[其他MCU] MPC8309 使用CodeWarrior无法擦除nor flash
3749|6
 楼主| dingzhiyu 发表于 2014-12-16 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
与开发板相比替换了nor flash,然后使用CodeWarrior烧写,修改了8309som_init.cfg,发现无法烧写,大概是怎么回事呢?还需要其他初始化文件吗?
FSL_TICS_Lunmin 发表于 2014-12-17 15:05 | 显示全部楼层
无法烧写是什么现象呢?有什么错误提示?可以发个截屏看看。
替换了什么型号的Nor Flash? 初始化文件做了什么修改?
 楼主| dingzhiyu 发表于 2014-12-18 14:16 | 显示全部楼层
Error:  Couldn't write flash driver to target.  See Details for additional information.
CCSProtocolPlugin : Error writing memory [Connection refused]
 楼主| dingzhiyu 发表于 2014-12-18 14:19 | 显示全部楼层
从M29W640GT替换为S29GL128P,在8309SOM_init.cfg中修改了
# WINDOW 0 - NOR FLASH
writemem.l 0xe0000020 0xff000000 # LBLAWBAR0  - begining at 0xff000000
writemem.l 0xe0000024 0x80000017 # LBLAWAR0   - enable, size = 16MB
# CS0 - 16MB NOR FLASH
writemem.l 0xe0005000 0xff001001 # BR0 base address at 0xff000000, port size 16 bit, GPCM, valid
writemem.l 0xe0005004 0xff000ff7 # OR0 16MB flash size, 15 w.s., timing relaxed
 楼主| dingzhiyu 发表于 2014-12-18 17:11 | 显示全部楼层
CCSProtocolPlugin : Error writing memory [Core not responding]
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-2-12 17:38 | 显示全部楼层
楼主你好
通过和我们I.MX工程师的沟通:
建议你将此问题按照帖子   飞思卡尔申请样片与购买的论坛VIP通道开通了,小伙伴速来!   提交一个服务请求:
如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击注册按钮:右侧图标完成注册。
如果你已有飞思卡尔官网账号,可以点击申请SR按钮:右侧图标提交一个服务请求。
最好使用英文详细描述一下遇到的问题,以便国内外工程师都能够帮助到你
https://bbs.21ic.com/icview-684518-1-1.html
ccw1986 发表于 2015-2-28 16:47 | 显示全部楼层
楼主你好
通过和我们I.MX工程师的沟通:
建议你将此问题按照帖子   飞思卡尔申请样片与购买的论坛VIP通道开 ...
楼主解决了吗
