[应用相关] 发一个我设计的简易工控板图片
12962|98
feiante 发表于 2014-12-16 22:39 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-12-16 21:14
看要求吧;
不一定要用光耦;
恩,我还以为你的输入IO是24V的呢,呵呵
fanxsd 发表于 2014-12-17 11:00 | 显示全部楼层
点赞!
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-17 12:12 | 显示全部楼层
不过有几脚确实是24V的;
用了三极管转换了下电平,不是用的分压电阻;
dspic30 发表于 2014-12-17 21:57 | 显示全部楼层
悄悄地敬佩一下,深刻的学习一下。
ak64 发表于 2014-12-18 13:39 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-12-13 00:17
附近也就是图片啊,要是把设计文件发上来,被老板知道了,还不被骂死啊;
有点道理!
Kopapril 发表于 2014-12-19 22:19 | 显示全部楼层
这个帖子不错,mark一下。
mdb 发表于 2014-12-20 10:33 | 显示全部楼层
我有一点不清楚,为什么要把一些元件放在底部?这样会给生产增加不少难度吧?
比如电源,放在底部的考量是什么?毕竟顶部空间是一样空的。
IO部分的电容,放在顶部也没用增加多大的距离吧?
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-20 12:35 | 显示全部楼层
这个帖子不错,mark一下。
谢谢支持;
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-20 12:37 | 显示全部楼层
比如电源,放在底部的考量是 ...
放在上面,我的器件高度太高了;
壳子的高度就要高于板上的最高器件的高度,我的绿色接插件无法插拔;
这种绿色接插件看着很大,实际很小的,脚间距2.5mm;
悄悄地敬佩一下,深刻的学习一下。
互相学习;
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-20 12:38 | 显示全部楼层
比如电源,放在底部的考量是 ...
:loveliness:
当然我也是想放正面的;
sunnygcj 发表于 2014-12-22 10:41 | 显示全部楼层
正在做一个相关的设计,很有参考意义这一个
monkeypony 发表于 2014-12-30 22:02 | 显示全部楼层
周董 发表于 2014-12-30 22:49 | 显示全部楼层
设计的不错,比我强多了啊,加油!!
kamen588 发表于 2015-3-22 11:46 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-12-12 23:45
接插件的IO处理;
大部分引脚都是串了电阻的(CAN接口未串),包括232接口都串了,实际选多大要根 ...
请问IO口的阻容滤波应该是低通滤波的形式吧,那么接地的电容选多少pf比较合适,既能滤除高频又不能影响数据通信
kamen588 发表于 2015-3-22 11:48 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-12-12 23:50
仿真烧写程序接口;
用的是SWD接口,不占空间;
离STM32的引脚,不到15mmm;
SWD接口串接的小电阻是多大阻值的
kamen588 发表于 2015-3-22 11:49 | 显示全部楼层
接插件的IO处理;
请教 io口串接的电阻一般是多少 我大多时候选择的是 22R_100R 你呢?这方面有什么具体的建议,多多指教谢谢!
kamen588 发表于 2015-3-22 11:51 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-12-12 23:20
板子功能简单介绍下:
1、电源实际输入是24V的,机器人上用,电池供电;
2、用了5路串口,实际至少需要 ...
请问用到的四路串口 隔离了吗 貌似没有隔离,工业上用这么多串口主要是和其他串口设备通信吧
 楼主| mmuuss586 发表于 2015-3-22 12:46 | 显示全部楼层
请问IO口的阻容滤波应该是低通滤波的形式吧,那么接地的电容选多少pf比较合适,既能滤除高频又不能影响数 ...
恩,是的,是低通;
根据信号频率选择吧;
如果低频信号,我一般电阻选100到200欧的,电容102到104间,比如103;
SWD接口串接的小电阻是多大阻值的
我一般100到200欧;
SWD接口,离STM32尽量靠近;
