从立项到试产,各位一般打样PCB几次?
9004|62
pang3dsa 发表于 2014-12-25 08:14 | 显示全部楼层
3次以内,超过3次一般都是需求或结构有变动。
项目里的模块是自己熟悉的话,也经常一次就OK
pang3dsa 发表于 2014-12-25 08:15 | 显示全部楼层
结构需求没变动的话打6次,老板要跳起来了
mcu5i51 发表于 2014-12-25 08:43 | 显示全部楼层
一般的1-2次,现在最多的一项4次了,还没有完成;
子翁 发表于 2014-12-25 09:16 | 显示全部楼层
做产品和做开发不一样,做产品时若有结构、工艺等参与会少走弯路。
tanwanshui 发表于 2014-12-25 09:31 | 显示全部楼层
一般打样2-3次是正常的
yoghen 发表于 2014-12-25 09:49 | 显示全部楼层
学习了,每多打一次板我都心惊胆战的,看来我也还算正常了
cer1991 发表于 2014-12-25 09:54 | 显示全部楼层
像我这种学生党,一般一个项目打样1-2次,为了避免出错,第一版的时候留出尽量多的测试点和选择点,比如说,一个芯片既可以5V供电,由可以3.3V供电,电路上也有5v和3.3v的话,那么就在芯片的电源输入管脚上做成即可以选择5v输入又可以选择3。3v输入的样子
xiongxiao 发表于 2014-12-25 09:57 | 显示全部楼层
一般2~3版算正常!多了的话要思考是为什么了?
SBFX 发表于 2014-12-25 10:29 | 显示全部楼层
我一般至少3次,初版一次,调试后一次,试产后一次。
jiangzb520 发表于 2014-12-25 10:35 | 显示全部楼层
电路不负责一般不会超过3次,复杂精密度高,可能打的次数多点
 楼主| lanqiao1026 发表于 2014-12-25 10:39 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2014-12-24 21:07
这个要看项目的复杂度吧,还有老板给多少钱!
简单的一版就差不多了!复杂的基本没个5、6版做不下来!
如果 ...
做的太多,真的是非常损耗时间、精力、还有金钱,不得不注意!
 楼主| lanqiao1026 发表于 2014-12-25 10:41 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2014-12-24 18:08
打样2-3次是正常的,6次有点多了。
可以别急着打样,找出更多问题在说。在旧板子上飞线,挖孔改造下 ...
我现在都做了个记录,出什么问题都有列表,发现一般是粗心、考虑不周、结构干涉、设计没有整体考虑细节、内部缺少沟通造成的。
 楼主| lanqiao1026 发表于 2014-12-25 10:42 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2014-12-24 19:03
布线方面的问题??能否说下哪方面的应用??
不是布线,布线基本一次搞定。
 楼主| lanqiao1026 发表于 2014-12-25 10:45 | 显示全部楼层
lzlz70707 发表于 2014-12-25 07:46
如果项目需求没啥变动一般来说 初版完事之后再改一次就差不多了
要是项目需求改来改去的,就不好说了。 ...
项目需求,有时候确实改来改去,再不改的基础上,还是出了许多问题
 楼主| lanqiao1026 发表于 2014-12-25 10:46 | 显示全部楼层
项目里的模块是自己熟悉的话,也经常一次就OK ...
结构改动太多了,不能直视
老板不急,所以我着急了,看不下去了!
 楼主| lanqiao1026 发表于 2014-12-25 10:48 | 显示全部楼层
像我这种学生党,一般一个项目打样1-2次,为了避免出错,第一版的时候留出尽量多的测试点和选择点,比如说 ...
这再开发阶段也是个好办法:D
我觉得也应该如此。
lfc315 发表于 2014-12-25 11:14 | 显示全部楼层
有过相关产品的设计经验的话,一般都在3版以内吧;
超过3版的,往往不是单纯硬件上的修改,而是结构,软件,产品功能上的改版需求;
如果是从来没做过的产品,技术上从零开始的,那就难说了。
hnkf118 发表于 2014-12-25 11:30 | 显示全部楼层
绝大多数一般不超过3次,很复杂的可能还多个1-2次。
