc315 发表于 2014-12-15 10:38 | 显示全部楼层
7:P个字,板真大,老板有钱
crazybee 发表于 2014-12-15 11:05 | 显示全部楼层
:) 不错的,厉害。 THANKS.
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-15 11:58 | 显示全部楼层
板子多厚啊,这么多插座,能扛住吗?
1.6MM;
板子实际很小的;
大了的话肯定抗不住;
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-15 11:59 | 显示全部楼层
7个字,板真大,老板有钱
:loveliness:
水平不够,只能画大点;
hkdwcs 发表于 2014-12-15 12:58 | 显示全部楼层
即使接错了,接了个电源或其它信号上去;
要是没串电阻,啥都 ...
哦,有道理,我刚画的板子就没串个电阻,改进一下。谢谢
jiaxinhui 发表于 2014-12-15 13:43 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-12-13 00:16
8年前左右,毕业没多久设计的;
刚毕业的时候做的是手持万用表,F17B差不多吧,方案和华谊的类似;
用的PIC ...
顶你后面几句话,说的很实在。
feiante 发表于 2014-12-15 14:06 | 显示全部楼层
程序还作了简单的防抖处理; ...
没有用光耦吗?用电阻分压的吗
samglz 发表于 2014-12-16 09:15 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-16 21:14 | 显示全部楼层
没有用光耦吗?用电阻分压的吗
看要求吧;
不一定要用光耦;
电阻分压,就要看输入的电平了,5V以内就不用分压了;
