从立项到试产,各位一般打样PCB几次?
9002|62
fengrenjie 发表于 2014-12-25 11:49 | 显示全部楼层
打3-5次,都正常的吧
huayuliang 发表于 2014-12-25 11:49 | 显示全部楼层
lanqiao1026 发表于 2014-12-25 10:42
不是布线,布线基本一次搞定。
那你在顶楼说原理图定下来了。。。又不是布线问题,俺不知还有啥问题需要打样这么多次?
dianziyangshu 发表于 2014-12-25 12:02 | 显示全部楼层
 楼主| lanqiao1026 发表于 2014-12-25 12:03 | 显示全部楼层
那你在顶楼说原理图定下来了。。。又不是布线问题,俺不知还有啥问题需要打样这么多次? ...
复杂的产品,原理图和布线并不是耽误太多时间,结构和布局,设计更改都会占用时间!
dianziyangshu 发表于 2014-12-25 12:03 | 显示全部楼层
3版左右
ecoren 发表于 2014-12-25 12:33 | 显示全部楼层
多数是2版,偶有3版,简单的一版就行,
大家都讨厌改来改去,一块PCB改版多了,
有可能不是一线工程师的事,关键是领导,
一个方案改来改去,优柔寡断,半星期敲
定不了一个方案,敲定了又改,很影响工
程师的工作态度。
ddllxxrr 发表于 2014-12-25 13:06 | 显示全部楼层
一般两次
xmar 发表于 2014-12-25 13:45 | 显示全部楼层
一般电路:有经验的不用烙铁实验板 1~3次;无经验的4~6次还加上实验板。
复杂、有创新的电路:有经验的打5~6次板有可能搞定,也许搞不定或永远搞不定。
robin_chen559 发表于 2014-12-25 14:22 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2014-12-24 16:35
PCB设计,要有检查列表,不但要检查原理图、布局,还得考虑生产、调试、维修,还得考虑结构。你要把每次 ...
对的,顶这楼~~~
renjunwei666 发表于 2014-12-25 14:38 | 显示全部楼层
一般2~3版差不多能试产了,但要定型的话,没个4、5版不行啊,除非水平特高。
huayuliang 发表于 2014-12-25 16:44 | 显示全部楼层
复杂的产品,原理图和布线并不是耽误太多时间,结构和布局,设计更改都会占用时间! ...
结构,外壳往往是先考虑器件占用空间的,而且多数情况下不是那么随意改动的,安装孔等其他一些结构方面的东西可能对你布线有些影响,这个就不好说了,尤其是在空间紧张的情况下。
原理图的变化,如果改动不大,也并不需要花费太多的时间。但如果改动太大,那几乎相当于新的方案了。。
dolcevita 发表于 2014-12-25 20:34 | 显示全部楼层
简单板一版搞定,第二次直接批量。复杂板一般2-3次打样,后小批量生产,然后改了大批量生产(小批量后不做样板了)。
奔牛滚滚 发表于 2014-12-25 22:46 | 显示全部楼层
看做什么了.一般2-3次,但是有次,仅仅电源部分就打了3次.
holle 发表于 2014-12-26 13:11 | 显示全部楼层
我一般就是2次,好多都是一版成功。
做硬件是靠细心和经验积累的,钱没烧到一定程度,水平是上不去的。
573838882 发表于 2014-12-26 19:43 | 显示全部楼层
tihty 发表于 2014-12-24 14:23
空板回来后,后面是要自己焊接元器件吗,我焊工不好怎么办
慢慢练啊,什么都的靠自己
joing1999 发表于 2014-12-27 10:39 | 显示全部楼层
看pcb的难度啊,简单的,一次就可以了
 楼主| lanqiao1026 发表于 2014-12-27 11:55 | 显示全部楼层
看pcb的难度啊,简单的,一次就可以了
从来没有一次成功的
我一般就是2次,好多都是一版成功。
做硬件是靠细心和经验积累的,钱没烧到一定程度,水平是上不去的。 ...
烧钱,烧时间,烧耐心
zchong 发表于 2014-12-27 14:06 | 显示全部楼层
1、结构要定好,一旦结构变化,不该版是不行的;
2、测试要完备,任何硬件都应该测试到,并且是满足设计要求的;
以上两点注意了,改版次数就会降低,需求变化引起的改版是没办法的事
lu0754 发表于 2014-12-27 21:06 | 显示全部楼层
一般3次以内;
